Ozubene hrebene na Y os
mechanika k motorům
bibibo
1. 9. 2016, 10:24
ahojte, minuly rok som postavil portalovku z AL profilov. Pracovna plocha je cca 1050 x 940 x 200. V podstate som na tom este nic nefrezoval, ale som rad, ze som to dokazal. Zistil som vsak, ze ak zatlacim portal na koncoch v smere osy Y, tak sa mi ten portal krizi. Na posuv portalu som pouzil jeden gulovy srob 20. To znamena, ze ak budem obraat vacsi material, tak na krajoch bude menej presny. Rozmyslal som, ze gulovy srob dam prec a dal by som tam dva hrebene. Mozem pouzit na hrebene jeden motor ? Motor mam krokovy 425oz. Najviac ma vsak trapi vola medzi hrebenom a ozubenym kolom ? Docital som sa tu nieco o predoputej prevodovke alebo predopnute kola, ale bohuzial ja nie som strojar a netusim co to je. Vedel by mi to niekto laicky vysvetlit ?
kdyz koupis kvalitni komponety tak tam vzhledem ke kategorii stroje vule prakticky neni
bibibo
2. 9. 2016, 4:57
ok, a ktora firma take predava ? Co to znamena, ked sa pri hrebeni uvadza napr. modul 1.5 alebo 2 atd ?
mudul ozubeného kola je laicky něco jako velikost.. jednoduchej vzorec :d roztečné kružnice = modul krát počet zubů .. z toho lehce spočítáš modul ozubného kola.. čím větší modul, tím větší zuby, tím větší kola tím větší únosnost a většinou i cena..
moduly 1,5 a 2 už jsou celkem velké zuby pro tohle použití...
Habešan
Ještě jednodušeji: je to šířka zubu (v milimetrech) uprostřed jeho výšky.
Je to taky šířka mezery uprostřed její hloubky.
Takže to znamená, že u modulu 2 máš zub každé 4 mm.
EDIT: Krát Pí, samozřejmě. Na to jsem pozapomněl.
Naposledy upravil(a) Habešan dne 23. 9. 2016, 7:55, celkem upraveno 1 x.
Nabídněte mi, prosím, formy na PET lahve z limonádoven i pivovarů (i kovošrotu).
r4cv
2. 9. 2016, 8:24
Tak to predsa nie je.
RaS napísal presne.
vzdialenosť zubov na hrebeni je PÍ(3,14)xmodul. modul2=vzdialenosť 6,28mm
bibibo
3. 9. 2016, 10:43
ok. Ktora firma predava kvlitne hrebene ? Vedeli by ste mi dat nejaky link na CNC konstrukciu s hrebenmi ? Priznam sa, ze zatial netusim ako to spravit a co vsetkopotrebujem, ale to som nevedel ani ked som skladal moj CNC a na koniec to celkom dobre dopadlo.
sco_27
3. 9. 2016, 10:57
bibibo píše:ok. Ktora firma predava kvlitne hrebene ? Vedeli by ste mi dat nejaky link na CNC konstrukciu s hrebenmi ? Priznam sa, ze zatial netusim ako to spravit a co vsetkopotrebujem, ale to som nevedel ani ked som skladal moj CNC a na koniec to celkom dobre dopadlo.
Kvalitné hrebene a pastorky robí napríklad f. Atlanta, ale cena sa vám páčiť nebude.
3. 9. 2016, 11:27
koupíš třeba i tady http://eshop.ameco.cz/produkty/Ozubene- ... ul-05-az-8" onclick="window.open(this.href);return false;
když se zaregistruješ vidíš ceny..
bibibo
22. 9. 2016, 5:41
Tak som sa nejako rozhodol, ze v zime to prerobim na ozubene hrebene. Patram po nejakych cenach, ale bohuzial som zatial nezistil. Skusal som sa zaregistrovat na ameco.cz, ale vyzaduju ICO a to ja nemam.
Pozeral som aj na hrebene Atlanta a tam maju aj vyssiu kvalitu. Myslim si, ze aj cena bude niekde inde. Maju vsak hrebene uz prevrtane co je vyhoda.
Mam vsak este otazky na ktore nepoznam odpoved. Na ameco.cz maju quality 8. Bude toto dostatocna kvalita a nebude vola medzi hrebenom a ozubenym kolesom ? Dalsia otazka je, ze nikde som nevidel ako je uchytene ozubene koleso na oske ? Je tam nejaky klin alebo cervik ?
22. 9. 2016, 5:53
obvykle má ozubené kolo pero
ZDENEK1.DOLEZAL
22. 9. 2016, 8:52
Ahoj posílám ti odkaz na dodavatele hřebenů s cenami
http://shop.retezyolomouc.cz/ozhreben-c ... 0-30910200" onclick="window.open(this.href);return false;
použij modul M1 - kupodivu na ozubené hřebeny vychází dobře silný a velký krokový motor neb má největší moment v nízkých otáčkách což je přesně to co potřebuješ.
Jinak čím větší číslo - tím větší přesnost - menší tolerance .
Hřeben je vhodné dát na obě strany - a použít dva motory.
Není od věci použít nějaký silnější pružinový napínač co bude přitahovat oz. kolo k hřebenu..
bibibo
22. 9. 2016, 9:37
Diky za odkaz. Ceny su dobre. Uvazoval som, ze pouzijem iba jeden motor. Nemoze sa stat, ze ked pouzijem dva, tak jeden moze mat rozdielne kroky ako ten druhy ?
ZDENEK1.DOLEZAL
22. 9. 2016, 10:30
V případě že by stejné motory a stejné drivery na stejném kanále , při vhodném dimenzování měli různé kroky, tak se popře vše proč se staví cnc stroje.
TO BY NEBYL OBRÁBĚCÍ STROJ ALE MLEJNEK.
Zpět na „šrouby a převodovky“
