Simodrive 611 moduly
Meki
26. 7. 2021, 7:45
Sháním tento simodrive611 modul 6SN1145-1BA02-0CA1 (jedná se o napájecí a rekuperační modul 47kw) . Předminulý týden mi vyhořel :oops: . dále by se mi hodily do zásoby LT moduly (2x25A označení 6SN1123-1AB00-0BA1) , (50A označení 6SN1123-1AA00-0CA1) , (2x50A označení 6SN1123-1AB00-0CA1) , (108A označení 6SN1123-1AA00-0LA1)
za jakékoliv nabídky nebo nasměrování děkuji :)
Honza
26. 7. 2021, 8:52
tady
https://www.spea-servis.cz/
ti ho opraví
26. 7. 2021, 9:23
Jsou slusni ale dost drazí, a to fakt dost. Opravovali mi desku rizeni, nadvakrát, pry nemeli motor na zkousky, za cenu kolem dvaceti u stroje za pade...
Meki
26. 7. 2021, 9:51
Díky za nasměrování. zkoušel jsem to opravit, vyměnil jsem 3součástky ale nic, tak jsem to dal do jedné opravny a uvidím asi si s tím poradí. Pokud ne, tak to kdyžtak ještě zkusím dát těm SPEA co mi na to řeknou. Bohužel vše co je do CNC a má nálepku SIEMENS stojí šílené numero. Doufám že se už brzo dokopu k retrofitu protože už mě ten siemens nebaví, tohle je druhý drahý modul který odešel hned za 14dní co jsem měnil jiný :oops: . Vždycky mě fascinuje, jak jsou 2 skříně, v jedné skříni jsou relátka za 20kč, tam nikdy nic neodejde, a pak je tu ta druhá skřín s komponenty za 50tisic a tam to odchází jako na běžícím pásu :roll: .
kenybz
27. 7. 2021, 8:39
jo hochu taky mám zkušenost nicméně techniky se siemensu chápu a to jsem se bavil s více borcama no a jeden to posal asi takto:
letím někde na opravu letadlem bylo to v USA siemens tam dodá paletu s veškerou elektronikou, vyměním co je třeba, nakonfiguruju, zbytek se vrátí do siemensu. Zákazník má 100% nové díly které budou fungovat dlouho a je na ně záruka. zaplatí za opravu kolikrát statisíce, ale za pár dní je stroj v chodu s novýmy díly se zárukou...
nemůže si dovolit něco bastlit, protože ví že to za pár hodin opraví, stihne další let na další opravu, hodinovku mě taky říkal přesně si to nepamatuju ale bylo to hodně...
no a když si koupíš starší stroj za pár korun tak je to otázkou času kdy odejde kompenent za pro tebe likvidační cenu.
Opravy těchto komponentů nejsou snadné a bez zkušeností a možností diagnostiky je jak koliv chytrý elektronik v pérdeli.
Elektroniku opravuju mnoho desítek let a posledně mě jeden myslím že stejný měnič co máš vypekl no vypekl upekl při pokusech o opravu celkem 3 IGBT moduly dohoromady asi za 25 000,- a mašina stále nejede. (vyměnil jsem i ostatní vadné součástky)
Po opravě vřeteno naběhlo udělal se asi 5x start stop bez problémů a po šesté umřel modul. A to běželo naprosto bez problémů jako nové.
V siemensu když dělají opravu tak vymění celou desku v měniči za velké peníze, pak je záruka a jistota.
Ono ty součástky stárnou, mají nějaké výrobní tolerance a výměna jednoho ze tří modulů nemusí dopadnout dobře viz moje zkušenosti.
Dej vědět jak to dopadlo a jestli si někoho sehnal kdo to doma v elektrodílně dokáže dát dohromady.
Meki
27. 7. 2021, 10:48
kenybz píše: 27. 7. 2021, 8:39 jo hochu taky mám zkušenost nicméně techniky se siemensu chápu a to jsem se bavil s více borcama no a jeden to posal asi takto:
zajímavé, myslel jsem že USA má své techniky a zastoupení siemens.
Zkoušel jsem měnit 3součástky které jsem naměřil šluslé, bohužel většinou to je jen porucha a né příčina, ale stály 500kč tak za tu zkoušku to stálo :D . jsou tam 2desky, vypadá že výkonná deska je v pořádku, problém je na řídící desce, nejde napájecí obvod, kdyžtak bych koupil jen tu řídící desku.
Plán byl následující: nechám tam sinumerik než ten soustruh zarobí na retrofit, pak půjde sinumerik do šrotu a nahradí ho linuxcnc (jednak kvůli spolehlivosti, ceně ND a taky kvůli rychlosti a lepšímu ovládáni). Jenže jsem odkroutil 500h a už to začíná všechno odcházet. sice už to má odkrouceno 45tis hodin ale rv. je 2003. Borec co dělá údržbu řekl, že to musí ještě 20let fungovat a že simodrive 611 je to nejspolehlivější co existuje.
27. 7. 2021, 12:01
vymen vsechny elektrolity co najdes
nektere budou v haji
nektere castecne a odstatni je dobre vymenit preventivne
27. 7. 2021, 12:06
robokop píše: 27. 7. 2021, 12:01 vymen vsechny elektrolity co najdes
To je rada správná a dej tam kondy kvalitni, ne šuntové
Meki
27. 7. 2021, 1:11
už jsem ten šluslý modul dal do opravny, uvidím co s tím budou dělat. Ale možná by stálo za námahu vyměnit kondy v zbylých modulech preventivně. Každopádně bych chtěl mít nějaké moduly jako náhradní než našetřím peníze na nové elektro pro LCNC
msc
29. 7. 2021, 7:27
Kvalitní kondy jak píše kolega výše a navíc se zlatým popisem. Jsou odolnější vyšší teplotě. Taky jsem si takto zachránil simodrive 611 modul. Další zásadní věc je zkontrolovat funkčnost ventilátorků co jsou uvnitř. Po těch letech se mi sotva točily. Vyšší teplota je velký nepřítel těchto komponent - poměrně zásadně zkracuje životnost modulů. Ideální je uzavřený systém chlazení celého rozvaděče chladničkou. Pokud to nejde tak přidat ventilátor na spodek rozvaděče dovnitř s filtrem a nahoře ven. Takto jsem modifikoval svůj rozvaděč na cnc soustruhu se simodrivem. Mám na dílně čisto bez olejové mlhy tak jsem si to mohl dovolit.
Meki
10. 8. 2021, 3:49
Nikdo nic? tyto moduly se myslím používají ve všech strojích které měly simodrive611, má to snad skoro každá třetí CNC mašina. Liší se pouze výkonem, klidně bych koupil i silnější než 47Kw a možná i slabší by mi mohl fungovat
10. 8. 2021, 8:11
Zpět na „Nákup“
