zdroj pre pohon KM
luckym
13. 1. 2012, 10:13
Ahojte, ake zdroj by ste doporucili pre KM: 23LM 355p2H, 2A/2,4V takyto: http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=3830" onclick="window.open(this.href);return false;. budud z toho zivene 4 taketo motory
a drivery: M542 50V 4,2A tieto: http://www.cncshop.cz/m542-driver-pro-k ... y-50v-4-2a" onclick="window.open(this.href);return false;
uvazujem
24V 14A
27V 13A
36V 9,5A
ten 36V neviem ci je dostatocne dimenzovany... pre 4 motory to je min. 8A +este nieco + rezerva.
Viem ze cim vyssie napatie tim lepsie vlastnosti pri vyssich ot. ale zas sa zhorsia vlastnosti pri nizsich... nemate niekto taku kombinaciu?
bude to na drotovu vyrezavacku....
dik,
michal
14. 1. 2012, 7:56
a co třeba ten Tvůj konkrétní případ připojit na nějakej zdroj co máš k dispozici, vyzkoušet, změřit a podle toho se rozhodnout ?
Myslíš že profesionální vývojáři mají vždy vše dokonale podložené výpočtem?
Nejlíp tak získáš tu zkušenost kterou v tuto chvíli nemáš......
luckym
14. 1. 2012, 9:28
to by som rad.... ale chcem to kupit naraz z cncshopu aj drivery aj zdroj a ostatne......
ledvinap
14. 1. 2012, 2:24
Pokud bys vybiral jen z techto zdroju, tak urcite ten 36V. Vsechny tri zdroje maji podobny vykon.
Driver motoru se chova jako spinany menic, takze kdyz zanedbas ztraty, tak pro urcity vystupni vykon motoru potrebujes stejny (+ztraty) vstupni vykon do driveru, ale vicemene jedno, na jakem napeti ten vykon dodas. Jedina nevyhoda je, ze se vzrustajicim pomerem napeti (=vyssi vstupni napeti) mirne klesa ucinnost driveru.
Podle pouziteho napeti ti vyjdou maximalni otacky, na kterych muzes motor tocit. Ale pokud budes motor tocit na maximalnich otackach pro 24V, tak pri 36V zdroji bude prikon driveru (temer) stejny a tudiz pro driver budes potrebovat nizsi proud. Pokud pouzijes 36V zdroj, tak muzes jit s otackami vys, nakonec budes limitovany napetim nebo vykonem driveru.
na http://www.cnczone.com/forums/gecko_dri ... servo.html" onclick="window.open(this.href);return false; pouuzivaji pravidlo, ze napeti driveru ma byt 32 * √mH indukcnosti vynuti. Pro tve motory to vychazi asi 48V (ale nemam presny datasheet). Pokud bys pouzil moc vysoke napeti, tak ztraty v magnetickem obvodu motoru zacnou byt prilis vysoke.
Osobne si myslim, ze pro rezacku (pokud nepouzijes ozubeny remen) budou motory zatizene minimalne (naprosta vetsina krouticiho momentu se bude pouzivat na akceleraci a brzdeni) a vybrane drivery i zdroj jsou hodne predimenzovane. Mozna by stacil http://www.ebay.com/itm/Stepstick-A4983 ... 45fbe7faf3" onclick="window.open(this.href);return false; s pridanym chladicem , zdroj 24V az 32V par amper. Ale neni to zrovna strojarske reseni...
luckym
14. 1. 2012, 7:14
ok dakujem.... tak skusim ten 36v.
nemam tam skrutky, ale remene. Ale je to zase sprevodovane...
