Prevod fotografie na free programech?
prichy
14. 8. 2006, 6:38
Zdravim
Zkousel jsem par programu na prevod cernobile fotografie na 3D objekt.
tak napr. http://www.ba-bautzen.de/~geisel/bmp2iges.htm
bohuzel vetsina techto programku je napsana tak, ze potrebuji velmi velkou pamet na zpracovani fotografie s vetsim rozlisenim a vetsnou se stane, ze "dojde pamet".
Jake mate zkusenosti a "potkali" jste nejaky lepsti programek??
Prichy
15. 8. 2006, 7:47
mach ma v sobe cosi co generuje primo drahy
ale zda se mi ze to ma stejny problem
pri vetsich datech tomu dochazi pamet
12. 9. 2006, 1:14
Kdysi jsem viděl program nebo snad plugin či filtr do nějakého programu který uměl z fotografie vygenerovat vektorovou grafiku podobnou ocelorytině. Pustil jsem to z hlavy ale teď bych to potřeboval a zaboha si nemůžu vzpomenout kde jsem to viděl. Neporadíte?
prichy
12. 9. 2006, 6:51
jj, to by se mi taky libilo......mozna to jde nejakou kombinaci photoshopu a corelu....nejakej filr a pak trace...ale zatim jsem na to nemel cas, se tim zabyvat
Prichy
Pupak
13. 9. 2006, 7:43
Nejlepsi je Rhinoart plugin do Rhina.Pouzitelny je i ArtCam od Delcam.
Jinak je mraky dalsiho SW,ale to jsem nezkousel.
hopik
13. 9. 2006, 4:07
prochaska píše:Kdysi jsem viděl program nebo snad plugin či filtr do nějakého programu který uměl z fotografie vygenerovat vektorovou grafiku podobnou ocelorytině. Pustil jsem to z hlavy ale teď bych to potřeboval a zaboha si nemůžu vzpomenout kde jsem to viděl. Neporadíte?
Istotne viem že corel vie o - trace -ovať bitmapy, vie to aj adobe ilustrator, ale to su take velke subory, ze silne pochybujem, že by boli použitelné.
Vo fotošope je jedna funkcia na upravu bitmapy a vola sa to basreliéf. skus sa pohrat s tymv vyzera to ako rytina. najdeš to filtr/skica/basreliéf. ale je to len bitmapa.
13. 9. 2006, 4:14
kdyz tu je rec o corelu
zkousel jsem vyexportovat z corelu jinak hladke krivky do dxf a jeste neceho a vzdy to nahradil primkami a uz to nebylo hladke
u malych veci to bylo jedno - nebylo to patrne
ale u radiusu cca 8cm uz to bylo sakra videt
nevi nekdo co s tim
13. 9. 2006, 4:41
robokop píše:kdyz tu je rec o corelu
nevi nekdo co s tim
Kdyz se da format Autocad 2000 nebo vyssi tak to udela do krivek. Vyzkouseno na Corelu 12. Autocad nemam po ruce takze nevim jestli se to da importovat.
hopik
13. 9. 2006, 4:54
nevi nekdo co s tim
Skus to exportnut z korelu do suboru plt tj. klasicke hpgl ale slo mi to aj z dfx a krivky su v poriadkuhladné ale len jednoduche tvary, zlozitejsie neviem, mozno nastavenie pri exporte
13. 9. 2006, 4:56
hpgl to same
hopik
13. 9. 2006, 5:37
pri exporte do plt piše /PLT - soubor HPGL ploter/ a koncovku ma plt. NINOS to bere, a myslim že aj mach, ale nie som si isty nemam to teraz ako vyzkusat
13. 9. 2006, 5:41
jo mach to v pohode bere
ale neni tam jedina g02 nebo g03
jen g01 a pekne dlouhe takze z kruznice je asi 20tiuhelnik
hopik
13. 9. 2006, 5:48
skus vyznacit kuznicu, a tlač ctrl+q a potom to skus, expotrnut. mozno to bude lepsie , corel trochu poznam, mach nie a ninos len zatial pokus omyl.
hopik
13. 9. 2006, 5:49
robokop píše:jo mach to v pohode bere
TIE CISELKA MI ZATIAL NIC NEHOVORIA, SOM ZACIATOCNIK
13. 9. 2006, 5:51
g01 je linearni pohyb 02 a 03 je pohyb po kruznici
Zpět na „Ostatní software“
