Ahoj vsichni chtel bych si postavit driver KM (http://maczaka.webz.cz/deskata.htm), ale pri hledani hlavniho obvodu pro driver jsem nasel dva TA8435HQ a TA8435H.
Potrebuji poradit jesli muzu pouzit TA8435HQ???
Na strance (http://www.ges.cz/-ges05013884.html) kde je TA8435HQ, tak je u nej uveden Datasheet TA8435H....
Podle toho bych v driveru mohl pouzit TA8435HQ!
Ale jsem zacatecnik, tak jsem si rekl ze se zeptam ratsi "profíků":) na C-N-C.cz
Diky vsem za rady
Rozdil TA8435HQ a TA8435H
- Kilovolt
Zdravím, v datasheetu sem nic nenašel (hq je možná novější verze).Nechceš vyzkoušet radši TB6560?Má větší napětí i proud (35V/3,5A).KV
A to bych mohl tu TB6560 pouzit v driveru od Maczaka bez dalsich zmen v obvodu?Kilovolt píše:Zdravím, v datasheetu sem nic nenašel (hq je možná novější verze).Nechceš vyzkoušet radši TB6560?Má větší napětí i proud (35V/3,5A).KV
A ty myslis tento obvod? http://www.tme.eu/cz/katalog/artykuly.p ... h%3Dtb6560
- Kilovolt
To je přesně von a pokud máš desky hotový ,tak ti tam pasovat nebude-je tam pár rozdílů:jiný zapojení obvodu (není pin to pin kompatibilní),TB má větší napětí i proud,má jemnější mikrokrok,nepotřebuje ochranný diody.Já mám postavený TB na oboustranným plošňáku z http://pminmo.com/toshiba-6560 a jak je to maličký,tak se mi to pomstilo-strašně špatně se to osazuje a pájí,takže doporučuju něco na větším plošňáku.No navostro jsem je ještě nezkusil,na stole fungujou
.KV
TA8435H je bezolovnatá ekologická verzia, inak úplne rovnocenná s TA8435HQ
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
Pozor na ty proudy. TB6560HQ měla opravdu povolených špičkově 3,5A, ale ta se už nedá sehnat. Nástupcem je bezolovnatá verze TB6560AHQ a ta má povolené jen 3A.
SABLE-2015
Podle datasheetu má i verze HQ doporučeno špičkově jen 3A.Pozor na ty proudy. TB6560HQ měla opravdu povolených špičkově 3,5A, ale ta se už nedá sehnat. Nástupcem je bezolovnatá verze TB6560AHQ a ta má povolené jen 3A.
Každopádně bych taky doporučil TB6560, oproti TA8435 zvládá vyšší proud, vyšší napětí, drobnější mikrokrokování, nepotřebuje externí diody a ještě k tomu je o dost levnější
Verzi AHQ mám v driverech, tahám z nich 3,3A(při stojícím motoru se sníží na polovinu) a fungujou bez problému.
Mám tu nějaký starý datasheet a tam je pro HQ peak 3,5A
- Přílohy
- TB6560HQ_FG_.pdf
- (401.5 KiB) Staženo 633 x
SABLE-2015
Já mám úplně ten samý datasheet pro AHQ
Oni to ti čínani asi moc neřeší..
- Přílohy
- TB6560AHQ.pdf
- (517.7 KiB) Staženo 423 x
