prizmatické vedenie, kde kúpiť?
30. 6. 2020, 5:44
vidím bruska píšu frézka no to je jedno.. podle mě jedna věc je to měnit na stroji kde už to bylo a druhá frézovat to na stroji kde byli rybiny, protože taky musí trefit ty usazovací plochy v dané přesnosti, takže i tak jak obrobí plochy bude to vedení běhat..
hele mě je to jedno, dělej si klidně všechno na tisíciny milimetru kupuj nejkvalitnější věci když na to máš a umíš to, já jen hodil odkaz na thaiwanskou věc, když se mu nelíbila cena japončíka.. každej si tam dá co chce.. protože ne každej má rozpočet, zkušenosti, dovednosti a požadavky na to aby to udělal top..
ono když by tady dal poptávku, že potřebuje obrobit stůl na tu N1 tak aby tam to vedení dostal a že to má být v celé délce třeba pod půl stovky tak jak to vyžaduje to vedení (nebo kolik tam píšou, nechytej mne zase za mikronek) obrobíš mu to? a nebo napíšeš zase něco z tvých rad, ať se na to vykašle, že se mu to stejně prohne po obrobení jak banán a že s takovou přesností mu to nikdo neudělá? .. ono s tvým přístupem, že je všechno na hovno se daleko nedostane..
30. 6. 2020, 5:51
https://www.promacz.cz/on-25-ostricka-nastroju.html
tady máš taky "ostřičku nástrojů" běhá to na "broušeném vedení s vzduchovou vůlí" a je to "v podstatě stejný" jako Shaubliní brusky, ale ve skutečnosti to bude uplně někde jinde.. ale jsou tady lidi co s tím "brousej" a můžeme se hádat do nekonečna, že to nejde,
ve vedlejším tématu lidi brousej na plocho, místo hydrauliky jim tam běhá elektromotor s kuličkáčem a taky brousej ačkoliv to dle Tebe z principu nemůže fungovat..
prostě ber to tak, že ne každý má na TOP vybavení, TOP komponenty a má TOP zkušenosti.. tak nech taky těm hobíkům trošku prostoru než jim to hned všechno sepsuješ, že je na hovno..
jinak já s tebou v mnohém souhlasím, ale...
30. 6. 2020, 9:45
RaS píše:
30. 6. 2020, 5:44
O to presne ide. Predchádzajúci majiteľ na úbohú brúsku primontoval magnet a používal ju ako brúsku na plocho pri výrobe nožov. Rybina je prejazdená asi o 0,25 mm. Teda buď hromada zaškrabávania, alebo ofrézovať a doškrabať. No alebo rovno ofrézovať a nahodiť takéto vedenia. Horšie ako je to teraz to už isto nebude. A ja niesom výrobný podnik, ja sa hrám :-)
milan584
1. 7. 2020, 5:05
zverodoktor píše:
30. 6. 2020, 9:45
RaS píše:
30. 6. 2020, 5:44
Když už máš pocit, že je to předělání na ty lišty míň práce, než to opravit, tak bych radši koupil klidně z druhé ruky buď skutečně pořádné vedení a nebo vedení s kuličkama (tak jak se to u běžných brusek obvykle dělá) - protože to vedení s kuličkami je asi tak o řád :lol: míň montážně náročné.
Ono totiž to dokázat udělat s těmi zkříženými válečky tak, aby to bylo skutečně rovné a nebyly tam hranové tlaky (zvlášť když to vedení má takové tolerance :roll: jako se soudruhům z PRCu daří "vytvořit"), bude podstatně složitější, než si vůbec dokážeš představit.
Viz třeba BUA16 - jak to má udělané - pojezd brusného vřeteníku, nebo polský DURD (DURE) - tam je mj. stůl právě na takovém děleném prizmatickém kuličkovém vedení.
Prostě mě fascinuje :shock: , jak se lidi snaží vždy něco objevovat jinak, než se to normálně dělá a ještě si to udělat co nejsložitější tím, že použiji komponenty, co jsou zprasený už z výroby.
Ale Tvoje volba, tvoje peníze, tvůj čas.
Milan199
1. 7. 2020, 6:12
milan584 píše:
1. 7. 2020, 5:05
zverodoktor píše:
30. 6. 2020, 9:45
RaS píše:
30. 6. 2020, 5:44
Obrobit dosedací plochy pod válečkové vedení je skutečně velmi náročné a obávám se, že frézování na to nestačí. Pokud to nebude dobře usazené, bude to provozně jenom pro zlost.
Navíc bude velký problém s krytím.
Doporučil bych zvážit, zda by se nedaly osadit normální lineáry velikosti tak 15. Na tyhle aplikace jsou lepší ty se spodní montáží.
Pro hobby podmínky //ale i pro spoustu profi // pak stačí montáž na rovnou plochu.
milan584
1. 7. 2020, 6:26
RaS píše:
30. 6. 2020, 5:44
jestli to je jedno, nebo ne - no, to si obvykle myslí akorát ten, co nikdy na nějaký brusce s valivým vedením nic nedělal, nebo jí ani neviděl.
U brusky (zejména s ručným pohybem stolu) jsou síly do vedení proti frézce zanedbatelné, naopak to vedení musí běhat naprosto perfektně a hlavně zlehka - protože jinak se naprosto všechno co je špatně zkopíruje do broušeného povrchu.
Proto taky u těch brusek ty vedení obvykle (tj. v praxi, ne na ynternetu v teoretických diskuzích) vypadají - jsou zkonstruované úplně jinak.
milan584
1. 7. 2020, 6:30
Milan199 píše:
1. 7. 2020, 6:12
asi tak - taky to nebude jednoduché, ale je to výrobně a montážně asi tak tisickát jednodušší, než ty dělený lišty - protože předpětí je pevně dané, poloha taky a pokud to ofrézuje (ohobluje, obrousí ....) vždy do jedné roviny, tak není důvod, aby to použitelně nefungovalo.
milan584 píše:
1. 7. 2020, 6:26
RaS píše:
30. 6. 2020, 5:44
aha a já si myslel, že rozdíl mezi bruskou a frézkou je jen v tom že bruska používá větší frézu s mnoha brusnejma zubama :lol:
milan584 píše:
1. 7. 2020, 5:05
...koupil klidně z druhé ruky buď skutečně pořádné vedení a nebo vedení s kuličkama (tak jak se to u běžných brusek obvykle dělá) - protože to vedení s kuličkami je asi tak o řád :lol: míň montážně náročné....
No ale ja nikde netrvám na valčekoch, nechám si rád poradiť.
Milan199:
Máš úplnú pravdu. S tými lineármi sa aleobávam, že bude problém zo zástavbovou výškou, nedočiahne ozubené koleso do hrebeňa. Ale ten by sa asi dal bez väčších problémov podložiť. Musím nad tým pošpekulovať, bolo by to samozrejme najjednoduchšie.
Milan199
1. 7. 2020, 7:26
zverodoktor píše:
1. 7. 2020, 7:15
milan584 píše:
1. 7. 2020, 5:05
Milan199:
Kolega to má takhle udělané. Pokusím se u něho zastavit a udělat nějakou "špionáž". :)
Milan199 píše:
1. 7. 2020, 7:26
Milan, to by som ti bol neskonale vďačný :-)
Zpět na „lineárni vedení“
