Tichý pohon
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
Selic
15. 5. 2022, 9:06
Řeším pohon pro "zbraňovou věž" se vzduchovkou na střílení potkanů. Elevace stačí cca 30° a v azimutu cca 120°. Rychlost stačí velmi malá.
Narazil jsem na to, potkani slyší pískání krokového motoru a utečou. Nemáte někdo nějaký nápad na ekonomicky přijatelný nehlučný pohon? Technologii je možné umístit hned za zeď. Tak jsem zvažoval i protažení ozubených řemenů skrz stěnu.
Milan199
15. 5. 2022, 9:41
Krokáč výrazně ztichne pokud je upevněn na desce z měkčího plastu. Používám PET 5 mm. Sníží se tím i rezonance do mechanismu. Pokud máš nějaký slušný driver, nastav co největší počet kroků.
Od toho krokáče asi nečekáš velké výkony, tak když snížíš proud a obalíš ho tlumicím materiálem tak ztichne hodně.
Kdysi jsem utlumil krokáč obalením izolační vatou a na to jsem navlékl plastovou lahev.
No a servo je z principu výrazně tišší.
http://www.tlumicimaterial.cz/katalog/a ... hoze-peny/
Když to tam necháš nějaký čas zapnuté tak si na to zvyknou, zjistí že je to "nežere" a budou to ignorovat // na čas //.
15. 5. 2022, 9:42
Zeptej se Pavlova ,zapíská krokáč a vypustíš trochu žrádla ,pak už to bude jiná asociace.
bobik
15. 5. 2022, 9:55
No v tomhle ti neporadím. Jen jestli to nebude zbytečná investice. Za mlada jsem postřílel u nášich slepic pár potkanů a na dlouhá léta zmizli. Myslím, že jsou docela inteligentní na to, aby poznali, kde jim pšenka nepokvete a dokážou to sdělit i následujícím generacím. Takže po pár dnech úspěchů takové věže bude pár let bez cílů. Sem tam nějakou myš. Potkan se buď odstěhuje nebo si najde jiné cesty, jak se ke žrádlu dostat.
t256
15. 5. 2022, 10:25
Tak tam nech piskat motor a kdyz utecou, nebude je potreba strilet :-)
Selic
15. 5. 2022, 11:45
t256 píše: 15. 5. 2022, 10:25 Tak tam nech piskat motor a kdyz utecou, nebude je potreba strilet :-)
Na pískání plašiče si zvykli, parchanti.
S jedem mám problém, že zalezou pod podlahu nebo do děr a pak dlouho smrdí než se rozloží.
Ručně jich vždy pár poštřílím a pak na to reagují, že začnou chodit nepravidelně a vždy jenom seberou kousek a běží se hned skrýt. Člověk u toho nemůže stát celý den.
Bohužel lezou od vzdálenějšího souseda ze statku a jak jednu partu vyhubím, tak nejdéle za měsíc naběhne další parta.
Ještě zkusím korkové podložky - příruby pod krokový motor. Nevím, jestli reagují na pískání motoru nebo zvuk od konstrukce během otáčení.
gekonko
15. 5. 2022, 12:25
Skusal si tichy driver?
turnigy
15. 5. 2022, 12:36
Najskôr by trebalo zistiť, na aké frekvencie potkany ešte reagujú. Ono aj "tichý" driver píska, akurát na frekvencii ktorú už človej nepočuje. Podľa rýchleho google hľadania vraj potkan počuje až do 75 - 100 kHz, takže tam asi ani tichý driver príliš nepomôže. Prípadne by sa tie pohony dali obaliť nejakým materiálom, ktorý dobre tlmí hluk.
Tos C45-2000
15. 5. 2022, 1:36
Tak s tím pohonem pískej pořád. Jako si zvykli na plašič a už se ho nebojí, tak se zvyknou na krokáč a až do smrti jim to nebude připadat nebezpečné.
15. 5. 2022, 2:16
známému prý pomohlo - chytil dva živé, strčil do pytle, seřezal rákoskou a pustil - a byl od nich pokoj,
15. 5. 2022, 3:11
A má cenu vyrábět něco, co se dá koupit hotové?
https://www.naval-technology.com/produc ... n-station/
prcek
15. 5. 2022, 3:25
Neni to takova high tech jako samonavadeci vzduchovka, ale co proste nejaka past s kyblem s vodou a topit je jako krysy?
https://m.youtube.com/watch?v=w1o802GMvII
bobik
15. 5. 2022, 3:48
No jo, ale tohle není tak uspokující, jako prásknout si potkana džoustikem z druhého konce republiky. :D
jergus.balaz
15. 5. 2022, 4:10
Kamarát poľovník tvrdí, že najlepšia poľovačka aká zažil, bola na smetisku na potkany.
BalazKovo.sk
15. 5. 2022, 4:21
Jako záklaďák jsem si při službě v kuchyni taky zabojoval s potkanama :D
Zpět na „Prevazne nevazne“
