Trojchodý závit
miso 4x4
9. 11. 2011, 8:38
Zdravím vás.
Chcem oslovit odborníkov ,akým spôsobom narezať na sústruhu sv-18 trojchodý závit na závitovku(šnek).Je to vlastne trapez
stupanie nieakých 64mm/ot.Priemer 80mm.Aký postup zvoliť aby bol závit rovnako rozdelený a dobre pasoval s kolesom.
Budem ho vyrábať podla starého kusa,takže na ňom nič presne nenamerám.
sústruh,frézka,vŕtačka
sidonie
9. 11. 2011, 10:19
Jednoduše, nastav si pomocný suport na 0 a vyřež první chod nastaveným stoupáním a s přísunem jen příčného suportu. Pak na pomocném suportu popojeď o jednu třetinu stoupání a vyřež druhý chod. U třetího už jistě víš co udělat. :D Jednodušeji to už asi na klasice nejde.
9. 11. 2011, 10:53
to jde na klasice nastavit stoupání 64mm na ot?
miso 4x4
9. 11. 2011, 11:20
Sidonie to mi je jasné že to pomocným suportom rozdelit,ale pri rezaní to bude treba určite aj rozchádzať do strán,len priečnym prísuvom to asi nepôjde, len ak vyhrubovat nieakým upichovákom.Rozmýšlam to vyhrubovať a potom robiť najskor jeden bok na každom chode ktorý si vždy dotiahnem na nulu pomocným suportom a potom zasa druhý bok na každom chode.Dúfam že sa to podarí.
9. 11. 2011, 12:25
Já bych to na mém SN50 dělal spíš takhle: využil bych toho, že kolo náhonu šroubu má 24 zubů, tudíž se dá v mezipoloze páky převodovky vřeteno o 1/3 pootočit (samozřejmě to chce si třeba fixou nakreslit na univerzálu ty třetiny, aby se z třetiny nestalo třeba 7/24 :-)). Nožový suport tak zůstane volný, natočím si jej pod úhlem boku závitu a budu zajíždět šikmo, aby nůž bral jen jedním bokem. Příčný suport se použije pro odjíždění ze záběru při zpětném chodu a nebudu si tudíž muset pamatovat nějaké pitomé zlomky milimetru, prostě vždycky dojedu na nulu :-)
miso 4x4
9. 11. 2011, 12:40
Ten spôsob ma tiež napadol,len na 18-ke sa to dá pootáčať ,teda rozdelit na 2,4,6,8 chodov.Škoda :cry:
