Polymerbeton
Monteg
5. 12. 2019, 11:32
4/ První a poslední matice budou takové, aby mohly být opatřeny stavěcími šrouby
Nevím co si pod tím mám představit???
Kolej se sama svojí váhou prohne
5/ Usadím jeden lineár s maticemi do kapes a pomocí stavěcích šroubů a strojnické vodováhy jeje usadím do roviny
Strojní vodováha vám ukáže lda tak prd max. že vám to pada 0.1mm na metr délky?
Lineary by měli běžet v přesnosti 0.01mm to je o řád někde jinde - domáci mašinky
Profi stroje přesnost 0.001mm :D
Navíc kolej nebývá absolutně rovná teprv dotažením ke hraně se srovná
5. 12. 2019, 11:57
Monteg píše:
5. 12. 2019, 11:32
přesně
poslední zkušenost z nějakého přípravku
nová kolej 16mm o délce 500mm je o cca 0,35mm do oblouku
je nutno ji přitáhnout k obrobené referenční hraně, tak jak je to v datasheetech
Mrosconi
5. 12. 2019, 11:57
To bych udělal jinak. Zalil bych jedno kontrolní pravítko přesností alespoň 1 do toho základu. Kolejnice si sedne na něj. Šrouby budou do nějakého parabolu a ten rozdíl pod kolejnici vyplnit. Nakreslil co myslím
grade065
5. 12. 2019, 12:18
Mrosconi píše:
5. 12. 2019, 11:57
Nic co tam zaleješ nebude po vytvrdnutí rovnè
Mrosconi
5. 12. 2019, 12:21
Nejdřív bych opracovat nějaký kus železa který má být jako základ pod koleje. Z boku bych udělal vybrání pro montáž nějakého rovného předmětu. Napadá mně pouze kontrolní pravítko (růžově). To by se opřelospodní hranou o kus toho železa a kolejnice by z 1/3 dosedla na něj. Vybrání bych udělal tak, abych měl i referenční hranu na boční vedení. Mezi bych aplikoval Smooth Cast 385D. Má tvrdost asi jako hliník a mám to ověřeno z praxe, že se nikde nic nevytlačuje. V mém případe má kde, protože to nemám tak jako na obrázku. Prostě materiál je dobrý a lehce se opracovává. Dá se škrábat po tisicině. Já škrábal broušenou podložkou do světáku. Rovnalo by se podle toho pravítka. To by mělo dvě funkce. Jednak jako tvrdší základ než ten polymer a jednak jako přesná reference. Polymer by se neměl kde vytlačit, protože by se tak či onak zadržel o ty kovové základny.
Nemám to sice ověřeno, ale zdá se mi, že by to bylo lepší než nějaké šroubky. Moc si to neumím představit. Já vím, jsem houby a ne strojař, ale už jsem postavil "dvě" mašiny:) ... a jedna na tom SmoothCastu.
Co si o tom myslíte?
Díky
grade065
5. 12. 2019, 12:25
Nabízí se otázka proč to nepřišroubovat na to opracované železo???? :lol: :lol: :lol:
Mrosconi
5. 12. 2019, 12:42
A bude opracované? Kdo to opracuje?
V mém případě to třeba možné nebylo:( ...2m dlouhé, 1,5 od sebe. A asi těžko to opracují lépe než to pravítko.
Toto mě napadlo v souvislostí s těmi stavěcími šrouby a zalíváním matic. Ale aplikovatelné i v mém případě. Kdybych tedy předělával.
5. 12. 2019, 12:52
Mrosconi píše:
5. 12. 2019, 12:42
technicky to samozřejmě není problém opracovat v požadované přesnosti, vč. protokolu atd
jen to nestojí 200,- a nelze to udělat na svařenci nebo odliku co se kroutí vlastní vahou a nebo časem v řádu mm
Josef
5. 12. 2019, 1:05
Mrosconi píše:
5. 12. 2019, 12:21
Díky
I kdyby ti nakrásně to podlití vyšlo, tak to budeš mít srovnané jen v jedné rovině a to podle toho pravítka. V rovině druhé (kolmo na to pravítko) budeš spoléhat na modlení, nebo na co? Z toho náčrtu není ale poznat technologii toho podlití. To tam naliješ a zaklopíš kolejnicí, nebo to tam budeš nějak tlačit? Jaká je doporučená vrstva toho podlití?
grade065
5. 12. 2019, 2:13
Mrosconi píše:
5. 12. 2019, 12:42
to jsi napsal ty "Nejdřív bych opracovat nějaký kus železa který má být jako základ pod koleje." potom postrádá smysl cokoliv podlejvat...
1- nikdy nic co se zaleje do jakékoliv chemicky vytvrzované hmoty(PB,UHPC) nezůstane rovné.
2- samotná kolejnice se v intencích požadovaných tolerancí, chová asi jako žužuhad z pouti.
3- bez urážky ale srovnat 2 kolejnice (podélné,příčné,vrtule prohnutí) k sobě v odchylkách <10um, pomocí šroubků je podle mého nemožné.
4-profesionálně se to dělá tak, že se podkladové plochy či vedení, nanesou na vyzrálý rám pomocí broušeného, přesně opracovaného negativu viz video. čas: 1:45 https://youtu.be/cnQjjkuJXWc
Naposledy upravil(a) grade065 dne 6. 12. 2019, 7:54, celkem upraveno 1 x.
Mrosconi
5. 12. 2019, 5:42
Pánové, já nad tímto přemýšlel když jsem stavěl můj portál. To není řešení pro mě. Napadlo mně, že by to mohl kolega využít takto, namísto nějakých zalévaných matic a štelování ve vzduchu. Z toho jsem již vyrostl.
Moje představa byla taková, na buď to mi někdo obrobí hranol tak abych ho mohl zapustit do mé konstrukce. Myšleno betonového šasi. Předtím ale bych na jednu stranu umístil pravítko, abych dosáhl referenční roviny v jednom směru. Pak bych to ustavil a zalil betonem. Až to vyzraje vyliju 4-6mm vrstvy SmoothyCast 385. Ten se mi relativně slušně rozlije, ale přesnou rovinu nevytvoří. Dobře se ale škrábe a tak opatrně podle hrany toho zalitého pravítka dobrusím ten polymer. Poté Připevním kolejnici podle pomocného pravítka, protože předpokládám, že ta hrana nebude moc rovná. Ale poslouží rovněž. Taková byla představa o vytunění mé mašiny když jsem zjistil, jak je křivá. Proto mně to napadlo jako možná varianta pro někoho, kdo nemá kde obrábět.
Představa že si nechám udělat hranol 60x40 (na výšku) a 2m dlouhý a že bude na 0,01mm je podle mně scestná, takže tudy cesta nevede. Prostě je třeba obrobit hotový rám a ne jeho komponenty. to v mém případě nešlo a nepůjde.
Je sice hezké jak se to dělá v profi třídě, ale my jsme amatéři. Snažíme se najít řešení neřešitelného, tak to někdy vypadá takto krkolomně. Ale co už. Každý má nějaký koníček. Je ale fajn konfrontovat tyto metody, protože tím se člověk mnohé naučí.
Mrosconi
5. 12. 2019, 6:02
Taky umím najít video jak by se to mělo dělat. Bohužel, takto obrobené plochy asi mít nebudeme. Byla by to ale pohádka:)
https://www.youtube.com/watch?v=QeP8l_hgdT0
grade065
5. 12. 2019, 6:25
To video je pouze ukázka co se rozumí termínem "podlévání lin.vedení". Hodně lidí si myslí, že to stačí nějak naštelovat šroubkama a podlít....no tak jenom že to tak není.
grade065
5. 12. 2019, 6:31
Obrobeného hranol 2m určitě rovnej nebude. Tak ale hranol to být nemusí... Může to bejt n3jaká masivní konstrukce typu příměrné pravítko(rozuměj vyztužená,samonosná) ta by se pak vlepila do základny.
Mrosconi
5. 12. 2019, 7:40
Otázka zní, zda se taková konstrukce nakonec vlivem tuhnutí nepokrouti. A je i po pravítku.
Nebo koupit dva granitové pravítka a desku a nějak slepit, sešrouboval a lineary přímo do granitu:)
Zpět na „Ostatni material“
