Sodovkovač:
29. 6. 2020, 3:18
Zbyla mi v dílně bandaska po COčku, tak si říkám že s tím nakrmím sodovkovač. Sodovku mám obecně rád a běhat stále pro bombičky soda streamu mě nebaví. Otázka je trošku ostuda, když mám ŽL na pracovní potápění, ale v hlavě mi saturace plynů nějak nezůstaly. Představa je vzit PETku, tu vložit do těsné kovové bandasky na plnění a zkoušet, kdy to udělá bum. Těsně před "bum" to budu považovat za provozní tlak. Postřehy, nápady vítány :-)
29. 6. 2020, 3:22
když na mě uděláš smutný oko tak ti dám originál 20l (??) nerez sifonovou láhev co bývaly po fabrikách :D
gekonko
29. 6. 2020, 3:33
Kup si / urob redukciu na plnenie sodastream bombiciek z tvojej co2 bandasky a mas to hned a relativne bezpecne.
Otazka je, v akej cistote mas to CO2?
29. 6. 2020, 4:42
A nebo strojek na sodastream napoj rovnou na velkou bombu. Ale asi bude chtit znasilnit redukcak, potrebny tlak na nem asi nepujde nakroutit.
29. 6. 2020, 4:45
Originál na sifon bombičky včetně origo krabice jsme věnoval. Láka mě pokus nabublinkovat do standard PETky. Čistota medií ? Co jsem v minulosti zjištoval tak kyslík je výrobně jeden, pouze se s ním jinak manipuluje, pokud se pletu tak mě opravte. U CO2 to nebude hádám jinak. Když dlouho nenapíšu jsem tuhej :-)
gekonko
29. 6. 2020, 5:48
Charon píše: ↑29. 6. 2020, 4:42 A nebo strojek na sodastream napoj rovnou na velkou bombu. Ale asi bude chtit znasilnit redukcak, potrebny tlak na nem asi nepujde nakroutit.
To nemusi byt tak lahke, ako sa zda.
Sodastream co som videl, tak vyuzivali ventil priamo na flasi, ak tam das namiesto tlakovej flase len hadicu, tak to tlacidlo na sytenie nebude fungovat.
29. 6. 2020, 6:28
Ja ho mam taky a uz mi leze cena flasky krkem. Ja myslel z original flase odsroubovat ventil, je stlaceci, a pres redukci pripojit velkou bandasku s plynem.
filla
29. 6. 2020, 6:32
musim vas kluci pochvalit, kdyz vas bude hodne, tak za chvili spapate vsechen co2 a greta vam prijde osobne..., co je na ty sdovce tak super?
29. 6. 2020, 6:35
nic, krkáš, prdíš, lepsi polovicka ti nadava...
29. 6. 2020, 7:41
CO2 sa dodáva ako technický s čistotou 99,5% a potravinársky 99,95%. Niektoré plničky majú iba potravinársky, iné ponúkajú aj technický - lacnejší.
29. 6. 2020, 8:49
... léto, drinky, jak to dáš bez sodovky, obzvlášt ted, když jsem si otevřel hospůdku :-) Základ letních mícháčů přeci :-) Myslím že ten technický budu konzumovat s klídkem :-)
29. 6. 2020, 9:17
a kdyby ti vadilo tech 45 setin necistoty, alkohol je prece umyje😀
29. 6. 2020, 9:24
Charon píše: ↑29. 6. 2020, 9:17 a kdyby ti vadilo tech 45 setin necistoty, alkohol je prece umyje😀
... neřekl bych to lépe :-)
P.S. Máte nějaké nápady, jak co nejrycjleji nasytit tu kapalinu ? Má smysl řešit trubku co pujde celou nádobou a nafuní háfo bublinek přes malé dourky nebo prostě fouknout a pod tlakem se kapalina nasaturuje ?? Jediný kdo jistě ví je mistr Procházka, třeba najde toto vlákno :-)
kenybz
30. 6. 2020, 6:27
asi před 20-ti lety si jeden automechanik dělal sodovky v dílně. měl tam flašu co2 redukčák asi 3 bary adaptér na flašku.
tehdá používal vratne pet flašky na coca collu byly silnější a pevné.
Nastrčil adaptér na petku v adaptéru žádný závit prostě dosedací plocha s gumou a celé to zmáčkl v hydraulickém lisu.
Petka byla naplněná asi do 2/5 vodou no foukl tam plyn a grgavá voda byla na světě.
Klidně si můžeš zkusit upravit víčko z petky a do něj našroubovat třeba ventilek z duše a dál už to připojíš na redukčák.
Začni na 1 baru. Používej petky od tonicu , nebo fanty jsou pevnější bo obsah je hodně sycený co2.
Při pokusech to dej někde za dveře nebo polykarbonát.
Přidej si tam odtlakovací ventil abys mohl odpustit tlak mezi redukčákem a flaškou tak šup do toho.
Měla byx tam být hadička ke dnu a nebo petka vzhůru nohama aby to probublávalo.
Mart76
30. 6. 2020, 6:50
Tak 25 let zpět něco podobného dělal kamarádův otec. Viděl jsem to z rychlíku, takže si to moc nepamatuju. Ale mám pocit, že tam měl dvě pětky spojené hrdlama k sobě přes nějaký vehement, přes který se tam pouštělo CO2. A celek se pak dal otáčet. Ve vehemenu byla malá dírka spojující ty dvě petky (nebo víc dírek). Jednu petku naplnit tekutinou a pak tam pustil CO2, celé to otočil (měl to přišroubované na dveřích garáže) a tekutina začala téct do spodní láhve a plyn probublávat nahoru. A tak to nechal několikrát probublat.
Ale taky to možná fungovalo úplně jinak, jen si vzpomínám, že tím otáčel. Doba mezi otočením byla něco kolem pěti minut.
A taky je možné, že tam byla jen jedna petka a na druhé straně byla nerezová nádoba.
Něco jako přesýpací hodiny s osou otáčení ve střední zúžené části.
