Sinumerik 840D - pomoc
PetrC
11. 3. 2011, 9:43
prosím o pomoc někoho, kdo má zkušenosti s vertikální 3-osou frézkou
se Sinumerikem 840D.
Jedná se o 12 let starý stroj a neumožňuje kruhovou interpolaci ve všech rovinách,
proto pri řádkování používám rozbití oblouku do úseček. A tady vzniká problém.
Čím vyšší přesnost použiji, tak tím větší množství krátkých úsečk vznikne.
A fézka "nestíhá" - jede trhaně i když zkouším vyhlazení.
Je možno použít nějaký příkaz na předčítaní do bufferu, nebo nějaký jiný způsob
na zklidnění chodu?
Díky
Koukolv
14. 3. 2011, 11:58
Sinumerik 840D by to měl normálně umět. Frézoval jsem v tom pomocí G2 a G3 i kulový plochy.
Jen se tam musela nastavit rovina, ve které ta kruhová interpolace bude probíhat.
Zkus poslat nějakej obrázek toho, co chceš frézovat. Pro plynulé napojení se používala G64 .
.xxx.
14. 3. 2011, 1:41
Koukolv píše:Sinumerik 840D by to měl normálně umět. Frézoval jsem v tom pomocí G2 a G3 i kulový plochy ...
'asi ma na mysli rovinu natocenou v prostoru - tedy kruhovou interpolaci x-y-z zaroven
14. 3. 2011, 2:58
asi myslel vyber roviny kde se ma provadet ta kruhova interpolace tj. G17 pro rovinu XY (vychozi nastaveni) (dale pak G18 a G19)
deckelmaho
14. 3. 2011, 8:59
sinumerik ma nejake prikazy ako SOFTA, SOFT, COMPCAD .... vyskusane to nemam, a je otazne, ci to aj sinumerik na danej masine podporuje...
PetrC
14. 3. 2011, 9:14
Díky za námahu, ale bohužel to není určením roviny. Zkoušel jsem G17-19, ale to trhání
není jen při řádkování (i když tam se to projevuje nejvíc) ale i při profilování v G17.
Používam G64 běžně, někdy i G642- ale tady dojde k většímu vyhlazení a tím pádem
i k nepřesnostem.
Problém bude někde jinde, protože "cukání" se projevuje i u profilování díry po helixu,
ale jen když poloměr a tím pádem i dráha je krátká. Stručně řečeno: čím rychleji se zpracovávají
řádky, tím víc se to projevuje. Při dostatečném zpomalení to přestává až po plynulý pohyb.
Samozřejmě se to pak projeví na čase...
deckelmaho
14. 3. 2011, 9:26
skus ten SOFT, mozno to tiez spomaluje masinu... a daj vediet
Koukolv
15. 3. 2011, 10:23
Bylo to myšleno tak, že se zvolí rovina obrábění a ta se pak natočí podle potřeby.
Výhodou je, že si vystačíte s funkcemi G2 a G3 a nemusíte rozkládat oblouk do
segmentů. Samozřejmě se to nedá použít všude.
Ale když to cuká i u šroubovice, tak bude asi chyba jinde. Předpokládám
teda, že ta šroubovice ja zadaná pomocí TURN. Přikládám manuál, v kapitole 5
je X funkcí které upravují pohyb stroje. Asi nezbude než postupně zkoušet ...
840D_PG.pdf
(8.05 MiB) Staženo 8469 x
PetrC
15. 3. 2011, 9:30
Díky za rady. Zítra v práci vyzkouším, dám vědět jak to šlo...
Pokud někdo chce poradit i z krátkého NC programu, můžu dodat. Pro bližší vysvětlení:
jedná se o stroj CHIRON 12 FZ a jako CAM teď používám EdgeCAM 2011R1. Frézka původně
měla jen 640KB int. pamět, pak rozšířeno na "úžasné" 2MB. Za strašné prachy... :)
PetrC
16. 3. 2011, 9:15
Tak jsem dnes vyzkoušel vše co jsem mohl...
SOFT, G641, 642 - různé hodnoty ADIS apod.,
ale chování stroje bylo jen horší. Nejlepší to bylo
jen s G64. Chtěl jsem taky změnit velikost dopřeného
předčítání - look ahead, ale to se musí změnit strojní
parametry, které zrovna náš ŘS neumožňuje. Stroj
byl navržen k rychlému produkčnímu nasazení do
výrobní linky a ořezaný soft podle toho vypadá :(
Dospěl jsem k názoru, že s té naše mašiny už víc
nevymáčknu...
samouk
3. 4. 2011, 5:19
Dotaz od PetrC je zřejmě vyřešen a název tohoto vlákna mi vyhovuje,vznáším nový dotaz.Má někdo zkušenosti s vytvářením vlastních cyklů pro 840D?
Konkrétně -Jak dostat vlastní obrázek do systému,aby v něm šly zadávat hodnoty do cyklu ?
Meki
16. 1. 2022, 2:46
Využiju tohoto vlákna,
Potřeboval bych poradit jak jde v rámci programu ovlivnit zrychlení vřetena na soustruhu s řs sinumerik 840D Powerline, zkoušel jsem:
ACC[S1]=50
nebo
ACC[SPI(1)]=50
ale pokaždé to skončilo hláškou:
14780 : Kanál 1 blok : použitá neodblokovaná opce
Musím něco dokoupit a nebo něco aktivovat aby to fungovalo?
16. 1. 2022, 3:00
vypada to tak
Meki
16. 1. 2022, 3:07
to se mi nezdá, přijde mi to jako celkem základní funkce.
mek123
13. 2. 2024, 6:24
připojím se do vlákna s prosbou radu. Po 14ti dnech jsem zapnul frézku se Sinumerikem 840D a nefunguje mi MPG v JOGU. Frézka se zreferuje, najede na nulový bod, ale když chci ručně pomocí kolečka, tak nejde. V JOGu mohu hýbat pouze pomocí klávesnice dle nastaveného inkrementu. Může být KO MPG nebo někdo omylem někde něco smazal, zapnul/vypnul? S tímto systémem se teprve učíme, takže je i velká pravděpodobnost, že já nebo kolega jsme ťulpasové :lol:
Před 14ti dny vše fungovalo a kolega mi tvrdí, že na ní nedělal, ale ....
Někdo nějaký nápad?
Děkuji
Pavel
Zpět na „Ostatní veci kolem programovani“
