SV18RA výměno otočného hrotu
LeeBa
12. 2. 2021, 12:02
Zdravím všechny přítomné.
Prosím, vím že budu vypadat jako pako, ale prosím jakým stylem vyndám otočný hrot z koníka bez nějakého násilí? Na MN80 mi stačilo "odjet" ven a po ťuknutí hrot vypadl sám. Na SV18 se mi to nedaří.
Děkuji za příspěvek, příp nasměrování..
Pozn. Jsem amatér nováček :oops:
qwer
12. 2. 2021, 12:14
Tak isto, leda, že by si mal krátky ten vyrážací valček(ťažko). Skús lepšie zabrať :D
12. 2. 2021, 12:33
To není dětskej soustruh ,musíš to kolečko prudčeji roztočit ,někdy to dost drží. :wink:
LeeBa
12. 2. 2021, 2:37
Děkuji pánové za reakci... takto sem to dělal.. dokonce ( a to sem se zařekl že se tady nepřiznám) jsem do toho kolecka i klepal gumovou paličkou - jakoze povoloval potom co dojelo na doraz. Napadá vás ještě nějaký způsob krom chyceni třeba sikama? Klíny proti sobě pod hrotem ?
xener
12. 2. 2021, 3:52
reverzne kladivo
mirek53
12. 2. 2021, 7:02
Pokud to opravdu nejde ani pořádně roztočeným kolečkem, tak snad jen prohřát horkovzduškou a zkusit znovu. Ty klíny by mohly taky pomoct. Případně demontovat ložisko šroubu, vyndat šroub a dlouhou tyčkou zkusit kužel vyrazit.
jenicek
13. 2. 2021, 6:33
A co ten hrot chytit do univerzály a zatočit koníkem? Případně takhle předšponovat a pak ohřát.
picom
13. 2. 2021, 6:46
Mám jeden otočný hrot z Číny který má kratší kužel asi o 2mm a nešel vytlačit . Musel jsem na konec dát podložku. Jinak jsem musel použít na vyndání paličku
GeeSnake
13. 2. 2021, 8:38
jenicek píše: 13. 2. 2021, 6:33 A co ten hrot chytit do univerzály a zatočit koníkem? Případně takhle předšponovat a pak ohřát.
TAK TOHLE NE, ještě by ho napadlo to roztočit.
Chladit, ohřát, poklep.
Eventuálně rozebrat.
turnigy
13. 2. 2021, 9:06
Ako sa tam ten hrot vlastne dostal? Dal si ho tam ty, alebo si s ním kúpil sústruh a je tam už 20 rokov?
Tos C45-2000
R - stick
13. 2. 2021, 9:57
Já ho běžně vyrážím tak, že si vyjedu s pinolou dopředu abych měl co nejmenší úhel, vezmu železnou tyčku, opřu ji o zadní okraj otočného hrotu a údery kladivem na druhý konec tyčky vyrazím. Není třeba nějaká síla, stačí mírnější údery a několikrát. Tento postup používám už 20 let a nestalo se mi, že bych zk***CENSORED**** pinolu, nebo samotný otočný hrot.
HellGrip
13. 2. 2021, 10:32
Zatoč pinolu dovnutra, zpevni ju uzamykacou pákou, založ klin na vyrážanie MK nástorojov do štrbiny medzi čelom pinoly a zadným čelom hrotu a jemnými poklepmi kladiva ho vyťukneš. Ideálne pred tým penetrovať W40.
Potom keď to budeš mať vonku, na čelo Mk hrotu privar M8/10 maticu :wink:
LeeBa
13. 2. 2021, 12:19
Pánové moc děkuji... vyzkousim co pujde...
Hrot jsem tam dal já před týdnem.. uplně nový. Pinola je taky uplne nová, tak mozná proto to tak drzí. Dle mého opravdu bude ten MK krátký. Bodnu tam maticku jak tu nekdo psal.
jeste jednou diky ze ste me hned nezavrhli :wink:
mirek53
13. 2. 2021, 3:43
Pokud je ten MK opravdu krátký, tak lepší než nějaké mordování, bude nalepit na vyndaný šroub oboustrankou tu matičku a MK vytlačit. Prodloužení MK by mělo následovat:-)
milan.83
13. 2. 2021, 6:50
mirek53 píše: 12. 2. 2021, 7:02 Pokud to opravdu nejde ani pořádně roztočeným kolečkem, tak snad jen prohřát horkovzduškou a zkusit znovu. Ty klíny by mohly taky pomoct. Případně demontovat ložisko šroubu, vyndat šroub a dlouhou tyčkou zkusit kužel vyrazit.
umíš si představit ohřívání pinoly horkovzduškou? Tam budeš stát půl hodiny a stejně prohřeješ jak pinolu, tak hrot. Rychlé nahřátí jedině autogenem nebo indukcí. Ani jedno bych nedělal. To bych radši koně rozebral
