Obrážečky
24. 1. 2016, 9:45
to je budto zdvih klapacky ale ten je myslim na druhe strane
a nebo pridavani do rezu posuvem na beranu kde je na nem ta klapacka
Miki2t
13. 2. 2016, 7:09
Diky, je to pridavani do rezu.
Ví někdo k čemu slouží vyznačené ovladaci prvky ?
A tady má být stálá nápln oleje, nebo tam má cákat od hlavniho rozvadece ?
Ďekuji
13. 2. 2016, 7:29
Jestli je tam symbol takové boty tak to je kopírka :wink: Dodávalo se to jako zvláštní příslušenství
http://www.tumlikovo.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
latgale
15. 2. 2016, 6:58
Zdravim všetkých,
zohnal som malú obrážačku typ:TOS H 020,ale je rozobratá a potreboval by som akékoľvek info ohladom tohto stroja,pridám aj foto v rozobratom stave,za odpovede dakujem.
Zbýňa
15. 2. 2016, 7:44
latgale píše:Zdravim všetkých,
Mám jí taky ,ale nějak mě nenapadá co Ti napsat, prostě malá obrážečka. Tak se spíš zeptej co by tě zajímalo. Používám jí hlavně na perodrážky.
latgale
16. 2. 2016, 6:20
Je rozobrata a nema motor,velmi by mi pomohli foto vo funkcnom stave,dakujem.
Francotirador
1. 11. 2016, 9:24
PAKO.ll píše:pánové je nějaký zásadní rozdíl mezi HO20 a SM200 ?
Tohle by mě také zajímalo, v čem se liší.
Tuší někdo?
sco_27
1. 11. 2016, 9:27
Francotirador píše:
Tuší někdo?
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=78&t=20411&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;
"Tomáš S.:
"Tušit? Ne, tohle vím náhodou docela přesně. HO 20 je modernizovaná MS 200 a liší se mezi sebou v několika drobnostech. HO 20 má robustnější kulisu s drážkou pro kámen jen jednostrannou, nikoli průchozí, šrouby klínové lišty stolu jsou M8 oproti původním M6, má stoupání posuvového šroubu 3mm oproti 2mm a z toho pak plynou rychlejší strojní posuvy: 0,12 - 0,25 - 0,38 mm/zdvih, staré provedení má 0,08 - 0,17 - 0,25mm/z., má větší a lépe čitelnější noniusy, litinový podstavec má jiný tvar.
Výkon motoru, max. zdvih, rychlosti jsou stejné."
Francotirador
1. 11. 2016, 10:21
Dík za odkaz - nějak mi to (s pomocí vyhledávače) uniklo :oops:
Jiřin
12. 12. 2016, 8:04
Potreboval bych poradit, jaky je optimalni olej do obrazecky. Tu co mam, je mazana pistovym cerpadlem (pohon vackou). Manual nemam a ani o konkretnim typu 7A33 (sdelano v sssr) toho google moc nevi.
Teoreticky bych odhadoval nejaky olej na kluzne plochy, ale otazka je, jakou to ma viskozitu ...... aby to cerpadlo bylo schopne nasat.
Jiřin
13. 12. 2016, 7:18
Do obrazecky jsem nakonec nalil jakysi zabi hlen s oznacenim CGLP Multi 68. Pistove cerpadlo to nasalo v pohode.
AmaterTeoretik
15. 2. 2017, 9:55
https://stroje.bazos.cz/inzerat/7130691 ... aterka.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Zdenek Valter
15. 2. 2017, 10:03
Tohle bys asi měl napsat sem ne? ;-): http://www.c-n-c.cz/viewforum.php?f=78" onclick="window.open(this.href);return false;
V současné době hobbík - obráběč teoretik - strojní park je zatím zakonzervován
milan584
15. 2. 2017, 1:58
Jiřin píše:Potreboval bych poradit, jaky je optimalni olej do obrazecky. Tu co mam, je mazana pistovym cerpadlem (pohon vackou). Manual nemam a ani o konkretnim typu 7A33 (sdelano v sssr) toho google moc nevi.
7A311.pdf
(28.98 MiB) Staženo 171 x
Jiřin
21. 2. 2017, 6:43
Milane diky :) to je presne ono.
Zpět na „Jiné stroje“
