eloxovani
U eloxu nenastavuješ napětí, ale proud.lollo píše:Napětí je nastaveno na 15V a to je v pohodě.
Plocha? Mám hliníkový kotlík ve kterém eloxuji. Je několikrát větší než dílce.
Vodivost lázně a proudovou hustotu neznám, nevím jak to zjistit. Ale všechno stejné, jenom s jiným zdrojem a jde to.
Plochu dílce si musíš spočítat aspoň přibližně a podle toho regulovat proud
Pořiď si měřáky na proud a napětí
Důležitá je také teplota lázně
V místě dotyku elektrody bude vždy flek
Taky jsem to reguloval proudem, ne napětím. Plochu mám spočítanou a nebyl problém. Měřáky mám, ale přijdou mi zbytečné, když na zdrojích mám displej s hodnotou odebíraného proudu. Teplota je, nevím, dělám to na balkoně a tam je chladno. Flek mě netrápí. Trápí mě to, že slabým zdrojem eloxuju perfektně na nastavené hodnoty a silnějším ne. Proč? To nedokážu vyřešit.
no ale kdyz u toho slabsiho nastavis 15V vyleze taky proud prez 1A?
jde mi o to jestli ten silnejsi zdroj nema prilis male napeti
jinak jsou ostatni podminky stejne?
pokus c. 2
kdyz vemes dva nejake plechy das je na ten silnejsi zdroj
nastavis proud i napeti na max a zacnes tu vodu solit kuchynskou soli (vetrat)
dostanes ten proud prez tu 1A?
pokus c. 2
Tohle je on.
http://www.jino.cz/zdroj-stabilizovany- ... -4199.html" onclick="window.open(this.href);return false;
