vřeteno Vevor - nelze jej dostat do otáček a hřeje se
Kolouch
27. 12. 2024, 7:17
Rád bych poprosil o radu s vřetenem Vevor (800W, vzduchem chlazené, typ JST-JGF-F65A). Vřeteno je připojené k frekvenčnímu měniči SU600-0R75G2, které je nastaveno "v defaultu", pouze maximální frekvence je změněna na 400 Hz.
"Papírově" by tedy vše mělo sedět, vřeteno má provozní napětí 3x220V, 400Hz, měnič má výstupní napětí 3x220V.
Jediný problém, který mě napadá, je, že vřeteno téměř rok leželo nevyužito - koupil jsem jej, ale pak jsme se stěhovali a vůbec na něj nebyl čas. Nicméně bylo v pokojové teplotě, originál zabalené a krabice z dílny jsem si stěhoval sám, takže se s ním neházelo :-).
Měnič se po zapnutí rozsvítí a nehlásí žádnou chybu, ale když začnu zvedat frekvenci, tak vřeteno píská, mírně se chvěje, dostane se max na 7Hz (tolik hlásí měnič) a velmi intenzivně se zahřívá - cca po 15 vteřinách provozu je horké tak, že se na něm nedá udržet ruka.
Nemáte nějaký nápad, co jsem mohl udělat špatně?
Odpor vinutí jsem proměřil, všechny mají stejnou hodnotu (5,0 ohm) a proti zemnění nekonečno.
Díky moc za nápady.
27. 12. 2024, 7:20
na ktere frekvenci mas to napeti 220?
nezustalo na 50Hz?
mas zalomenou charakteristiku?
obcas potrebuji odspoda vyssi napeti
zz912
27. 12. 2024, 7:33
Zkus mu nastavit 3x110V. Tím nic nepokazíš. I v papírech mohou být chyby.
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
Milan199
27. 12. 2024, 7:57
Pokud se vřeteno točí lehce - po protočení prsty udělá ještě několik otáček, bude chyba v nastavení měniče.
Jak ti píše robocop - není možné jenom povolit vyšší frekvenci. Musíš také nastavit aby napětí 220 V bylo až při 400 Hz.
Kolouch
27. 12. 2024, 8:03
Díky, díky, díky :) !
Je to přesně tak - v advanced sekci (parametry F4.xx) bylo nutné nastavit parametry motoru a už to všechno běží. Zachránili jste Vánoce jednomu hobíkovi :D .
Všem ještě jednou díky za rychlé a správné nakopnutí správným směrem.
pafik
26. 4. 2026, 3:59
Nechce se mi zakládat nový vlákno, tak to lupnu sem. Nakonec, je to podobný vřeteno (Vevor, 1,5kW). Má 3x220V, 400 Hz, 24000 otáček. Tak ho provozuju. Co by se stalo, kdybych mu nastavil místo 400 třeba 500 Hz? Aby se víc točilo. Bude se víc hřát, velmi pravděpodobně. Ještě něco? Nebude se třeba cukat? Nebo cokoliv jiného?
Ne že bych to nedokázal vyzkoušet, ale třeba mi rovnou někdo řeknete, že je to blbost ...
Dawe
26. 4. 2026, 4:34
Spadne dost vyrazne moment. To frekvencni maximum je dane nejen lozisky ( u kterych zalezi na typu a velikosti, male kosouhle lepsi nez vetsi obyc radialni), ale i na "magneticke setrvacnosti" toho magnetickeho obvodu stator-rotor. Cili vyssi frekvence znamena klesajici amplituda magnetickeho toku a s nim klesa i moment.
Projev je slabe vreteno, ktere hreje jako celek, nejen spodni lozisko, ale i zbytek zeleza.
pafik
27. 4. 2026, 8:35
Aha. Takže se na to radši vykašlat :( .
Milan199
27. 4. 2026, 10:38
pafik píše: 27. 4. 2026, 8:35 Aha. Takže se na to radši vykašlat :( .
Ale zkusit to můžeš. Záleží co od toho čekáš. Jak psal Dawe ten krouticí moment s vyšší frekvencí klesá. Takže pokud chceš menší nástroj - mohlo by to stačit.
Problém je, že nevíš co tam je za ložiska. On ti číňan klidně do popisu dá na obrázek válečkový, v technické specifikaci jsou kosoúhlá a fyzicky ti přijdou radiální.
Ale těch 500 Hz by to mělo vydržet. Nech je chvíli "zahřát" na 300 Hz a pak to tam teprve pusť. Je ale potřeba počítat s vyšším hlukem, nižším krouťákem a taky životností.
pafik
27. 4. 2026, 12:42
500 Hz je 25% navíc, to je tak hranice, kdy by už stálo zato. A myslele jsem si, že by mu to nemuselo uškodit. Měnič umí 1000, ale to cítím, že bych tomu dal na pr....l.
Ale ta ztráta krouťáku se mi nelíbí; tu teplotu a ložiska bych na nějaký krátký práce zkousnul.
No, zkusím to, akorát musím kromě měniče předělat i linuxový ini soubory. Tak až budu mít v dílně teplo .... :) .
Milan199
27. 4. 2026, 2:14
Pokud ty ložiska od začátku nehlučí / nešustí tak to vydrží. Díval jsem se do dat a ten motor běží na 200 Hz trvale a když jde "do roboty" tak dostane 550 Hz // víc měnič neumí // a sráží jenom malinkou hranu.
Je důležité, aby byl motor dobře zaběhnutý a jde to. Ta malá vřetýnka na 60000 přetáčím na 90000 // 1600 Hz //. Jsou v nich od výrobce hybridní radiální ložiska. Ale jenom se s tím sráží hrany nebo gravíruje - víc to neutáhne.
Dawe
28. 4. 2026, 1:10
pafik> za zkousku nic nedas, kdyz si ohlidas teplotu. :)
Pipik
29. 4. 2026, 10:32
Jestli byl měnič v default, čili BASE frekvence nastavená na 50Hz, a tys k němu připojil vřeteno, které má BASE frekvenci 400Hz, tak ti tím vřetenem proteklo hezkých pár set ampér. To se pak nemůžeš divit se tak hřeje ;-) Zpravidla se z něj v takovém případě rovnou kouří. Pár lidem se to už povedlo.
Neplést BASE frekvenci za nějakou maximální. To je něco úplně jiného.
Sice je dotaz staršího data, ale píšu to radši pro varování.
