Prototyp formy pro váhu pod včelstva
mikiki
9. 7. 2025, 12:56
Obrátil se na mne pan Svárovský, že potřebuje vyrobit 4ks prototypu formy pro váhu pod včelstva.
Materiál dodá a je to z Lípy.
Já si na to netroufnu a vlastně ani žádné zkušenosti s obráběním dřeva nemám.
Kdyby se našel někdo, kdo vyrobí, byl bych moc rád.
S případným výrobcem buď přes SZ nebo dávám kontakt na p.Svárovského.
Dle mého může poskytnout i jiný formát výkresu.
Přikládám dopis, který jsem obdržel:
Dobrý den ......,
obracím se na Vás s prosbou, zda byste na cnc frézce nedokázal
vyrobit prototyp formy pro váhu pod včelstva.
V příloze je výkres dílu, který bychom chtěli použít k ověření funkce
pouzdra na váhový senzor váhy pro vážení úlů.
Výrobek by měl sloužit v RIMOWĚ k vakuovému lisování z cca 200st C
nahřáté 1mm tlusté desky z polykarbonátu.
Pokud není výkres srozumitelný, jsem připraven k doplnění nebo
upřesnění.
Děkuji
Petr Svárovský
602 494 979
forma_senzor.pdf
(84.23 KiB) Staženo 164 x
Tukanekb8
Protřelý bazarník
9. 7. 2025, 4:21
Tohle by moje frezka zvladla, jen neumim nakreslit ty radiusy, kdyby nekdo umel poradit jak udelam 3D v Aspire, tak bych se toho ujmul. Zajimalo by me to uz z toho duvodu, ze muj tata je vcelar a take chtel kdysi vymyslet nejaky system na vazeni ulu..
mikiki
9. 7. 2025, 5:19
Zkus zavolat do firmy p.Svárovskému, možná Ti pošlou návrh v 3D ????
Tukanekb8
Protřelý bazarník
9. 7. 2025, 5:35
Abych to upresnil, ja si 3D model vytvorim, jen ten model neumim pouzit v Aspire abych si vygeneroval drahy nastroje..
Dawe
9. 7. 2025, 6:05
Tukanekb8> letos jsem byl u statnic bakalare, ktery vylepsoval uz hotovy system pro monitoring ulu, vcetne bezdratoveho reportingu hmotnosti, mereni mikroklimatu, ochranu pred srsni apod.
Viz:
https://www.vut.cz/studenti/zav-prace/d ... _id=165847
Co se tyce Aspire, tak tam prepni dole do Modelovani, pak nahore v menu Import 3D model a importuj OBJ, nebo STL - umi to jenom mesh soubory.
Pak model uz jen otacis, orezavas a "zapoustis" do roviny z ktere ho budes frezovat. Je to hodne zakladni nastroj pro 2.5D operace, ne plnohodnotny CAM.
