3d model pre CNC router
grinoCNC
4. 1. 2010, 2:31
Ahojte
Hlboko uvazujem nad tym ze kupim CNC router, ale mam jdnu otazku :-) ...
Tie 3d vecicky co to dokaze su sice pekne, ale musim si na kazdy 3d vyrobok vytvorit v nejakom zlozitom CAMe 3d model a trapit sa s tym? Alebo je aj nejake jednoduchsie riesenie, Zaujimalo by ma ako to robite ostatny co vlastnite taketo CNC routre.
Dakujem za odpovede
motorovy
4. 1. 2010, 3:12
v CAD vytvoris(namodelujes) 3D model a CAM ti tento 3D model "prevedie" do g-kodu ktory nacitas v riadiacom softe (mach3, emc..) a podla neho sa hybe masinka
teoreticky, ak sa ti nechce do modelovania mozes 3D modely nakupovat, ale CAM-u sa nevyhnes a to je narocnejsie ako CAD(ale len podla mojho nazoru, mozno je to len vec cviku). pripadne...mozno by si nasiel cloveka co by ti tvoril priamo g-kod...ale ci by sa to oplatilo je uz ina vec :)
HANESEK
5. 1. 2010, 8:43
pokud chceš vyrábět 3D modely nebo je aplikovat na výrobky bez příslušného softwéru se neobejdeš.Samo je možné reliéf koupit,ale když budeš mít jen CAM které ti vypočítá dráhu příšlušného nátroje,tak v něm max. změníš velikost a výšku modelu.
Při kombinaci více modelů nebo doplnění různých částí,dohlazení,aplikace na tvarovaný podklad atd.budeš potřebovat CAD.
Je možné si nechat model udělat,se vším všudy i g-códem,ale to si myslím je vhodný jen pro příležitostné 3D obrábění a uspokojení zákazníka a výsledná cena :shock:
Samozřejmě,že když zákazník bude požadovat model které nezvládneš vytvořit,tak ho necháš udělat,ale strategii obrábění bych si dělal sám,můžeš ji kdykoli změnit dle potřeby.
V souboru je malá ukázka:hlava koně je model součástí softu,prolisovaný podklad pod hlavou a podkovu jsem dotvářel a kombinoval s hlavou a ukázka stratgie obrábění.
Hanések
Film.wmv
(6.65 MiB) Staženo 1128 x
AcemanLB
5. 1. 2010, 10:05
Ach jo Aspire to je pecka škoda že je to tak drahý :(
grinoCNC
5. 1. 2010, 11:33
Pekne to vyzera ;-) .... uz som z casti aj nasiel co som potreboval... .totizto nemusim vzdy vytvarat 3d model. Taky kon ako je v tej podkove sa da spravit v ArtCAMe. Da sa to spravit aj s fotografie, ale treba ju najprv ovektorovat, a z tych vektorov urobit kvazi 3d model. Netvrdim ze to nie je lahke, ale je to urcite jednoduchsie a casovo menej narocnejsie ako keby som mal vytvarat komplet cely 3d model.
HANESEK
5. 1. 2010, 2:53
ta hlava koně není plné 3D,je vytvořena také pomocí vektorů(origo hlava je mělčí cca 11mm,tak sem ji trochu zvedl cca 18mm vypadá víc plastická),stejně jako ta podkova,na videu jsou vidět,podle kterých je vytvořena.A vektory jsou vzitý z fotky která sloužila jako vzor,viz.příloha
Protože mám k dispozici reliéf hlavy koně tak sem ho použil a netvořil podle foto.
Aspire ani ArtCam plné 3D neumí,jako třeba Nosorožec nebo Moi3d.
A co jsi sehnal za soft na to modelování,jestli se můžu zeptat.
Hanések
(5.05 MiB) Staženo 886 x
grinoCNC
5. 1. 2010, 10:31
No zohnal som ten ArtCam . Zatiam sa v tom ucim robit
brontoo
28. 3. 2012, 1:32
ahoj riešim podobnu vec... akurat že ja mam model a neivem ako by som ho dostal do nejkeho programu na rezanie frezou aby som videl ako to dokaže zpracovať... :(
2Dto3D Studio
12. 4. 2012, 11:28
Ahoj, uz jsem zde nekde na forum uvadel, tak snad to nebude problem pro duplikaci. Nedavno jsem vytvoril neco jako "navod" na modelovani organickych tvaru v ArtCamu. Cilem bylo vytvorit model bez znalosti pokrocilych funkci a vsech vychytavek, ktere CAD programy nabizeji. Teoreticky by tedy mohl prijit clovek zacinajici v oboru, sednout si s elektronickou tuzkou (tabletem) k PC a s minimalni znalosti software (v tomto pripade programu ArtCam) zacit digitalne malovat / modelovat. Jak muzete videt, i touto cestou se da dosahnout velmi cistych a zretelnych detailu - zadne vektory, ci zadne jine funkce nebyly pouzity.
http://www.2dto3dstudio.com/index.php?o ... cle&id=141" onclick="window.open(this.href);return false;
Snad jen, modelovani jsem odstartoval v Cineme 4D, pro snadnejsi zacatek v ArtCamu. Clanek byl vytvoren s umyslem pomoci pripadnym zajemcum o modelovani, pro pozitivni ohlasy budu s podobnou naplni webu pravdepodobne pokracovat. Kdyby mel nekdo napad, jaky motiv priste zpracovat, urcite bych byl rad za tip.
josefga
25. 5. 2012, 4:20
a proč je to anglicky?
Zpět na „Ostatní software“
