Frekvenční měnič do 1kW
Sháním nějaký frekvenční měnič pro servo motor 400W, http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=19&t=8595" onclick="window.open(this.href);return false; takže něco asi do 1kW. Nemám s tím zatím žádné zkušenosti a velmi bych uvítal, kdyby měl někdo stejné 2ks na prodej, ať nemusím laborovat s každým měničem. Když už zapojím jeden, ten druhý už bude brnkačka
Tak to je tak zas rychle nepotřebuju.Pavelono píše:Ahoj jeden mi zrovna nabizel tyhle .Jeho typ je Danfos VLT 2811 195N1035 2KVA Ma 2 kusy uplně nové zabalené.
pak VLT2807 195N1023 1,7KW
Jeho představa o cene je něco kolem 6000kč
Ty už tam ležely včera večer a zatím nic. Škoda že ty dva co tam jsou, jsou jen do 370W
Nevím zda je to ještě aktuální, ale mohl bych možná sehnat
Omron CIMR-J7AZB0P4
Jen tak v rychlosti:
Vstup: 1f 250V
Výstup: 3f 0-250V
Freq: 0-400Hz¨
Motor : 0,55kW
V/f řízení
To by mělo pro těch 120V a 133Hz stačit.
Není dobré zbytečně předimenzovat měnič vůči motoru.(výrobce to má dobře vymyšlené)
Samozřejmě tyto (ani jiné podobné) měniče nejsou přímo určeny pro tyto serva, ale více méně fungují celkem dobře.
Záleží na náročnosti aplikace.
Mohu pomoc při nastavení.
Kdyby měl zájem i někdo jiný ,tak se tomu nebráním.
ten kdo potřebuje z 1f řídit klas. 3f motor ,tak se to hodí
Vím,že je to celkem drahá sranda, ale tato série patří spíše k těm levnějším.
Ještě chci upozornit, že mně to neživí a proto to nedávám do "Prodej"
Cena za 1ks by mohla být do 3000,-
Omron CIMR-J7AZB0P4
Vstup: 1f 250V
Výstup: 3f 0-250V
Freq: 0-400Hz¨
Motor : 0,55kW
V/f řízení
Dobrý den.
Neviem či je požiadavka na meniče aktuálna,ale ak áno mám k dispozícii 2ks fr. meniča Siemens Micromaster 420 0,75kW.
Vstup 230V AC, výstup 200-240V AC 3f., záťaž 0,75kW, frekvencia 0-650Hz.
3 digital vstup, 1 analog vstup, 1 analog output, 1 rele output.
Taktiež k nim dodám 1ks SIEMENS BASIS OPERATOR PANEL.
Na cene sa dohodneme.
UPRAVENÉ!!!
UPRAVENÉ!!!
Naposledy upravil(a) selektrik dne 23. 10. 2012, 5:57, celkem upraveno 1 x.
- sonikmartin
Pánové prosímselektrik píše:Dobrý den.
Vstup 230V AC, výstup 380-480V AC 3f., záťaž 0,75kW, frekvencia 0-650Hz.
neexistuje měnič s napájením 1F 230V a výstupem 3x400V.
Na každém měniči je uveden na štítku údaj který je buď
In 1x230V out 3x230V nebo 3xUin
nebo in 3x400 out 3x400 nebo 3xUin
Nehodlám to tady pořád řešit dokola, ale už mě to maličko rozčiluje. Řešíme to samé ve dvou a možná i více tématech. Prosím když něco nabízíte přečtěte si štítek a ne specifikaci výrobce
- sonikmartin
Měnič NORD SK550/1 FCT in 230V out 3*230/0,55kW nemá panel, ale da se konfigurovat přes RS485atlan píše:Dobry den. Nema niekto na predaj frekvency menic z 230V na 3*230V (na motore je hviezda aj trojuholnik tak ze by mi to malo chodit ze) motor je 350W. V prijatelnej cene, nema vyznam tam montovat menic za tisice. Dakujem
Cena 1000kč/ks
- sonikmartin
Soft originál od nordu, free a v cestine. S tima servama nevim, ale mam tu dva menice, pokud ti to nekdo potvrdi klidne ti prodam
http://www2.nord.com/cms/cz/documentati ... wnload.jsp
