Mate doma niekto CNC ROUTER
Predro
6. 6. 2007, 7:40
Mate doma niekto CNC ROUTER ake su napr. na strankach www.samocompany.sk
http://aluminiumracing.com/arttechno/index.html
kalin.oleg
podobnu frezu sa snazim prave postavit.
Počas práce s CNC možno fajčiť...
Predro
10. 6. 2007, 5:04
Klobuk dole , na to by som si určite netrufol ...... venujem sa a pracujem v ProE hladam niekoho kto ma skusenosti a ma taky CNC Router aby mi pomohol to rozbehat, dal som si priviest takyto stroj s Činy , velmi vyhodne ! Po trocha sa do toho dostavam a zoznamujem. Mam to prepojene s PC komunikacia funguje stroj ma internu pamäť .... je tam DSP system ovladany vlastnou klavesnicou, frekvenčny menič, vodou chladeny motor ...... Ak by mi niekto chcel pomoct , zašlem dokumentaciu stroja
Matoni
10. 6. 2007, 6:03
co znamena velmi vyhodne?
Predro
10. 6. 2007, 9:42
Za polovičnu cenu ako sa predava na SK a CZ !!!
ALUMAN
18. 6. 2007, 11:34
Čekal jsem kdy se to zde na fóru objeví. K cnc z Asie mohu pokud bude zájem poskytnout vyčerpávající informace, první cnc jsme si z Asie dovezli asi před 2,5 roky a předcházel tomu docela složitý proces. Dnes v Asii působí více jak 250 výrobců cnc (routrů, gravírek, atd, nepočítám strojařské cnc) a jenom asi 1/10 jich produkuje stroje relativně použitelné . Osobně jsem viděl cnc od více jak 100 výrobců a někdy to vypadá tak, že by to lépe udělali 10leté děti, hovořil jsem s několika inženýry a jejich vědomosti jsou neskutečné (v negativním slova smyslu), většina lidí z tohoto fóra je na tom podstatně lépe.Takže abych to shrnul, výhody jsou jasné, hlavně je to cena, ti lepší výrobci používají velmi kvalitní komponenty (např: hiwin), velmi dobrá jsou některá vřetena, frekvenční měniče a další elektronika-zdroje, desky atd, u motorů a driverů záleží hlavně na výrobci, některé jsou plně srovnatelné.
Hlavní problém je ve finálním zpracování a v celkovém vyladění strojů. Je téměř nemožné na dálku vybrat ten dobrý, šance je tak 2:1 že šáhnete vedle, na obrázku totiž vypadají všechny dobře, když uděláte nějaký dotaz tak vše je OK nic není problém a když rozděláte bednu tak se nestačíte divit. Další problém jsou reklamace (je velmi těžké až nemožné něco reklamovat) a komunikace při zprovozňování je také velmi divoká, takže si na vše nakonec musíte přijít sami.
Obecná rada zní, že čím levnější, tím horší, jestli si někdo myslí, že koupí stroj srovnatelný např: s comagravem za 30% ceny a bez další práce tak je blázen.
Predro
19. 6. 2007, 8:39
No hadam a dufam ze som trafil na dobreho vyrobcu ?
zatial to vyzera dobre nejak som to rozbehal ale vela veci este neviem a pomaly sa do toho dostavam. S kupou nebol nejaky velky problem trocha viazne komunikacia ale da sa . Zvolil som vlastneho dopravcu aj ked pretlacali toho svojho . Stroj prisiel v poriadku a kompletny. Zo zapojenim a sprepojenim s PC nebol problem. manuali su na ich strankach tak pomali to prekladam a studujem ........
tu su specifikacie stroja : skuste sa vyjadrit
IEC6090 CNC Router
Feature:
1. Integral steel structure with work area of 24 "x36".
2. Linear ball bearing profile rails for three axes.
3. Germany import High-precision ballscrew.
4. High-quality Aluminum alloy T-slot worktable which is replaceable.
5. DSP 3 axis motion controller with USB port.
6. 32M Flash Memory.
7. Accepts standard HPGL and G-code commands and complies all kinds of 3D software.
8. Handle controller with multi-languages LCD display.
9. 1500W DC brushless spindle with frequency inverter.
10. Automatic ZS sensor.
11. Maximum speed is 5.5m/min.
Accessory Included:
1 contol handle
2 sets of drill
1 set holding clamp
1 set water pump
1 set type3 software
spare part eg. transformer, switch, screw, wire...
Specification:
No. Function Parameter
1 X,Y,Z Working Area 600x900x100mm (24"x36"x4" inches )
2 Table Size 1120x740mm (44"x 29" inches)
3 Resolution ratio 0.005mm
4 Repositioning Accuracy 0.05mm
5 Lathe Structure Cast Iron
6 X,Y Structure Ball Screw
7 Z Structure Ball Screw
8 Engraving Command G*.u00*.mmg*.plt
9 Max.Consume Power 400W
10 Max.Speed 4000-5500mm(158"-217")/minute
11 Max.Working Speed 2000-3000mm(79"x119")/minute
12 Spindle Power Motor
1500W Frequency Conversion Water Cooling Motor
13 Spindle Speed 0-24000r/minute
14 Wording Mode Stepper/Servo
15 Working Voltage AC110/220V 50/60HZ
16 Software Type 3 Software Included
17 Packing Size 1380(W)x1040(D)x1000mm(H)
18 Gross Weight 180kg
Predro
19. 6. 2007, 8:50
Oslovil som par predajcov u nas a vlastne ponukaju stroje ktore tiez dovazaju s Činy presne to iste co som kupil, ale tak ako bolo spomenute, cena ....
ked uz tak je lepsie kupovat od vyrobcu s Činy mate to minimalne o polovicu lacnejsie ! Kvalitu treba hladat
ALUMAN
20. 6. 2007, 8:14
Nechci si tady hřát svoji polévku, ale vždy je potřeba si uvědomit co ta cena obsahuje, pokud v ceně nejsou záruky, zaškolení, servis atd. tak je 50% odpovídající. Tím nechci nikoho zrazova, spíše naopak, takový stroj je ideální pro kutila, který není schopen nebo nemá čas stavět frézu od základu a přitom nechce dát x set tisíc. Ještě jedna připomínka, různé závady a nedodělky se projevujéí postupně během provozu, takže teď to může vypadat dobře, ale až čas ukáže, nebo důkladné proměření(podle mne číńani nevědí co je to pravý úhel). CNC A VŠEM NADŠENCŮM ZDAR.
Predro
28. 6. 2007, 8:38
Aluman určite tvoje skusenosti a prax s týmito strojmi su vdacnou temou a pre mna kazda dobra rada je pomoc. Je niečo načo si treba davat obzvlast pozor , nejaka slabina ...... načo je treba dbat, udržba a pod. (šrouby pro pohon os X, Y, Z je treba mazat)
ja pracujem len s drevom to je moje hobby a vyzera ze na drevo je ako stvorena . Urcite je vyrobcom nastavena , je potrebne to nejak upravovat ...... viem je to individualne . Robil si tam nejake velke zmeny ?
m.art.in.w
14. 11. 2007, 9:11
Tady to je i s cenami www.iehk.net , prodejce je vyzkoušený a poměrně seriozní - kupoval jsem jsem tam CO2 laser. Zatím co jiní přemýšlejí jak
splatit zhruba 500 000,- Kč za podobné zařízení koupené tady já ho mám
x krát zaplacené. A jen pro zajímavost v ceně CNC je 3D soft TYPE3 !!!
1strojni
14. 11. 2007, 11:47
Je to zvlastni, co pred lety byl sen, dneska se da dovezt z Ciny.
S nasi sikovnosti z toho jde udelat slusna masina. Sakra, to se nam
to hobby nejak vymyka z obrazu. Za ty penize nekoupim ani komponenty a
i kdyz je moje prace "zadarmo", zbude mi ta radost, ze jsem si to ale opravdu cele sam vymyslel a zbastlil- to je asi hlavni naplni fora.
Takze, kdo se tim jen nebavi a potrebuje to, ma duvod k zamysleni.
Diky za info a nazory.
Pupak
15. 11. 2007, 6:07
Podivejte se na polska a nemecka fora,kde jsou desitky nasranych majitelu techto uzasnych stroju.Hlavne laserove gravirky jsou podle svych majitelu opravdove technicke perly.Taky jsem o jedne uvazoval,ale po precteni zkusenosti ostatnich jsem na nakup radsi zapomnel.Cina je proste Cina.
kalin.oleg
15. 11. 2007, 6:38
skusil som cvicne najst nejake forum, nepodarilo sa mi. mozem poprosit nejake linky na fora s nasratymi uzivatelmi?
Pupak
15. 11. 2007, 11:59
Na polskym CNC foru bylo samostatny vlakno na ty laserovky a na NCN hobbist bylo zase vlakno na routery.Musis to poradne prolezt.Je to uz par mesicu,co jsem se tim zaobiral.Na tech Polakach bylo pres tricet prispevku a vetsinou dost hrozny zkusenosti.Nejhorsi to bylo z reklamacema. Jejich 30 denni zaruka je opravdu lahudka,kdyz ti za 2 mesice zdechne trubice za 400 USD.Takovejch pripadu tam bylo asi pet.
No,priznam se,ze me to od nakupu totalne odradilo.Je to jako s Pixmanii.Nekdo tam nakoupi v pohode a nekdo nevidi ani zdozi,ani penize.
Zpět na „výrobci mini cnc“
