Karta 5i20 a PWM regulace
Nazdárek,mám dotaz ohledně karty 5i20 od Mesa . Když v EMC nakonfiguruji 12 enkoder + 12PWM zvládne karta řídit jednotlivé osy přes PWM regulaci ?Mám představu,že bych DC serva zapojil přes tranzistorové H-mosty a enkodery zavedl přímo do karty . Jsem naprostej začátečník, tak prosím o radu
- Radek-B
Mozne to samozrejmne je , otazka proc chces 12 serv a co si predstavujes pod temi tranzistorovymi mosty. Pokud si jak pises naprosty zacatecnik , tak sis nasadil pomerne dost vysoko.
RADEK
RADEK
automatizace/konstrukce
ehmm EMC samo o sebe ma moznost riadit 9 osi stroj (3x suradnice materialu + 3x rotacna os + 3x suradnice nastroja). Nevylucujem, ze niektora os moze mat dvojicu serv (napr. ak to zenie portal) ale ... fakt ma nenapada co za stroj potrebuje 12 serv
Jen k těm souřadnicím, mám v tom trochu hokejk píše:ehmm EMC samo o sebe ma moznost riadit 9 osi stroj (3x suradnice materialu + 3x rotacna os + 3x suradnice nastroja). Nevylucujem, ze niektora os moze mat dvojicu serv (napr. ak to zenie portal) ale ... fakt ma nenapada co za stroj potrebuje 12 serv
Když máme portálovou frézku, kde materiál stojí na místě a hýbe se jen nástrojem, tak jde o osy X,Y,Z. Když máme frézku klasickou s křížovým stolem, tak tam se přeci hýbe materiál vůči nástroji a nástroj vykonává pouze pohyb v ose Z, křížový stůl by měl mít teda osy U,V?? Všude jsem ale viděl u křížového stolu uváděno X a Y.
Pak tu jsou ještě rotační osy, kde jsem pochopil, že rotační osa A rotuje kolem osy X, B kolem osy Y, C kolem osy Z. Platí totéž pro rotační osy i v případě os U,V,W, kdy rotační osa A rotuje kolem osy U, B kolem osy V, C kolem osy W?
Omlouvám se za trochu matoucí vyjádření . Tím PWM chci řídit pouze 4 osy a otáčky vřetena. Ale v EMC jsem naprostej začátečník . Tak nevím,jestli se tam někde dá nastavit PWM regulace pro 4 osy a vřeteno .
Co se týká toho tranzistorového H mostu:na netu jsem našel zapojení výkonového IO L6203 . Napájecí napětí je 12 - 50 V a max.4A. a je ho možné řídit mimo jiné i PWM signálem . Využil bych to jen jako výkonovou část . Polohu by řídilo EMC přes kartu 5i20,do které bych zapojil odměry .
- Radek-B
Nooo , pises ze jsi zacatecnik , umis si EMC vubec pustit ? Dostat z nej vubec to PWM tak jak bys ho presne chtel pripadne potreboval ??
Jestli ne, tak na to co tu popisujes zapomen, porid si krokace a vydej se cestou jako vsichni ostatni zacatecnici. Urcite se dej vyslapanyma cestama a nic nevymyslej , nedas to.
RADEK
RADEK
EMC si pustit umim,ale s tou konfigurací je to už horší . Chceme s kamarádem postavit portálovku s rozměrem stolu 1500 *1000 mm . Tak proto sháním informace o možnostech v EMC . Jinak pro menší stroje jsou krokáče určitě lepší volbou. Ale v těch rozměrech ,co jsem psal , už by asi krokáče nestíhali . Jinak elektronikou se už nějaký pátek zabývám ,takže tam problém nebude.Jenom ten software .
