Mám tento motor https://flipsky.net/collections/new-acc ... 8656294056 potřeboval bych koupit nebo jednoduše vyrobit převodovku z cca 8000 na 500 otáček.
Na výstupní hřídeli bych chtěl volnoběžku. Kde se dají koupit malé volnoběžky vnitřní průměr 10mm.
Převodovka
dají se koupit volnoběžná ložiska, já je tedy používám jako klíč na dotahování
Dají se koupit většinou tam kde se prodávají i normální ložiska.
Google ti určitě něco nabídne
třeba
http://www.tobex.cz/eshop/loziska-tobex ... bezky.html
třeba
Jak takové ložisko osadit to budu potřebovat přesnou hřídelepicom píše: ↑11. 1. 2021, 8:16 Dají se koupit většinou tam kde se prodávají i normální ložiska.
třeba
To záleží na použití, volnoběžka funguje i na nic moc přesném povrchu, pokud by tam měli být větší síly a častější změny stavu tak to nebude ono. Samozřejmě ideální je broušený kalený povrch, což se dá nahradit ložiskovým válečkem a ten se už dá s hřídelí spojit snadno.
No nevím, nevím ... převodovka 1/16 na 4KW výkonu toho motoru ve velikosti jemu adekvátní asi nepůjde moc jednoduše vyrobit, tak aby spolehlivě fungovala. Myslím, že nákup volnoběžky je poněkud předčasná aktivita, spíš bych nejdřív zjistil, kde koupit potřebný ozubený kola co ten výkon přenesou a zůstanou jim po jízdě zuby.kuba120 píše: ↑11. 1. 2021, 6:02 Mám tento motor https://flipsky.net/collections/new-acc ... 8656294056 potřeboval bych koupit nebo jednoduše vyrobit převodovku z cca 8000 na 500 otáček.
Však se na to ptám kde a co jk sehnat na tu převodovku.Engineer píše: ↑16. 1. 2021, 6:35No nevím, nevím ... převodovka 1/16 na 4KW výkonu toho motoru ve velikosti jemu adekvátní asi nepůjde moc jednoduše vyrobit, tak aby spolehlivě fungovala. Myslím, že nákup volnoběžky je poněkud předčasná aktivita, spíš bych nejdřív zjistil, kde koupit potřebný ozubený kola co ten výkon přenesou a zůstanou jim po jízdě zuby.kuba120 píše: ↑11. 1. 2021, 6:02 Mám tento motor https://flipsky.net/collections/new-acc ... 8656294056 potřeboval bych koupit nebo jednoduše vyrobit převodovku z cca 8000 na 500 otáček.
Na výstupní hřídeli bych chtěl volnoběžku. Kde se dají koupit malé volnoběžky vnitřní průměr 10mm.![]()
