Rada
Jakub141
15. 5. 2026, 10:30
Dobry den . Chcel by som sa spytat ako a cim docielim napr. pri odpichovani trubky aby som pri odpichnuti nemusel rucne ten obrobok odihlovat a neostaval tam ten otrep ,a pri odpichnuti plneho materialu aby tam neostal tiez ten dulcik na odpichnutom kuse. dakujem
qwer
16. 5. 2026, 7:21
Také protivreteno by pomohlo :wink: :wink:
Milan199
16. 5. 2026, 7:25
Zcela to odstranit nelze. Hodně se dá zmenšit velikost toho capliku po upichování tím, že nabrousíš upichovák // použiješ plátek // našikmo :
Takový nástroj má ovšem vlivem rozložení řezných sil tendenci uhýbat // záleží to na vyložení a konstrukci nástroje //. Dělá se tedy i to, že se upichuje kolmým nástrojem a jenom posledních několik mm se použije ten sešikmený. Také se sníží posuv na otáčku. Pomáhá i podepřít upichovaný díl aby se vlastní vahou neodlomil zbytečně brzy.
U trubky je to ještě horší, protože je zpravidla šišatá a neupíchne se to v jeden okamžik. Ale i tam se problém šikmým nástrojem zmírní.
Na odstraňování toho zbytku po upichu existuje i spousta přípravků a stroječků.
Jakub141
16. 5. 2026, 9:59
:D
qwer píše: 16. 5. 2026, 7:21 Také protivreteno by pomohlo :wink: :wink:
Jakub141
16. 5. 2026, 10:01
Milan199 dakujem za radu 🙂
Zpět na „CNC soustruhy“
