THC na plazmu
15. 9. 2018, 4:12
Nebo to do nějaké krabky na DIN lištu ubastlit.
U jednoho kusu by se to asi nevyplatilo, to leda že by si to člověk dělal pro sebe a měl to jako hobby. Ale od nějakých 3-5 kusů už by to mohlo být zajímavé.
Skoro by se mi zdálo šikovné to pak udělat i s řízení osy Z. To by nebylo moc práce navíc, a integrace do jakéhokoli systému by se pak asi dělala hodně snadno. Mohlo by to umět i to ladění výšky před zápalem, takže podpora řídicího systému by pak nemusela být praktický žádná.
15. 9. 2018, 4:37
neco takoveho dela cinan
je v tom lin. vedeni, nejaky konacky krokacek se sroubem
je to cele autonomni
15. 9. 2018, 4:44
Tak to je ještě vyšší level.
Já myslel jen že by to převzalo řízení osy Z, tj. poskytovalo by to signály DIR a STEP, které by za normálních okolností byly průchozí, v režimu řezání by to pak tu osu řídilo samo.
15. 9. 2018, 4:53
tam je blbe to ze by ten system ztratil poneti o poloze osy takze problem se softwarovymi limity os
15. 9. 2018, 8:42
No jo, to máš pravdu.
I když pokud se ten plech opravdu teplem tak všelijak nedefinovaně prohýbá, tak tam stejně možná na absolutní výšce zas tam moc nesejde. Stejně se po upnutí nového materiálu zase musí nějak zreferovat.
15. 9. 2018, 10:37
Jj
Nebo by se dalo vratit na polohu pred prevzetim kontroly
15. 9. 2018, 10:43
No to by právě možná nešlo, pokud se plech teplem třeba prohnul, tak by nemusel být návrat na stejnou výšku možný.
A navíc ta krabička by řešila jen osu Z a neměla by ponětí o ostatních osách. A v místě ukončení řezu by (v případě řezu nějakého šikmo položeného materiálu) by mohla být hlava třeba už mnohem výš a nemohla by sjet tam moc dolů, jako začínala.
Možná by to šlo v případě, kdy by systém stále úkoloval osu Z, a ta krabička by jen dorovnávala malé odchylky, tj. přidávala nebo ubírala nějaké kroky (tedy neřídila by Z kompletně sama).
15. 9. 2018, 10:55
No predpokladal bych predani rizeni v max Z
Alespon ten autonomni bazmek to takhle drla
r4cv
16. 9. 2018, 6:45
To sa predsa da vyriesit enkoderom. System si stale kontroluje v akej skutocnej vyske je horak a potom sa proste zdvihne.
System ale musi byt taky tolerantny, nesmie mu vadit hybanie zetka od thc.
16. 9. 2018, 8:08
no to si pis ze mu to bude vadit (preci polohova odchylka, jak to poznas od selhani servopohonu)
a treba takovej mach to neumi vubec
zaz aby to nebyl nejakej zbastlenej rovnak na ohejbak
r4cv
16. 9. 2018, 8:17
mach patrí do lesa. na mašinu niečo lepšie :D
linuxCNC si s tým poradí bez problémov, ide mi to cez komponentu offset
16. 9. 2018, 8:30
Jj ale to uz neni autonomni ale integrovane reseni a pridavnej encoder netreba
r4cv
16. 9. 2018, 9:38
potom treba RS len 2D.
X a Y normálne
Z nech si riadi len cez dve polohy: hore (pre G0) a dolu (G1)
a celé pohybovanie Z môže robiť ten THC systém.
16. 9. 2018, 10:12
tak ja to u jednoho systemu s tim cinskym autonomnim thc takto udelal
vpodstate to preda rizeni THC a Z to vpodstate nema
16. 9. 2018, 8:00
Myslím, že nějaké spolupráce s osou Z by byla potřebná.
Pro 2D řezání ne, ale pro 3D ano. Pokud by se řezalo něco s různou výškou, tak bych při přejezdu s vypnutým hořákem mohl ten hořák urazit. Takže snad jediná možnost by byla po skončení řezu vyjet vždy do horní úvrati, ale to by asi při krátkých řezech dost zdržovalo.
Ale stačilo by, aby systém měl možnost jen relativní práce s osou Z, tedy při přejezdech by ten THC kontrolér byl průchozí pro DIR/STEP osy Z, které by tam v tu chvíli posílal systém.
Normálně mě to zaujalo. Kdybych měl plazmu, tak bych se do toho asi pustil.
