Model lodi
Baxi.bax
Potřebuji vyrobit negativní formu na model lodi přibližné délky 1000 mm a šířky 300 mm buď ze dřeva ,nebo z umělého dřeva.Představuji si povrch tak že bych tak že bych dále nemusel moc brousit a tmelit..Forma bude sloužit k výrobě kopyta .Sám jsem schopen na mojí mašince udělat poloviční model ,nemám takové rozjezdy ,proto bych nechal vydělat někoho jiného.Materiál nechám na výrobci .Výkesy mám v inventoru .Pokud by se někdo našel ,nechť laskavě nechá SZ s nabídkou ceny a popř.dalších požadavků..Děkuji předem
Baxi.bax
Samozřejmě ,že to jde rozpůlit a to je to ,co nechci.To bych si to mohl taky vyfrézovat.Jenže já to chci vcelku.Chci udělat pořádnou formu,kde jsou na modelu vyznačeny všechny detaily a to já se svým hejbátkem nejsem schopný udělat.
Nazdar, co je to za remorkér? (Kdyžtak SZ, neboj, neprásknu to na Slovensko.)
Jinak pokud to chceš vcelku, bude to asi hodně drahý kvůli pětiosé mašině s patřičně malou hlavou...
Zkus zvážit, jestli by to nestačilo po těch půlkách s vyfrézovanými přesnými zámky, které bys potom zalepil, a byl by z toho požadovaný monolit.
Radek
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
Chceš negativ (díru), nebo ten tvar co je na obrázku? Negativ z jednoho kusu neumím (to bych musel vycvičit nějakého šikovného červotoče (polyuretanotoče), aby mi tu dutinu vyžral. To co je na obrázku bych z jednoho kusu asi zvládnul.
Baxi.bax
No mě se rozhodně lépe řeže negativ, protože není tolik řezání,jen ta díra.Negativ je lepší z toho důvodu,že po úpravě kopyta se to dá zpět a mám dělící rovinu.Takže bych raděli negativ.Trošku to upřesním.Negativní forma s dělící rovinou podél osy X takže dva kousky.Už se někdo ozval ,tak se uvidí.Krutor píše:Jsem laik, ale není lepší vyfrézovat rovnou to kopyto? Pozitiv se přece frézuje líp než negativ.
Baxi.bax
Hlavně to ,žeTi nevadí oprásknutej trup.Za takový sviňárny by se mělo střílet.Můj trup na Watergeuse měli taky ,jenže nebyl pro ně dost kvalitní.Já určitě takový lumpy podporovat nebudu a myslím, že by s nimi měli zamést na každém fofu a né je ještě podporovat jako na modelářským fóru.Jsem ochotný do dobrý práce investovat ,neb si myslím, že se mi to vrátí.Mrkni se na moje stránky ,nenajdeš tam jedinný omsknutý trup.všechno vlastní výroba ,popř.dohoda s majitelem kopyta.
Darvasko, ty si vazne uboziak. Ked tolko vsade pises, ze su to skopirovane trupy, napis sem niekedy aj povod originalu, ale predtym si skus Slovensky vyrobok zmerat a porovnat s tym, co si ty myslis, ze je original. A potom tu pis svoje zvasty. Ty mozes mat cely strojovy park riadeny CNC, aj tak tvoje vyrobky budu na povracanie, rovnako ako tvoj Watergeus, ktory som od teba chcel pred rokmi kupit za ucelom STAVBY. Ale z toho hnusu sa nedalo pri dobrej voli postavit nic, comu by sa dalo povedat model lodi. Z takejo katastrofalneho trupu nesiel urobit model, ale keby ho chcel niekto skopirovat, tak by si musel urobit uplne novy, lebo s predlohou nemal nic spolocne.Ked ti polovice trupu nesedia o tri -styri milimetre, ked to aj slepemu bije do oci, tak to je na povazenu . Myslim, ze by som ti mal pripomenut clanok na Monaku, kde ta tvoj byvaly zakaznik zhovadil pod ciernu zem, kde pisal, ze ti zadal zakazku a ty si si IBA urobil presne rovnaku formu aj pre seba a zacal z toho predavat vyrobky. Hnusne si zneuzil pracu niekoho ineho na svoje vlastne obohatenie a ten zneuzity bol tvoj kamarat. Chlape, ty vazne nemas PATER !!!
