Mach 3, prikaz M3 zpozdeni
firefoxik
4. 12. 2009, 10:00
U teto laserove diody je jakysi napajeci zdroj s ovladacim vstupem TTL - nezapojeny jede normalne CW, coz teoreticky umoznuje pripojit generator pulsu, ale ja to jen spinam pres rele z control boxu pro KM. Nejak jsem nad tim nedumal, prozatim je to jenom jako doplnek k CNC, ktere je primarne urcene pro router a drevo. Jen jsem to tenkrat nasel na ebayi a rikal jsem si proc to nezkusit...
jan-fuksa
14. 7. 2010, 3:28
Co to je za diodu ?
Na ebay neni ani jedna dioda s vykonem 1.6w.
Napis jaka to je vlnova delka
firefoxik
15. 7. 2010, 12:26
Tak sem se tam dival a ten muj tam vazne taky nemuzu najit...
Ale http://stores.ebay.com/Electronic-Toys- ... Z707180010
Ma tam lasery s mensim vykonem, ale diky lepsi optice a focusu odvadeji stejnou mozna i lepsi praci jak ten muj za €160.....
jan-fuksa
15. 7. 2010, 4:07
450mw je o nicem vykon.
Ma to sice pekne zpracovane, ale cena neodpovida
To uz je lepsi koupit za cca 600kc 1w diodu / 808 nm a zbytek si postavit sam...
Kolik amperu zere ten zdroj co k tomu je ?
pixell
19. 11. 2015, 10:39
Prosím vas napadlo ma použit laser na vypaľovanie ornamentov do dreva a vypaľovanie obrazou s fotiek.
LEn neviem sa nijako k ničomu dopratať ako na to.
Nechápem ako sa ten laser ovláda.
Teda konkrétne nechápem akým spôsom to páli niekde tmavšie niekde svetlejšie.
Treba na to nejaký Driver ktorý mení výkon laseru PWM?
Alebo tie tmavšie a svetlejšie miesta sú vlastne pohybom zkovej osy? ale to by sa laser rozostril nie?
KEby mi to niekto vysvetlil ako uplnému debilovi bol by som ráád :D :D :D :D :D :D
cibula
14. 3. 2017, 3:07
Zdravím.
Riešili ste tu problém ohľadom oneskorenia pri zapnutí laseru. CNC mám pár týždňov, pôvodne tam bola klasická frézka, takže všetky nastavenia sú na frézku a nie na laser. Všetko ide šlape v pohode až na to spínanie laseru, ktoré spôsobuje prepali pri štarte. Riešim omeškanie laseru a jeho nastavenie a neviem si s tým dať rady v Machu. Tu píšete vyriešenie problému, ale netuším ako a kde to v machu, či v g kode? vyriešiť/nastaviť. Konkrétne tento postup:
rem DoSpinCW()
ActivateSignal(Output1)
Sleep(50)
S CNC len začínam a mám to skôr ako hobby. Dikes za každu radu.
Pepa Žhář
14. 3. 2017, 6:01
Ahoj, a nestačí nastavit nuly a zafajfknout to zatržítko do této tabulky? testuji to tedy jen doma na PC ale při zadání nul mi prodleva nezablikala..
14. 3. 2017, 8:47
a hned vedle je zatržítko "Laser mode" proč asi ...
Pepa Žhář
14. 3. 2017, 9:17
5.3.6.7. Zvláštní funkce a nastavení
Režim Laser Mode by neměl být zatržený kromě případu, kdy se přímo řídí výkon řezacího paprsku
laseru v závislosti na posuvu.
Zpět na „MACH všech verzí“
