Zdravím všechny,
na svém dalším cnc se pokouším v EMC koncový spínač nastavit tak, aby mi fungoval jako bezpečnostní i referenční současně. Když přiřadím odpovídajícímu vstupu funkci Home Y, krásně mi do referenčního bodu najíždí. Pokud ale nastavím funkci Home Y + Minimum Limit, tak mi EMC hlásí, že je osa na limitu, i když na něm není. Když zatrhnu negaci vstupu, tak sice omezení pracuje správně, ale při pokusu o zareferencování se osa rozjede opačným směrem. Ve StepConfu už moc možností nastavení není, do ini a hal jsem zatím moc nepronikl. Víte prosím někdo jak na to?
Díky
Referenční + Limit Switch v jednom (EMC)
- Kilovolt
Zkus projít todle http://linuxcnc.org/docview/html/config ... atile_home" onclick="window.open(this.href);return false; sekci 3.4. HOME_IGNORE_LIMITS a to budeš muset přidat do ini souboru ke každý ose.A pokud ti osa jede při hledání home opačným směrem, změn v ini znaménko u HOME_SEARCH_VEL
Ten pohyb opačným směrem se dá změnit tím, že ve stepconf zadáš do Home Search velocity rovnou zápornou hodnotu... pak by to mělo jet opačně a tím pádem i fungovat správněkarelw píše:Zdravím všechny,
Díky
EDIT: kilovolt to vlastně napsal stejně, jen bys musel editovat INI (nejprve jsem nečetl jeho příspěvek až do konce)
No já už asi rok jednu frézu na EMC provozuju. Je to taková hodně hobby konstrukce, žádné sofistikovanější funkce jsem zatím nepotřeboval. Teď dokončuju druhou, lepší ve všech směrech. Během týdne tady vyvěsím pár obrázků
Zdravím pánové, pomůže mi někdo s nastavením home pozice.
Mám indukční koncové spínače použity i pro HOME a neumím se s tím domluvit.
Automaticky to sice sjíždí na spínač, odskočí a majede znovu a pak to neodskočí a píše chyba protože zůstane stát na spínači.
Když nastavím home -1mm tak reference proběhne ale pak není na displeji 0 ale to -1.
Neměly by tam být všude 0? Jak se k tomu doberu..
Nějak na to nemůžu přijít, asi to bude blbost jak se znám ale pořád střílím vedle.
Jestli někdo poradí...
A ještě druhý dotaz. dá se v halu nastavit aby se stroj po spuštění sám rozjel na reference.
Postupně každá osa zvlášť?
Díky za každou reakci...
