kulaté ATC - řízení
o systemech automaticke vymeny nastroje
yoda
16. 1. 2022, 5:35
Určitě se vydám buď cestou genevy, kterou už jsem si zkreslil v CADu a odsimuloval a nebo v tom lepším případě krokovým motorem napřímo (tam získám vyšší rychlost výměny). Zatím jsem se pustil do zjišťování možnosti jak to zapojit a v případě krokáče jak s ním řízeně pohybovat.
16. 1. 2022, 5:37
Naprimo to bude vyzadovat monstrozni motor... Musi byt odpovidajici setrvacna hmota k odppvidajicomu motoru. Kdyz to das prez remen snadno tohle zkorigujes.
Lukas_2
16. 1. 2022, 5:44
yoda píše: 16. 1. 2022, 5:35 nebo v tom lepším případě krokovým motorem napřímo (tam získám vyšší rychlost výměny).
:lol: Servo ADtech - vlastní zkušenost. Převod 1:5 řemenem. Zapneš motor, otočíš kousek, neudrží, tak korekce > zpátky, neudrží, zase dopředu ... tam, zpátky, tam, zpátky ... a už to přetáčí o půl otáčky celého toho kola výměny > bác velké červené tlačítko :lol:
Silně doporučuji harmonickou převodovku a servo, aby to trochu odsejpalo.
BF30 přestavěná, Optimum F100 přestavěná
Kamodel.cz
Mach4
r4cv
16. 1. 2022, 5:44
tento motor je na to ideálny, ale možno je to moc jednoduché :D
viewtopic.php?p=380807#p380807
16. 1. 2022, 5:49
Tyhle motory s prevodovkou jsem uz parkrat na atc kolotoci potkal.
r4cv
16. 1. 2022, 5:57
tu máš kotúč s mechanizmom, na ramene je vidieť prevodovka (motor musel ísť pri demontáži dolu)
a tu je detail poháňacej páky aj so segmentom, ktorý drží polohu
Zpět na „Automaticka vymena“
