Měřák vakua
Sháním měřák/čidlo na vakuum k lamelové rotační vývěvě. Je to na výrobu podtlaku pro formy na laminování. Potřeboval bych si udělat představu jaký podtlak tam vůbec je a vymyslet případně s pomocí PLC detekci případných netěsností. Občas mi netěsní hadice v rychlospojce a znehodnotí to výrobek.
Na laminát bys to měl i řídit ,teda pokud budeš dělat voštiny nebo potahovat nějakou pěnu.
třeba takhle ,dělají toho mraky
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... tncSFY9aOw
https://www.aliexpress.com/w/wholesale- ... .1000002.0
Pěkný den,
tak jestli jde jenom o orientační měření, není pohodlnější zůstat u klasiky, plně bezúdržbově? Žádné baterky, při použití většího průměru měřáku i na dálku vidíš kde jsi a poruchovost minimální. Pravda, není to tak efektní, ale o to asi ve výrobě nejde.
Na takové to domácí vakuum (laminování apod.) používám manometr s rozsahem −1 až 0 barů, běžně u každého dodavatele, 100 Kč i s daní. Třeba https://www.marsystems.cz/standardni-63-160mm/?pv35=95 .
Děkuji za tip. Ten ručkový měřák pro začátek bude stačit. To mě nenapadlo.
Největší problém mám, že se občas povede dát hadice do rozvaděče nakřivo a je tam únik, který není slyšet. Budík do poslední pozice v rozvaděči by měl na indikaci stačit.
Pokud si tam chces dobastlit nejaky vlastni alarm, da se za kilo koupit senzor https://vi.aliexpress.com/item/1005001869801986.html
t256> zrovna tento je smejd. Koupil jsem 4ks, abych nahradil drahy MPX4250AP pro snimani podtlaku v sani ICE, ale nevydrzi to. Par hodin v chodu a je po nem. Pritom je na hadici, pod 50°C, a stejne odejde i za dobrym filtrem. Ano, je to dynamika, ale tyhle bych nebral ani na staticke mereni.
Ja pouzivam nejaky podobne vypadajici jako MPX4250AP na hlidani poklesu tlaku na stroji kde je spoustu pneumatiky navazane na CNC elektoniku a jede bez problemu. Kupoval jsem ho ale primo od NXP ne z aliku, ten link jsem dal jen jako priklad. Mam pocit ze NXP byli schopni poslat i vzorky zdarma, ale nevim jak je to ted s proclivanim, aby to nevyslo draz nez si je koupit nekde u dealera.
t256> jj, ja taky kupoval MPX4250AP normalnimi kanaly, Mouser, Farrnell apod. Ty snimace jsou sazka na jistotu, jen staly holt pres petistovku a jak se blizil konec jejich produktoveho zivota (dnes uz jsou obsolete a koupit se prakticky nedaji), tak jsem je chtel nahradit v jedne veci kterou jsem stavel (mereni a processing podtlaku pro vicekarburatorove motory na engine bench).
