Jak opracovat kul šroub
Posli to nekomu kdo vi co dela a ma na to vybaveni
Podle dotazu to spis odpovida tomu ze se pokousis takovy sroub znicit
Aby to bylo alespon trosku pouzitelne musis si vyrobit upinaci pripravky
Aby to bylo spravne tak to jeste stejnym zpusobem musis dostat do brusky/ brusek
Matice se dá sundat tak, že ji přešroubuješ třeba na kus plastové trubky se stejným průměrem jako je malý průměr šroubu. Samozřejmě náležitě opatrně a s rozmyslem, poznač si orientaci, jestli máš vícechodý šroub tak i konkrétní drážky.
Když jsem se naposledy pokoušel si zničit kuličkový šroub (naštěstí to nějak přežil) tak jsem ho strčil do rozříznuté trubky a tu jsem podkládal planžetami v univerzále (pozor, dost zdlouhavé), pak jsem si navrtal důlek a znova stejná piplačka na druhé straně. Šroubu to neublíží, plocha na velkém průměru není pracovní, ale přesto se nesmí poničit kvůli stírátku. Pozor, šroub musí běžet podle vnitřku drážek. Soustruží se pak samozřejmě mezi hroty. A ano, kutilské mety bylo plně dosaženo - jenom na spotřebovaných vbd mě to stálo víc, než kdybych si to nechal udělat u profíkaFrenky píše:A ještě se chci zeptat jak to nejlépe upnout do soustruhu aby se šroub nepoškodil.
