Poradte jak chladit pri frezovani hlinik...
PACA
16. 8. 2007, 3:28
Nema nekdo tip jak levne vyrobit Sprejový chladící systém (zejména vhodný pro frézování hliníkových slitin), foto zde: http://www.obrazky.cz/detail?id=eJx1j0F ... %2BXFjM%0A
Viz take foto v priloze.
Myslim si ze to bude celkem jednoducha zalezitost - Dekuji.
Kolman Bohuslav
7. 12. 2007, 2:08
Tvoje fotka vypadá, že v trysce je několik maličkých otvorů a jde tam kapalina pod větším tlakem než obvykle.
Lepší bych viděl použít systém stříkací pistole, ostatně takhle je řešeno přimazávání vzduchu na vstupu stroje. Máš nádobu s kapalinou (olejem), nad ní je vodorovně trubička s procházejícím vzduchem a dolů do nádobky odbočka pro přisávání kapaliny. Množství kapaliny reguluješ ventilem. Celý to musí být vzduchotěsný. Potom "mokrý" vzduch vedeš k nástroji. Nevýhoda je, že ti to bude rozfoukávat špony široko daleko. Takže se to nedá použít na otevřené stroje.
Jenom pro inspiraci: jedna firma nabízí systém pro chlazení nástrojů studeným vzduchem. V principu je tam lednička, kde se teplota stlačenýho vzduchu sníží na až -20°C a to se pak fouká na nástroj.Údajně to má zvýšit výkon stroje, snížit opotřebení nástrojů a zlepšit kvalitu povrchu.
K.B.
8. 12. 2007, 9:02
velmi jednoduchy zpusob je pouzit fixirku, resp varintu tohoto principu
vzduch proudici tryskou (v ktere je trubicka zavedena do nadoby s vodou/emulzi) vytvari u hrdla vodni trubicky vakuum a tim padem nasaje vodu z nadoby ta se pak smisi se vzduchem a je dopravovana primo na misto v podobe aerosolu
Gustavson
20. 12. 2008, 7:32
Tak mě napadlo použít vírovou trubici.Já ji vyšvyhnul na soustruhu ale nefungovala mi.Tam musí bejt asi nějakej fis nebo co.
Nadruhou stranu je to trochu drahý chlazení,kvuli stlačenemu vzduhu.
Viz: www.lontech.cz sekce Vortec.
