Upínače SK-30 (ISO 30)
jurashek
4. 7. 2021, 1:57
Zdravím,
ke své nové frézce sháním upínače SK-30 (ISO 30 - DIN2080).
Pokud vám něco doma přebývá a není to úplně orezlé, tak budu rád za nabídky.
Díky Jirka
ladis.biker
Mám tyto dva viz. můj inzerát na Bazoši:
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1385817 ... weldon.php
www.falcon-racing.cz
Mazak Integrex 100, SQT15M, HTC400, Brother TC225, TopSolid
jurashek
4. 7. 2021, 3:08
Ahoj možná mám bordel v názvosloví, každopádně já sháním ten typ co má na konci kužele ještě válcový konec, viz obrázek.
To máš ještě starý provedení na ruční výměnu ,tyhle nové jsou stejný jen musíš mít o kousek delší šroub což není problém .
jurashek
4. 7. 2021, 4:37
To bych musel vyrobit novou vtahovací tyč (šroub) a ještě k tomu už nějaké upínače mám a pokaždé vyměňovat tu tyč když chci použít jiný upínač mi připadá jako blbost.
Takže zatím má poptávka platí na ten typ pro ruční upínání.
Díky.
ladis.biker
Tak to bych ti mohl nabídnout upínač na ER32 kleštinu. Jen je mám bez matic, které lze bez problému dokoupit.
Modros
5. 7. 2021, 9:56
jurashek píše: 4. 7. 2021, 4:37 To bych musel vyrobit novou vtahovací tyč (šroub) a ještě k tomu už nějaké upínače mám a pokaždé vyměňovat tu tyč když chci použít jiný upínač mi připadá jako blbost.
Díky.
tohle mám na 4Ocítce...sem z toho na nervy....měnit tyče :roll:
romanzet
5. 7. 2021, 7:28
Tak na ISO 40 existuje řešení, jak z BT udělat NT (ruční výměna)
viz:
https://www.aliexpress.com/item/6302273 ... 2e0ewuOfyY
david.1
6. 7. 2021, 11:44
No,tady se koukám zase vyrábějí problémy jak na běžícím pásu..Co takhle použít horní konec těla?(myslím tu náplň)
Já potřebuju dělat,tak tam mám prostě závitovou tyč, a na ní matku-takovou tu frézovanou,co má vespod podložku.Je to normalizovaný a sehnatelný,ale matka se dá samozřejmě udělat přímo podle stroje. Závitovka má tu výhodu,že je na ní závit v celý dýlce,jestli chápete. Tudíž je lhostejné,jestli tam nacpu BT ,ISO anebo dutou redukci třeba na menší Iso anebo morse.Prostě matku přestavím,jak potřebuju,Je to rychlý a stavovský.Závit na závitovce je většinou válený do mínusu,závit v upínačích nulový,takže se tyč dá normálně zašroubovat rukou.Kdyby chtěl někdo tunning,tak na konec závitovky může našroubovat obyč.matici a třeba jí zakolíkovat-nebo prasácky zavařit.Pro hnidopichy,kteří zase budou špekulovat nad velikostí šroubu-konec tý závitovky mám osazený na menší závit v malém kousku a zlepšený,aby závit držel. Vždycky mi to stačilo,ale samozřejmě není nic složitého vzít o dimenzi menší závitovku s příslušnou matkou a přendavat to.
mirek53
6. 7. 2021, 1:02
david.1 píše: 6. 7. 2021, 11:44 No,tady se koukám zase vyrábějí problémy jak na běžícím pásu..Co takhle použít horní konec těla?(myslím tu náplň)
Souhlas, přejetí matkou o cca 25 mm trvá tak 5 vteřin. 🤕🙂
Zpět na „Nákup“
