Sv 18 ra
Zdravim,mam problem s pistovym cerpadlem v prevododvce ,vyndal jsem ho pretesnil aby kolem nesakl olej a uz netlaci olej a nevim co s tim ??? nevi nekdo
Klid, ono je tam jen do počtu, mě na mém SV18R nefunguje, předchozímu majiteli nefungovalo a kupodivu se to na stroji nijak neprojevuje. Soustruží, nehučí, maže rozstřikem. Hlavně aby mazalo vřeteno a nortonka, bez mazání suporu a převodovky se to obejde.
Jinak na boku toho čerpadla je O-kroužek který těsní přívodní trubku, aby to sálo olej, tak se podívej jestli ti nevypadl.
Tak jsem kompletně rozebral rozvodovku (převoduvku pod suportem) a je jasné, že pístové čerpadlo oleje nemohlo fungovat ani tam. Na dně převodovky byla cca 1cm vrstva špon a ztuhlého oleje. Naprosto neuvěřitelnej bordel, kterým bylo všechno zalepené (včetně té pumpičky).
Naposledy upravil(a) QNX dne 19. 12. 2011, 10:16, celkem upraveno 1 x.
Tak jsem po dlouhem zkouseni a patrani nakonec vyhodil motor sundal dekl z prevodovky a zjistil ze s tim nic neni a ze zavada je ve vuli mezi vackou a cerpadlem
akorat ze jsem tam papir nedaval dal jsem to na tmel a nechodi to ,zjistil jsem to tak ze jsem mackal cerpadlo zevnitr prevodovky sroubovakem ,staci mu minimalni chod
nevim proc to prestalo chodit
shover: Já jsem ji měl už sundanou, ale mám dojem, že i když je na soustruhu, tak by mělo být možné sundat komplet přední dekl. Samozřejmě je nejdřív nutné sundat všechny ovládací čudlíky (jsou zajišťené kolíky). Ten přední dekl tam drží asi tak 6 imbusů a pár kolíků ........takže se tomu ven moc nechce. Pumpička je zajištěná červíkem a její sání drží i ve vypouštěcím šroubu (ten se musí vyšroubovat) a taky za trubičku výtlaku (také odšroubovat). Když se to celé vyndá, tak jde pumpička vysunout a venku v klidu rozebrat, vyčistit. Jenom se připrav na to, že v té převodovce bude spousta bordelu a možná dopadneš jako já .......... bude tě čekat kompletní rozborka a sborka + výměna opotřebených dílů.
Stařec_007
To forever: To čerpadlo nemaká páč je pístek opotřebený jak průměrově tak délkově. Průměrově to moc nevadí ale délkově ANO! Pístek nezvládne zakrýt nasávací otvor a nedojde vůbec k výtlaku! Kup nový pístek, nabrš ho na průměr díry v pumpě a odstraň na něm ten malý čípek. Zůstane jen styková ploška pro vačku a bude to chodit
