Pomoc :)
Ahoj lidi, potřebuju se zeptat jestli mi někdo vysvětlí co to znamená když je u Heidna cyklus DEF-aktivní, díky moc za pomoc
- jcerki
Caw , zavisi na tom ako mas pisany PGM . Cyklus sa nasjskor definuje a potom vyvolava . Bud cycle call , alebo M99(M89) , a niektore def cykly su volane automaticky, t.z. nemozes ho este raz vyvolavat .Karel.H píše:Ahoj lidi, potřebuju se zeptat jestli mi někdo vysvětlí co to znamená když je u Heidna cyklus DEF-aktivní, díky moc za pomoc
Ak ti vysvetlenie nestacilo , skus podrobnejsie popisat kedy ti to vypisuje , resp. kedy ti to nejde .
Aha, no mě jde spíš o to, že já sem to hodil do bakalářky z manuálu "Přiručka progrmování cyklů" kde se píše cituji "všechny cykly jsou DEF-aktivní" ale nevím jak si to mám vysvětlil právě, respektive vysvětlit to pak před komisí u státnic až se mě na to zeptaj, sem to hodil právě do bakalářky , tak jestli ještě se ozveš budu rád, díky za každou větujcerki píše:Caw , zavisi na tom ako mas pisany PGM . Cyklus sa nasjskor definuje a potom vyvolava . Bud cycle call , alebo M99(M89) , a niektore def cykly su volane automaticky, t.z. nemozes ho este raz vyvolavat .Karel.H píše:Ahoj lidi, potřebuju se zeptat jestli mi někdo vysvětlí co to znamená když je u Heidna cyklus DEF-aktivní, díky moc za pomoc
Jestli jde o to DEF tak to se vyskytuje snad ve všech cyklech Hedinu.
Tak jestli tím nechtěl autor říct, že jednou vyvolaný CYCL DEF je aktivní do doby než je načten jiný CYCL DEF, nebo zrušen na konci programu.
226 CYCL DEF 7.0 NULOVY BOD
227 CYCL DEF 7.1 #1
228 ;
4 CYCL DEF 1.0 HLUBOKE VRTANI
5 CYCL DEF 1.1 VZDAL. 1
6 CYCL DEF 1.2 HLOUBK -10
7 CYCL DEF 1.3 PRISUV 3
8 CYCL DEF 1.4 PRODLV 0
9 CYCL DEF 1.5 F150
10 ;
128 CYCL DEF 17.0 REZ. ZAVITU Z/S
129 CYCL DEF 17.1 VZDAL. 1
130 CYCL DEF 17.2 HLOUBK -10
131 CYCL DEF 17.3 STOUPN +0.7
10 ;
11 CYCL DEF 200 VRTANI ~
Q200=2 ;BEZPEC. VZDALENOST ~
Q201=-10 ;HLOUBKA ~
Q206=150 ;POSUV NA HLOUBKU ~
Q202=3 ;HLOUBKA PRISUVU ~
Q210=0 ;CAS. PRODLEVA NAHORE ~
Q203=+0 ;SOURADNICE POVRCHU ~
Q204=50 ;2. BEZPEC.VZDALENOST
12 ;
13 CYCL DEF 201 VYSTRUZENI ~
Q201=-10 ;HLOUBKA ~
Q211=0 ;CAS. PRODLEVA DOLE ~
Q208=500 ;POSUV NATRATU ~
14 ;
15 CYCL DEF 17.0 REZ. ZAVITU Z/S
16 CYCL DEF 17.1 VZDAL. 2
17 CYCL DEF 17.2 HLOUBK -10
18 CYCL DEF 17.3 STOUPN +0.7
19 ;
20 CYCL DEF 4.0 KAPSOVE FREZOVANI
21 CYCL DEF 4.1 VZDAL. 1
22 CYCL DEF 4.2 HLOUBK -10
23 CYCL DEF 4.3 PRISUV 5 F100
24 CYCL DEF 4.4 X40
25 CYCL DEF 4.5 Y40
26 CYCL DEF 4.6 F200 DR+ RADIUS 5
27 ;
28 CYCL DEF 212 KAPSA NA CISTO ~
Q200=1 ;BEZPEC. VZDALENOST ~
Q201=-10 ;HLOUBKA ~
Q206=100 ;POSUV NA HLOUBKU ~
Q202=5 ;HLOUBKA PRISUVU ~
Q207=150 ;FREZOVACI POSUV ~
Q204=50 ;2. BEZPEC.VZDALENOST ~
Q216=+50 ;STRED 1. OSY ~
Q217=+50 ;STRED 2. OSY ~
Q218=40 ;1. DELKA STRANY ~
Q219=40 ;2. DELKA STRANY ~
Q220=5 ;RADIUS V ROHU ~
Q221=0 ;PRIDAVEK V 1. OSE
29 ;
30 CYCL DEF 213 CEPY NA CISTO ~
Q201=-10 ;HLOUBKA ~
Q220=10 ;RADIUS V ROHU ~
31 ;
32 CYCL DEF 5.0 KRUHOVA KAPSA
33 CYCL DEF 5.1 VZDAL. 1
34 CYCL DEF 5.2 HLOUBK -10
35 CYCL DEF 5.3 PRISUV 5 F100
36 CYCL DEF 5.4 RADIUS 20
37 CYCL DEF 5.5 F150 DR+
38 ;
39 CYCL DEF 214 KRUH. NA CISTO ~
Q201=-10 ;HLOUBKA ~
Q222=30 ;PRUMER POLTVRU ~
Q223=50 ;PRUMER OBROBKU
227 CYCL DEF 7.1 #1
228 ;
9 CYCL DEF 1.5 F150
10 ;
10 ;
Q201=-10 ;HLOUBKA ~
12 ;
Q201=-10 ;HLOUBKA ~
14 ;
19 ;
24 CYCL DEF 4.4 X40
25 CYCL DEF 4.5 Y40
27 ;
Q201=-10 ;HLOUBKA ~
29 ;
Q201=-10 ;HLOUBKA ~
31 ;
38 ;
Q201=-10 ;HLOUBKA ~
Nikdy neříkej, že něco nejde, protože se najde iniciativní blbec, který neví, že to nejde a udělá to.
- jcerki
Karel.H píše:Aha, no mě jde spíš o to, že já sem to hodil do bakalářky z manuálu "Přiručka progrmování cyklů" kde se píše cituji "všechny cykly jsou DEF-aktivní" ale nevím jak si to mám vysvětlil právě, respektive vysvětlit to pak před komisí u státnic až se mě na to zeptaj, sem to hodil právě do bakalářky , tak jestli ještě se ozveš budu rád, díky za každou větujcerki píše:Caw , zavisi na tom ako mas pisany PGM . Cyklus sa nasjskor definuje a potom vyvolava . Bud cycle call , alebo M99(M89) , a niektore def cykly su volane automaticky, t.z. nemozes ho este raz vyvolavat .Karel.H píše:Ahoj lidi, potřebuju se zeptat jestli mi někdo vysvětlí co to znamená když je u Heidna cyklus DEF-aktivní, díky moc za pomoc
Tak ako tu bolo spomenute predomnou , akurat dodam este , ze napr. cycle 7 (nulovy bod) , cycle 9 (casova prodleva) , cycle 10 (zmena meritka) , cycle 220 (rastr na kruhu) , cycle 221 ( rastr v rade) ...atd . su volane automaticky . Nedochadza k pohybu stroja . Ale ak skombinujes napr. cycle 1 a k tomu cycle 220 , stroj je v pohybe s tym , ze najskor definujes co ma urobit stroj (vrtanie) a potom definujes , kde to ma urobit (rastr) .Ak nemas v stroji cycle 220 (starsia verzia), tak definujes cycle 1 co ma stroj urobit a potom musis napisat suradnice , kde to ma urobit a v tej vete vyvolas cyklus cycle call resp. M99 alebo M89 -nou . To bol jeden priklad . Mozes kombinovat akekolvek cykly . Samozrejme musi to byt logicka kombinacia .
