Ahoj vsem. Nemate tip jak udelat odmerovani otvoru 200-1000mm ??? Napadla me jakoby suplera (pravitka bych upravil a prizpusibil), ale vetsinou jsou do 30cm a ty do 1m jsou nekrestansky drahe.
Takze by slo o nejaky mensi displej na 1m draze.
Dekuji za tip
						Jakoby digitalni suplera do 1m
Přesnost? Potřebuješ měřit vše jedním měřidlem? Měřit díru 200 něčím, co má víc jak metr není zrovna pohodlné. Budeš mít něco na kalibraci. Pokud ano tak by šlo něco jako štelovací odpich s digi indikací. Ovšem nezměříš ovalitu. Na to jedině trojboďák.
						Do metra by splnalo aj toto zariadenie http://www.intelligentworkshop.co.uk/ca ... egory/239/" onclick="window.open(this.href);return false; . Vseho vsudy to nebude viac ako 2500 czk. To nieje tak vela si myslim.
						diky za tip.
Nasel jsem jeste Cinu, a to az do 2000mm
http://www.kbdindustries.com/09-2E.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
ale objednavat z Ciny???? To lze???
dalo by se to možná pořešit i tak že vezmeš obyčejnou dig. šupléru 150 mm za 400,- a nastavíš ji kusem něčeho tak aby měřila třeba od 900 do 1050 mm.  Takových měřidel si můžeš udělat víc s různými rozsahy, jen budeš muset ručně přičítat délku toho nástavce a případně si udělat něco o co si to zcejchuješ, třeba kus dlouhý 900 mm, nastavit na něj šuoléru a vynulovat a pak už jen k údaji na ní přičítat těch 900 mm.
jeste jsem nasel:
http://www.uni-max.cz/digitalni-meritko-delky-1-000h/d/#" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.uni-max.cz/digitalni-odmerov ... 1000-mm/d/" onclick="window.open(this.href);return false;
