nasiel som stranku s krokovymi motormi a riadiacimi kartamy
http://www.cncprofi.eu/index.php?action ... 9648555f96
http://www.cncprofi.eu/index.php?action=Kategorie&kat=2
na prerabku mojej frezky BF 46 Vario na CNC, potrebujem poradit od niekoho ci sa to bude hodit, pozdava sa mi ten motor SKH128 - 12,8 Nm/6A/4,5V, ?
Dalej mozeme potom presunut diskusiu sem
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=4786
Krokovy motor, SKH128 - 12,8 Nm/6A/4,5V
Ing. Rudolf Rejda
Ja by som radsej pouzil trojfazove krokce. Predsa len BF46 je uz vacsia masinka, ktora na seba musi zarobit a dobra dynamika sa hodi. Pozri sa na
http://www.gravos.cz, priapadne na http://www.cncshop.cz
s pozdravom Jukos3
s pozdravom Jukos3
Kazdy raz nejako musel zacat ...
http://robotika.yweb.sk
http://ap.urpi.fei.stuba.sk/sensorwiki/index.php/Kráčajúci_mobilný_robot
Ing. Rudolf Rejda
No aj nad tym som uvazoval, ale tie 2f som spomenul preto lebo mi ich ponukol v dobrej cene, ale s tym ze si musi na seba zarobit si to trafil, tak radsej mozno zainvestujem a zoberiem tie 3f. No ale tam uz su tie ceny dost vysoke, teda ak budem pozerat po motoroch od 6Nm
- Přílohy
- Preis_Liste10F.pdf
- CNC profi
- (1.22 MiB) Staženo 1385 x
Ing. Rudolf Rejda
No po troch dnoch sustavneho hladania na nete mozem konstatovat, ze cenovo najpristupnejsie su 3f krokove motory na cncshope, (samo pokial nechcem objednavat priamo s ciny, no ale ked budem brat 3 ks aj z riadenim, tak to bude nieco okolo 850E, tak nech mam radsej zaruku) len neviem ci my tam budu stacit aj tie 6,8Nm na os?
Uz to tu niekde bolo, ale neviem presne kde, tak to poslem aj ja. Tu je jednoduchy vzorcek na vypocet sily, ktorou posobi skrutka.
s pozdravom Jukos3
s pozdravom Jukos3
- Přílohy
- vypocet prevodneho pomeru stoupani sroubu.xls
- (25 KiB) Staženo 914 x
Ing. Rudolf Rejda
No dik za vzorcek
, No a k tym motorom, je to vazne az taka velka vyhoda pouzit tie 3f? Podla toho vzorceka mi teda aj na ocel bude stacit 4Nm.
ten vzoreček o tvém stroji neříká vůbec nic, říká pouze jakou silou působí šroub s daným motorem.. největší neznámá je to kolik té síly sežere vlastní strojIng. Rudolf Rejda píše:No dik za vzorcek, No a k tym motorom, je to vazne az taka velka vyhoda pouzit tie 3f? Podla toho vzorceka mi teda aj na ocel bude stacit 4Nm.
Ing. Rudolf Rejda
No cely stroj ma 480 kg, este presne neviem ci su tam trapezy alebo kulickove skrutky ale skor asi trapezy, s masinkou sa zoznamim az vo stvrtok, teraz som v DE, tak som to dal zajednat znamemu, no ale aj tak, aj keby aj vreteno (os Z) malo len 100kg + 1000N odoberanie materialu + dynamika (teda moment zotrvacnosti, akceleracia) max, tak ten motor 6,8 Nm/ a dajme tomu stupanim 6mm, podla toho vzorca dokaze utiahnut 435Kg, aj ked sice original CNC sada od Optimum ma 17,4 Nm motory
Dobrý večer, prominte ze Vas zase otravuju nedokazu vypocitat jakou silu krokoveho motoru mam pouzit na ose Z kdy budu zvedat vreteno nahoru a dolu o vaze 150kg mam kulickovy sroub prumer 25mm ,stoupaní zavitu 10mm jaky by jste pouzily krokový motor pri rycholosti zhruba 500mm/5s. Napsaly by jste mi prosim zpusob vypoctu chtel bych si koupit krokový motor
na strankach www.cncshop.cz
Mnohokrad Vám dekuji za jakoukoli odpoved
- Krutor
Pokud správně počítám, tak kuličkový šroub se stoupáním 10 mm (na průměru nezáleží), při axiálním zatížení matice 150 kg, vyvolá kroutící moment cca 2,3 Nm (150 * 9.81 * 0.01 / 2PI). Takže abys s tím vůbec pohnul směrem nahoru, tak teoreticky potřebuješ KM alespoň s tímto kroutícím momentem.
ALE: Skutečný kroutící moment rapidně klesá s rostoucími otáčkami. Ty potřebuješ rychlost 500 mm / 5 s, tedy 100 mm/s, tedy 10 ot/s, neboli 600 ot/min. Když se podíváš na momentovou charakteristiku nejsilnějšího motoru z CNCshopu 8.5 Nm:
http://www.cncshop.cz/86hs85-krokovy-2- ... otor-8-5nm
tak při vhodném zapojení se při 600 ot/min dostaneš právě na těch cca 2,5 Nm. Takže to je tak na hraně, ale když do toho započítáš ještě potřebnou dynamiku, tak si myslím, že to fungovat nebude.
Zkrátka a dobře, 150 kg už je hodně, a rychlost 100 mm/s (6000 mm/min) už je taky docela dost, takže toto není nic pro KM. Bude to chtít silné servo, nebo nějaké nadlehčování.
A nezapomeň na mechanickou brzdu! Kuličkový šroub není samosvorný!
Petr Spáčil
