Jaká verze linux+EMC
30. 4. 2010, 7:17
Ohledně linuxu jsem naprostý amatér , do pc 3Ghz dvoujádro jsem si natočil ubuntu 8,04 s emc , a chci se zeptat jakou verzi linux a emc by ste mi doporučily pro 4osý stroj, s tím že linuxy teprve poznávám?
Předem dík všem
Mambo
30. 4. 2010, 8:58
Pokud vim tak EMC bezi v soucasne dobe na verzi 8,04 co tam mas. (to je verze jadra) nejaky serepeticky okolo si to dokaze zaktualizovat z netu.
AcemanLB
30. 4. 2010, 12:00
Když máš komp s ubuntu připojenej k netu tak ti to nabízí aktualizace samo. Pokud chceš aktualizovat EMC tak to musíš ručně. Popis je tady
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=3677
1. 5. 2010, 8:09
Bohužel komp s ubuntu na net připojenej nemám , poradte pls jak aktualizovat EMC ?
Avenger
1. 5. 2010, 10:26
packa píše:Bohužel komp s ubuntu na net připojenej nemám , poradte pls jak aktualizovat EMC ?
Stáhni si přímo http://linuxcnc.org/hardy/dists/hardy/e ... _amd64.deb nebo http://linuxcnc.org/hardy/dists/hardy/e ... 5_i386.deb podle toho jestli si instaloval 32 či 64 bit ubuntu a pak na to poklepej myší, zadej heslo roota a mělo by se to nainstalovat (závislosti snad budou splněné). Více balíčků zde: http://linuxcnc.org/hardy/dists/hardy/emc2.3/
1. 5. 2010, 1:19
Díky všem !!!!!!!!
tak se aktualizace zdařila díky všem co mi pomohly
papao
29. 10. 2011, 2:59
Zdravím páni !
Poraďte mi prosím, ako nainštalovať EMC na Ubuntu 11.04.
Nejako sa mi to nedarí, Linux až tak precízne nepoznám.
Ďakujem.
Kilovolt
29. 10. 2011, 7:27
No pokud neumíš kompilovat tj.do jádra 11.04 zakompilovat RTAI ,tak se ti to nepovede.Bez RTAI ti EMC nepůjde.Pokud s tím chceš normálně řídit mašinku,tak jdi na linuxcnc.org a tam sosni livecd-je to bez problémů.A tam si taky můžeš přečíst,jak to s těma verzema je.
bobik
30. 10. 2011, 8:15
http://wiki.ubuntu.cz/Pr%C5%AFvodce%20instalac%C3%AD
Stáhni to live CD z linuxcnc.org, a normálně nainstaluj dle návodu.
papao
2. 11. 2011, 6:30
Ďakujem !
Stiahol som verziu 10.04 cnc.
Nainštalujem a budem riadiť touto verziou s EMC.
edis
25. 12. 2011, 2:16
Ahoj všichni
Žádám linuxové mágy o radu. Už druhý den se snažím nainstalovat linux s EMC 10.04 a nadaří se to.
Vždy to vytuhne hned na začátku instalace, většinou na výpise "xxx něco xx syscall_call+0x7/0xb", vůbec se nadostanu do grafického prostředí.
Nejde ani live bez instalace, prostě se to nerozbalí.
Zkoušel jsem to instalovat z CD i flešky a je to stejné.
Zkusil jsem starší verzi 8.04 a tam proběhla instalace normálně a zdá se že vše funguje.
Pak jsem zkoušel ještě nejnovější ubuntu 11.10 bez EMC a to běží taky uplně normálně, do toha ale asi nejde EMC nainstalovat.
conf. PC:
MB- ASUS P5G41T-MLX (VGA intel na desce)
CPU - dual core 2,5G
RAM - 2G
XPčka s MACHem na této sestavě běží také normálně.
Jsem naprostý linuxový začátečník tak prosím případné rady jako pro blba. :D
Josef
25. 12. 2011, 4:37
Zkus odstavit integrovanou grafiku a dej tam jinou. Já jsem se taky jednou potýkal s tím problémem a pomohla jen změna grafiky. Všechny ostatní distribuce Linuxu (tedy alespoň, které jsem měl v tu chvíli doma, cca 5 různých) chodily, jen U 10.4 nechtěla.
edis
25. 12. 2011, 11:59
Tak už to funguje. Nakonec tomu pomohlo jednoduché řešení a to reset biosu, akorát teď nevím co tomu vadilo.
Nedaří se mi ale aktualizace EMC, dělám to podle návodu co je zde, vše se zdá že probíhá normálně, ale po zadání "make" to vypíše:
Makefile:55: Makefile.inc: No such file or directory
Makefile:66: *** Makefile.inc must specify RTPREFIX and other variables. Stop.
nevíte co je špatně?
díky
bobik
26. 12. 2011, 10:19
Jestli ti CNC funguje se stávající instalací, tak doporučuju aktualizace nepoužívat. Rozhodně se nesnažit rozchodit akcelerovanou grafiku.
edis
26. 12. 2011, 3:31
Chtěl jsem aktualizovat jen EMC mám verzi 2.4.6 a na tetu jsem koukal že už je 2.4.7.
