Bernardo FM 45 HSV s DRO
Zdravim,
poprosim vas o radu. DRO (ES 12V ES12H) meria presne pokial idem jednym smerom, ak ale idem naspet je tam chyba 10~12 stotin. A teda ak chcem napr. vyvrtat otvor v strede obrobku (os Y), najdem si hranu na jednej strane, vynulujem, idem na druhu stranu, dam 1/2 z Y a vratim sa na nulu. vyvrtany otvor je potom od realneho stredu o 10~12 stotin posunuty oproti DRO.
Neviete cim by to mohlo byt?
Dakujem za odpoved.
Dakujem za odpoved.
- Zdenek Valter
Těžko říct - třeba uvolněným úchytem pravítka, nicméně jde i o to jakým způsobem vrtáš i tam můžeš udělat chybu.
A máš to pravítko vyrovnané podle hodinek v obou osách, ne jen utažené? A správně nastavenou mezeru mezi pravítkem a snímačem? Podle manuálu k danému pravítku
Číňan se na to mohl vy... když to montovali, musíš to zkontrolovat
- Zdenek Valter
Ještě bych rád věděl co tam máš za to pravítko - jestli je snímač uzavřen v těle pravítka nebo mimo.
Ahoj,Zdenek Valter píše: ↑30. 4. 2024, 11:52 Ještě bych rád věděl co tam máš za to pravítko - jestli je snímač uzavřen v těle pravítka nebo mimo.
na fotke vidiet pravitko pre osu Y.
snad sa k tomu dnes dostanem a premeriam to s hodinkami. model pravitiek zatial neviem, skusim najst nejaky manual ked to rozoberiem.
Vdaka.
No já vidím kryt pravitkaViloM píše: ↑30. 4. 2024, 1:24Ahoj,Zdenek Valter píše: ↑30. 4. 2024, 11:52 Ještě bych rád věděl co tam máš za to pravítko - jestli je snímač uzavřen v těle pravítka nebo mimo.
ako presne myslis, ze by som to mal urobit? - Zkus povolit snímač od mechaniky stroje a posouvat s ním po pravítku
Ak ho odpojim, ako budem vediet zmerat napr. 123 blok (koli znamym rozmerom)?
- Zdenek Valter
Zeptám se ještě - tohle se dějě i na ostatních pravítkách?
Zkoušl si je třeba prohodit?
Volné uchycení by se mohlo projevit i na kratší dráze - opři úchyloměr o bok a naměř si najetí do jednoho bodu tam a a zpátky podle hodinek, jak píše vruboun
Pochopil jsem to tak, že máš v systému vakl a když někam dojedeš z nastavené nuly a hned se vrátíš zpátky, tak tam nemáš tu nulu. Když to povolíš a uděláš ten samý pohyb jen snímačem, tak v úvrati zjistíš, jestli to začne přičítat/odčítat číslíčka hned, nebo s nějakou prodlevou. Desetina rozdíl je dost na to, abys to poznal.
Ahojte,
dakujem za vsetky odpovede.
Par hodin som skusal DRO s hodinkami aj vyhladavacom hran. Pride mi, ze DRO aj pravitka su asi v poriadku, skor by som to videl na nejake vole v krizovom stole. Os X ma o dost mensiu volu ako os Y. Ak hodne zatlacim v smere X na DRO sa to pohne asi o 4 stovky, kdezto pri osi Y celkom lahko pretlacim +/- 10 stoviek.
Pravitka su osadene celkom dobre, odchylka neprekracuje 1 desatinu aj to len paralelne (mohol by som to osadit lepsie,ale je dost mozne ze to asi nebude mat vplyv).
Asi este skusim trochu pritiahnut kuzel na vymedzenie vole pre os Y.
Potom este, ak pouzivam vyhladavac hran tak to meria +/- 2 stovky (X aj Y).
Teda myslim, tym ze ked sa hybem jednym smerom a potom sa kusok vratim, tak to DRO ukazuje len malu odchylku oproti realu.
Je to cina takze necakam ze ta moja vrtacko-frezka je nejaka super presna, odchylka do 3 stotin je celkom prijatelna.
Co myslíš tím že pravitka jdou usazené na desetinu? Já jsem teda jen blaznivej hobík a osazoval jsem pouhé čtyři mašiny dro, ale rovnám je v obou osách na setiny
