Chci se zeptat co je univerzálnější, jestli lícní deska nebo 4-čelisťové nezávislé sklíčidlo.
https://www.bow.cz/produkt/3442879/4-ce ... -camlock-4
https://www.bow.cz/produkt/3442976/upin ... amlock-c-4
Potřebuji občas srovnat nějaký plocháč na přesnou rovinu. Nevím jestli je to z hlediska odstředivých sil reálné, upnout na lícní desku např. strojní svěrák a na pomalých otáčkách to srovnat?
https://www.boukal.cz/vrtackovy-sverak- ... 64/produkt
Třeba teď potřebuji z hranolu 20x20 udělat hranol 17x10, délka 60mm. Je to na soustruhu vůbec proveditelné?
Lícní deska nebo čtyřčelisťové sklíčidlo?
na to nepotřebuješ čtyřpaknovku ani paknšajbu
tohle upneš i do běžnýho třípaknovýho sklíčidla
jen to chce srovnat na hodinky nebo nějak podložit abys to neměl do klínu
a opatrně aby ti to nevyběhlo
... na přesnou rovinu ....
co je to "přesné" je velmi individuální pojem
Pro Optimum TU 3008 nebude použití svěráku na upínací desce vhodné kvůli vysokým nejnižším nastavitelným otáčkám vřetena. Při 150 otáčkách bude nevyváženost pro 260 kilový soustruh vražedná. Lze sice na desku upínat nějaké protizávaží, ale stejně je 150 otáček dost. Pokud by se to ještě stáhlo frekvenčním měničem, tak snad, ale obrábět na 30 otáček není také nic moc. Jak už ale píše testone, takovéhle hranolky lze vcelku dobře upnout i do 3-čelisťového nebo 4-čelisťového univerzálního sklíčidla. Třetí varianta má výhodu, že čelisti nesedí hranami a neotiskují se na součást.
- Přílohy
- 2 (1).jpg (12.24 KiB) Zobrazeno 764 x
- 2 (2).jpg (12.06 KiB) Zobrazeno 764 x
- 3.gif (36.92 KiB) Zobrazeno 764 x
V tý čtyřpaknovce to není vůbec problém, jestli není potřeba dělat složitější tvar tak bych se se svěráčkem do suportu vůbec nelopotil, už proto, že se tam musí nějak nastavit výška apod. což je pracné.
Tyjo, líná huba holý neštěstí. Tohle řešení mě vůbec nenapadlo. Díky moc všem za radu, v podstatě jste mě i odpověděli že asi výhodnější než lícní deska je koupit si to 4-čelisťové nezávislé sklíčidlo.
Jinak o tu nevyváženost se nebojím, minimální otáčky mám 25ot/min a dělám s tím normálně závity - spíš proklouzne řemen než že zastavím motor. Ale s tím svěrákem na lícní desku to jsem vymyslel asi pitomost.
Na mnoho menších sústruhov existuje frézovací prípravok, ktorý umožňuje nastavenie výšky zveráčiku s obrobkom veľmi rýchlo a pohodlne. Nemá to síce zďaleka takú tuhosť a presnosť ako hoci aj veľmi mizerná fréza, ale dá sa. Okrem toho uchytenie frézy do štandartného skľučovadla je problematické, jedine že sa jedná o "fly cutter" - nástroj s jednou reznou hranou podobný vyvrtávacej hlave.
Okrem toho ešte existujú aj magnetické "skľučidlá" na sústruh.
No tak si na tom kulatým permagu zkus vzit z kostky šponku, co to udělá
Už mám doma to 4-čelisťové sklíčidlo. Jen se chci zeptat - je vidět poměrně velký kus závitu na každém upínacím šroubu u každé čelisti, přibližně tak jak je na fotce (jiné sklíčidlo). Je lepší ten šroub nechat suchý (aby se na něm nedržely třísky), nebo ho namazat aby chodilo pěkně lehce - ale zase v tom budou ulpívat třísky.
Strekni to suchým teflonovým sprejom.
Dle starých návodů se měla univerzální sklíčidla mazat práškovým grafitem. Ovšem my, co nemáme dokonale vytápěné suché dílny udržujeme všechno mírně mastné a také to jde.
Čínské sklíčidlo v práci má kuličkové maznice a bylo plné hustého oleje.
