ovládání chlazení
VENCAZ
29. 4. 2020, 12:53
ahoj, jelikož mám už jen 1 volné relé na oddělovací desce a potřebuju 2, tak ještě před koupí druhé oddělovací desky na druhý paralelní port do PC, bych vyzkoušel použít pro chlazení emulzí malou pumpu 24VDC (dávají se např do karavanů), která se sama spíná díky tlakovému spínači, takže chci z machu přes relé otevírat jen solenoid 12-24VDC NC, kudy emulze z pumpy poteče do trysky -> v momentě, kdy se solenoid otevře, spustí se automaticky i pumpa (protože poklesne mezi ní a solenoidem tlak) a pumpuje do okamžiku, než se zase solenoid zavře. jinak pumpa je stále zapnutá v el., ale nepumpuje, pokud je solenoid zavřený. vystačím si tak s 1 relé a 1 deskou :)
prosím o radu:
1) Věděli byste, jestli existuje něco jako aktivní solenoid s výstupním signálem (+ asi i tím pádem samostatným napájením), který by po propojení na relé mohl ovládat spouštění pumpy? Prostě jen tím, jak by se solenoid otevíral, by sám o sobě spouštěl/vypínal pumpu a pumpu by tak neovládal tlakový snímač – normálně se ovládá solenoid jako pasivní komponenta, ale solenoid samotný už nic dalšího sám aktivně neovládá... nic jsem ale na ten způsob nenašel, možná by třeba mohlo existovat jiné řešení na tom principu?
2) K mojí oddělovací desce mám v návodu info:
„5V and 12V output voltage, 100MA output capacity. The current can be upgrade to 200MA.“
– setkali jste se někdy obecně u jakýchkoli desek s tím, že by ten výstupní proud šel zdvojnásobit? a teoreticky jak případně?
jenicek
29. 4. 2020, 1:15
2 opto relé paralelně přímo na výstup z karty https://www.gme.cz/rp1d060d4
VENCAZ
30. 4. 2020, 8:05
čili 2 relé (jedno na solenoid, jedno na pumpu) na jeden stejný výstup z karty a signál bude spouštět obě najednou, chápu to dobře? ..to zní strašně jednoduše, bohužel mě to nenapadlo :D - těch 5V z výstupu tedy postačí na souběžné sepnutí obou relé? k rušení by asi docházet nemělo
díky
VENCAZ
30. 4. 2020, 8:10
v tom případě i něco takového by asi pro slabší pumpičku postačilo ne? není to jen SSR do patice https://cdn.shopify.com/s/files/1/0122/ ... 1538298310
jenicek
30. 4. 2020, 8:56
Jenže to už jsou klasický relé, který berou víc než SSR. To SSR bude mít odběr tak 20mA jedno a nepotřebuješ k tomu žádný dodatečný napájení. Ty SSR můžeš dát klidně na 24V i do série. Je to bezkontaktní, žádný rušení při spínání, rozpínání atd.
picom
Mám SSR polovodičové relé OPTO22 na 5V
VENCAZ
1. 5. 2020, 12:42
jenicek píše: ↑30. 4. 2020, 8:56 Jenže to už jsou klasický relé, který berou víc než SSR. To SSR bude mít odběr tak 20mA jedno a nepotřebuješ k tomu žádný dodatečný napájení. Ty SSR můžeš dát klidně na 24V i do série. Je to bezkontaktní, žádný rušení při spínání, rozpínání atd.
díky mc ;) to zní skvělě
VENCAZ
14. 5. 2020, 5:09
mimochodem, zajímal by mě váš názor :)
pořizuju tuhle "jebao" pumpu, možná na bazén, možná ozkouším i na to chlazení... https://www.aliexpress.com/item/3289863 ... hweb201603_ ...model DCP18000, AC110-240V/DC36V (připojuje se do sítě přes adaptér podobně jako notebook), 130W, zdvih 9m, 18000 l/hod, odběr proudu cca 3,6A
...schválně jsem to porovnával s čerpadly 130W, 230VAC a ty udávají litráž skoro 3x nižší, zdvih taky menší, díky vyššímu napětí odebíraj jen 0,5A, čili i rázový proud při startu motoru bude mini a to jediný je super....
říkám si, fakt v reálu, až to potlačí vodu, 36VDC motor předčí 230VAC motor o stejném papírovém výkonu těch 130W? stejnak se i ta 36V pumpa napojuje přes adaptér do zásuvky, tak proč to pak snižovat z 230V na 36V... jasně, že tenhle konkr motor je tak zkrátka dimenzovaný a navinutý a ptám se trochu zcestně, ale vesměs jaké výhody obecně vidíte v použití 36VDC motoru oproti 230VAC? nevím, proč mám pocit, že 36VDC nebude žádnej žázrak :D
14. 5. 2020, 5:33
čerpadla od wila nebo grundfosu mají při obdobných parametrech příkon 0,5kw tohle při čtvrtinovém příkonu bude asi technický zázrak.. a nebo něco nesedí... :D
jenicek
14. 5. 2020, 5:53
130W a 18m3/hod ? To by možná brali i hasiči, kdyby to dali do kaskády tak by mohli hasit Eifelovku z vrchu a pohánět to motorem z pincka :lol:
Aby ses s tim Jebaem pak nejebal... :lol: :lol: :lol:
14. 5. 2020, 6:08
jako ono s těma křivkama se dá krásně čarovat, takže to je i možné..
jenže pokud někdo prodává čerpadlo a neuvede křivku a za jakých podmínek je to měřené tak to nemá smysl...
představ si 18kubíkovou nádobu dole uděláš díru a strčíš tam to čerpadlo.. a ono těch 18kubíku za hodinu tou dírou přes to čerpadlo vyteče a možná to bude i něco generovat :lol:
a pak to čerpadlo dej nahoru té nádoby a hoď mu nasávací hadici na dno nádoby..
a třetí způsob dej to čerpadlo 5m nad nádobu...
a pak si to zopakuj s tím že na výstup dáš ještě hadici a budeš to hnát třeba těch 9m vysoko.. a nebo 3m vysoko.. hadici 1coul a nebo 1/4coule dlouhou metr nebo 10m..
takže dostaneš výsledek jakej si budeš přát..
takže teoreticky sice to čerpadlo vytlačí do výšky 9m tedy 0,9baru.. jenže s teoreticky nulovým průtokem a těch 18kubíků pokud dá tak to bude na výstupu nezatíženého čerpadla s nulovou dopravní výškou.. a reálné hodnoty někde mezi..
miv
14. 5. 2020, 6:10
VENCAZ píše: ↑14. 5. 2020, 5:09 mimochodem, zajímal by mě váš názor :)
Pozor na ty údaje. Oni hrozně lžou. Ta výtlačná výška je teoretická při nulovém průtoku a ten průtok je zase při nulové výtlačné výšce. Slušný výrobce dodává závislost výstupní tlak - dodávané množství. Takže u těchto laciných potovor se to musí zkusit. Případně odhadnout z příkonu a uvažovat účinnost.
14. 5. 2020, 6:12
já mám třeba 6m studnu a kalovku u které píšou 8m výtlak a z těch 6m to 2coulovou 10m hadicí teče tak 10l/minutu a ze 3m jsem schopen odčerpat 100l/min a taky má v papírech něco kolem 15kubíků..
miv
14. 5. 2020, 6:12
jenicek píše: ↑14. 5. 2020, 5:53 130W a 18m3/hod ? To by možná brali i hasiči, kdyby to dali do kaskády tak by mohli hasit Eifelovku z vrchu a pohánět to motorem z pincka :lol:
Já ti tu mouchu jednou zaplácnu. Zase jsem koukal, co mi to leze po monitoru. :D
VENCAZ
14. 5. 2020, 6:24
jojo plně souhlasim, díky za srovnání :lol: viděl jsem ale plno recenzí, kde si to pochvalujou lidi, co dělají akvárka a jezírka. např tady je i vidět jak s tím cáká v devátý minutě hehe https://www.youtube.com/watch?v=tE8-wf46PVQ ...nakonec 18000l/min ani 9m výtlak nepotřebuju a neočekávám, budu rád za polovinu, jen mě fascinuje a zajímá, co takový prdítko v reálu skutečně může dokázat. jiný prodejce uváděl, že to saje do hloubky 2 metrů, bohužel křivky čínani moc nevedou. nakonec na 36V jezdí i elektrokola, tak nevim, schválně, kolik byste tak cca tipovali, že bude skutečně dávat? :lol:
jinak je nějaká ta výhoda/nevýhoda obecně v použití 36VDC motoru oproti 230VAC, pokud mají stejný papírový výkon? (krom toho že 230V požere mín ampérů)
Zpět na „Ostatní elektronika“
