Pomalootackove vreteno
wocko
20. 11. 2020, 4:52
Měl bych takovou otázku.
Zajímalo by mne jestli se dělají nějaké vretena třeba jen do deseti tisíc otáček či méně která by měla silu i při pomalých obrátkách.
Potřeboval bych nejak vyřešit vreteno na obrábění duralu a občas i ocele i za cenu malého uberu či rychlosti posuvu. Jedna se mi o frézování malými prumery frez tak do 8mm ale u oceli v otackach kolem 500 ot/m. Jsou to odrobnosti tipů drážky do hřídele nějaká ta ploska a dalsi male operace k modelareni.
Dekuji
20. 11. 2020, 5:15
A čím chceš frézovat ? jaká je řezná rychlost pro TK frézu s povlakem (ocel třeba 11523) kolik to je otáček pro průměr nástroje 8mm?
20. 11. 2020, 5:19
divná otázka
úběr je daný tuhostí stroje a výkonem motoru (a také co vydrží nástroj)
posuv je daný doporučenou šponou na zub
otáčky pak doporučenou řeznou rychlostí pro daný materiál a nástroj
HSS do duralu má doporučenou řeznou rychlost 130 m/min karbid 300 m/min
do oceli HSS 36m/min a carbid 130m/min
spočítej si to na svou představu velikosti nástrojů
20. 11. 2020, 6:12
Dá se koupit samostatně vřeteno, jako třeba https://www.aliexpress.com/item/32835268097.html (to je jen ilustrace, existují v mnoha provedeních a stupních kvality) a k němu přidělat třeba motor s měničem. Pak nebude problém udělat nízké otáčky s rozumným výkonem a půjde to zařídit i docela levně, už tak od deseti tisíc.
20. 11. 2020, 7:00
Ono by to chtělo nejdřív vědět na co to chce naroubovat ,u subtilnějších konstrukcí je lepší pohybovat se ve vyšší řezné rychlosti s menším nástrojem než nasadit pomaloběžný vřeteno s krouťákem a s větším nástrojem ,tak že při Tk freze 8mm řezné rychlosti 150m/min máš otáčky 5960 ot min u 6mm frezy 8000 ot min což by neměl bejt u 2,5kW vodníka zas takovej problém zatim co pomaloběžné vřeteno bude dost těžká kráva a cenově to asi taky nebude nic levnýho.
Jinak ta freza 8mm a otáčky 500 jsou řezná rychlost 12,5m/min
wocko
20. 11. 2020, 7:19
Tak to tedy vypadá na výrobu něčeho vlastního.
RapidoAla
21. 11. 2020, 7:22
Ahoj, podivej se na toto. https://www.damencnc.com/en/c60-67-d-db ... m/a34?c=32
Tento teknomotor jede od 1800 ot. S dobrym kroutakem. Potrebuje ale vykonny menic, protoze na vyssi kmitocet si veme az 7kw. Cena vypada slusne.
ZAY7045 , CJM250, Diy CNC 4030 fixed gantry, Diy CNC bruska ve stadiu stavby ...
Modros
21. 11. 2020, 7:27
RapidoAla píše: 21. 11. 2020, 7:22 Ahoj, podivej se na toto. https://www.damencnc.com/en/c60-67-d-db ... m/a34?c=32
pamatuju že teknomotor uvádí že se s nim nesmí dělat ocel....
