jojo, dneska jsem objednal, tohle se fakt nedá chtěl jsem natočit menší sériovku 100ks na jedno nabroušení, kdysi jsem to lisoval, ale vždy jen pár kusů, ale i u těch pár kusů to byl velký oprc, hlavně kdy jakou operaci udělat, to lisování ten obrobek hodně deformuje, tohle ne
Stará dobrá klasika
- tumlik
on jde i vybrousit razník na tlačení různých "hranů", ale tam je limit hloubka, protože ty špóny se jakoby zatočí ke dně díry a pak nemají kam jít ten razník se brousí podobně akorát zespodu tam je rádius dovnitř někde to mám v tabulkách ty úhly
- tumlik
tohle je broušené stejně tak ten protlačovák konkávně, mám tady těch obrážecích trnů víc, právě to je o délce té díry, při tom původním lisování jsem musel na tu hloubku co jsem požadoval to dvakrát odvrtat ten návalek protože to zacpal nesymetricky i když je čelo broušené konkávně, tohle to zatlačuje symetricky až do dna, kde je samože přídavek a hlavně axiální tlak je minimální, pochopitelně ideál je díra průchozí
tyto 3x3 jsem dělal 4ks, jeden mě spadl a čtyřhran uletěl, jeden jsem udělal menší, jeden jsem urazil o upichovací suport hned při nastavování a až čtvrtej to udělal celý
- tumlik
dlouho sem nikdo nic nedal tak to napravím, já v pátek nemohl večer na pivko, tak jsem si sfoukl otočnou desku s konzolou pro moji brusku Deckel S1, který mě chyběl a já ho nutně potřeboval
Spodní deska je z litiny, vrchní se stupnicí ocelová, kde je vyfrézovaná a broušená drážka přesně suvně na ten svěrák, který je vyjímatelně posuvný.
Ty desky jsou na broušené, z vnějšku jen soustružené, uprostřed je čep 24mm, který je zalisovaný do vrchní a ve spodní se otáčí, v litinové desce jsou klasika kameny pod úhlem na utažení tak jak na soustruhu.
Celé je to samozřejmě kombinované buď s kuželovou, nebo kolmou deskou, nebo s úhlovou, která je na obrázku. Stupnice je udělaná 360st. vždy 0-90-0-90-atd. a barevnýma bodama označeno 4 a 6 dílů Čelo pevné čelisti se dá ustavit do osy rotace, dá se to použít i na brusce na plocho
Pěkná práce!!! Taky se na něco podobnýho pro malej svěráček chystám.
- Zdenek Valter
- tumlik
nene, je to normálně frézované podle protikusu jsem to nalícoval natěsno, z boku je M10 imbus, který dotahuje takový bronzový úhlový čep a tím to aretuje
ne, tohle ne to je jen na toho deckela, je tam typický úchop za tu rybinu, ale ten vrchní díl by šel teoreticky přidělat na cokoli, na nějaký korpas a tak, každopádně mohlo to být o něco nižší
- tumlik
ne na té rybině jsem nic nebrousil, vzal jsem si normálně originální děličku, a úhelník, změřil jsem si přes 10mm válečky rozteč, přebrušoval jsem jen ty kontaktní plochy z vrchu a zespodu, na těch to vlastně sedí
