Mazání-chlazeni SK
oscar
23. 7. 2012, 2:02
sehnal jsem nějaké SK frézy a cvičně zkusil zabrousit do oceli (11 375) a můj dotaz zní:
lze frézu přimazávat řezným olejem (z injekční stříkačky) anebo se to u SK nesmí?
stroj je rozklepaná hobby gravírka, řeznou rychlost volím dle frézy, úběr na zub spíš menší než doporučený.
díky za názory
Goor
23. 7. 2012, 5:41
Přimazávat a chladit u SK fréz je běžné, špatné by bylo, pokud by se horký nástroj rychle ochladil. Tyhle tepelné šoky zaviňují popraskání nástroje. Pokud nejde chladit nebo mazat souvisle, je líp pracovat nasucho. SK vydrží i dost velké teploty, co vím, tak snad něco kolem 600 stupňů.
23. 7. 2012, 8:20
u frézování SK nástrojem je běžné že lítají metr daleko fialové špony (nasucho)
fréza pr. 10 mm tříbřitá, 2000 ot/min, 15 mm hloubka řezu, úběr cca 3-4 mm, 400mm/min, tj cca 0,07mm/zub, z boku orovnat výpalek z plechu
samozřejmě k tomu musí být upnutí a mašina která to snese
tohle by to samozřejmě nesneslo např. při dělání drážky do plného materiálu
TOMAX
My pouzívane nastroje WNT ked bol u nás predajca a pytali sme sa ho na nejaké veci tak nám spomínal aj chladenie. Jeho rada znela: pri povlakovanom nástroji do V=100m/min s chladenim nad 100m/min nasucho, pri nepovlakovaních do V=60m/min s chladenim nad 60m/min nasucho udajne je to preto lebo sa nastroj natolko zohrieva v reze ze ked sa odhali rezna hrana a chladiace médium ju ochladi tak sa s nastrojom deje to co spominal Goor, vznikaju mikrotrhliny ktore maju za nasledok vystrbovanie ostria.
SolidWORKS 2012 + SolidCAM 2012
CNC sustruh pohánanými nástrojmi
5oska DMU eVo 40
a nejaké tie 3osé mašinky :)
