určení věci
nellospeed
17. 10. 2020, 3:33
Koupil jsem magnetku a dostal k tomu nějaký neurčitý příslušenství, jedno je jakejsi malej naklápěci a natáčecí stoleček a druhý je křížový stůl s odměřováním, to odměřování bych ještě pochopil ale ten stoleček nevim. a pak je tam na fotce pod tou jednotkou měření ještě nějakej mikrometricekej element, to taky nevim
pafik
17. 10. 2020, 3:42
To vypadá jako spodek naklápěcího otáčecího svěráku.
StoupaCZ
17. 10. 2020, 4:47
To pod tou měřící jednotkou vypadá jako mikrometrický doraz na brusku.
nellospeed
17. 10. 2020, 7:43
nějaký mikrometrický doraz to je, ale nevím jak to použít...
Josef
17. 10. 2020, 8:06
Na tom sklopně otočném heblu ti chybí ještě jeden díl. Mohl tam být svěrák, nebo plotna s dalším stupněm volnosti.
Fifík
17. 10. 2020, 8:30
Ten stoleček by mohl být z profilprojektoru. Tipuju dle toho otvoru, kudy typicky jde primární osvit. Na otvoru je skleněná destička a na ní projektovaný předmět.
nellospeed
17. 10. 2020, 9:27
to sklopně otočný heblo asi nebude teda kompletní, ale šlo by to možná dodělat a ten stolek by měl být na tu brusku co jsem koupil. Má to dvě osy X a Y na obou jsou pravítka a čidla odměřování k té krabici s displejem.
jergus.balaz
17. 10. 2020, 10:15
nellospeed píše: ↑17. 10. 2020, 9:27 ten stolek by měl být na tu brusku co jsem koupil. Má to dvě osy X a Y na obou jsou pravítka a čidla odměřování k té krabici s displejem.
To je stôl z profil projektoru ako tu už bolo spomenuté. Prípadne nakoľko to má odmeriavanie tak napr Carl Zeiss Jena robili na obdobnom princípe projekcie meranie pozícií priebežných dier, malo to tuším označenie ZKM.
Na brúskach sa používali profil projektory pri tvarovom brúsení ale pri meraní, nie priamo na osadenie na brúsku.
BalazKovo.sk
nellospeed
18. 10. 2020, 10:34
takže profilprojektor a zeptám se teda - je to k něčemu?
milan584
18. 10. 2020, 12:25
nellospeed píše: ↑18. 10. 2020, 10:34 takže profilprojektor a zeptám se teda - je to k něčemu?
je - k tomu k čemu to bylo určený (pokud to funguje). :mrgreen:
jergus.balaz
18. 10. 2020, 2:11
https://www.youtube.com/watch?v=CwrOpDqddlg
BalazKovo.sk
nellospeed
18. 10. 2020, 5:41
Jasný, takže to neni kompletní, díky za dešifrování předmětu.
Zpět na „dalsi“
