Dotekovky mám v práci na pile a na paprsku ji nepoužíváme (jedna ulomená tryska stačí). Doma bych ji bral, ale zase je to ke koníčku dost darda a pod 19" monitor nechci. To gmoccapy se mi právě líbí, ale to až budoucnost, teď spíše potřebuji kolečko FEEDOVERIDE a čidlo na délku nástroje. Koupil jsem u číňana moc hezké, myslíc si, že má pružnou dotek plošku a prd! To tam radši dám pásek plošňáčku s mědí a nebudu ulamovat špičky na 15 stupňovým V-bitu. Vstup mám připravený, jenom ještě nemám rutinku na nulování Z po doteku. Vím sic CO má dělat, ale nevím JAK z G-kódu nastavím Z souřadnice například na 4mm .
Jak nulovat relativní souřadnice v "xpos-fb", nebo "xpos-cmd"?
první funkční plotr v roce 1988 ;-))
No mi je těch 16 stovek jaksi dost (16% hodnoty mašiny ), když má monitor 22"
Ano, to xci, kolečko na nastavení rychlosti stroje, ale zde jsem našel jenom pomocí potenciometru a já chci na enkodér - co puls to 5%. Tak jsem navyklý u ty profi pily a zdá se mi to výhodnější jako poťák. Jednak máš nulu, nebo 100% kdekoliv, a mohu v panice jenom prudce zvrtnout kolečko doleva a mašina stojí. Když rozjíždím nový program, tak mám ruku jenom na něm
Ja myslel mpg kolecko
Samozrejme feed override na encoder taky pouzivam a to encoderove a reaguje okamzite
No ja ti nevim 1600 za profi kapacitni dotykac ktery normalne stoji desitku mi prijde sakra malo
A kdyz bys to mel vsechno vysazet v tlacitkach tak das vic za ty tlacitka nemluve o praci a i ty vstupy do systemu tak nejak stojej penize a neni jich nekonecno.
Mrkni na youtube na rozhrani gmoccapy jsou tam pekny predvadeci videa.
Mozna pochopis co se ti snazim sdelit.
Proste bys ziskat masinu s typickym univerzalnim rozhranim jako je bezne u profi a skoro bez prace. Kdyz pridas ncam. Tak uplne parada.
Vratim sa na zaciatok, tie duplikovane suradnice ci uz relativne alebo absolutne mi funguju bez problemov. (v axise) Pouzil som ine piny ako ty a ide to. X su relativne a Y su absolutne.
Skoda ze nechapem zadanie. Mozno je to to same, co som riesil niekedy aj ja. Potreboval som zobrazit na pyVCP rozdiel medzi abs a rel suradnicami. Ono je to na karte DRO ale potreboval som to mat na spominanom paneli.
Dík. To se mi líbí, hlavně to Z. Ještě kdyby to šlo i nastavovat jak tam máš ty posuvníky...
Omlouvám se za opoždění, vyskytly se nějaké zdrav. prob.
je to vsetko funkcne ako vidis a ide to nastavovat tymi trojuholnickami, koleckom mysi a samozrejme aj s klavesnicou pises hodnoty. Tlacidlo "aplikovat" prepocita dlzku aktualneho nastroja, podlozky a vysky materialu. Taktiez po kazdej ATC vymene sa to aktualizuje a pracuje dalej s tymito hodnotami. Najnovsie som rozchodil python modul "paramsaver" a po vypnuti stroja, rano najdem hodnoty, ako som ich nechal vecer.
Tie oknicka sa volaju "SPINBOX" a vies si nastavovat pocet desatinnych miest, inkrement tych trojuholnickov atd.
<spinbox>
<halpin>"mat"</halpin>
<min_>0</min_>
<max_>250</max_>
<initval>10</initval>
<font>("Arial",25)</font>
<format>"2.2f"</format>
<resolution>0.1</resolution>
<width>"5"</width>
<param_pin>1</param_pin>
<bd>3</bd>
</spinbox>
atd....
HAL:
net material_in pyvcp.mat => paramsaver.invalueF-000
net material_out pyvcp.spinbox.0.param_pin <= paramsaver.outvalueF-000
atd....
Makro g kodu:
O<aplikovat> sub
#<TEMP> = [[#<_hal[pyvcp.mat]> + #<_hal[pyvcp.pris]>] *[-1]]
G0 G53 Z0.00
G10 L20 P0 Z[231.077 -#5403 +[#<TEMP>] ]
g64 P0.001
G43
O<aplikovat> endsub [1]
M2
<spinbox>
<min_>0</min_>
<max_>250</max_>
<width>"5"</width>
<bd>3</bd>
</spinbox>
atd....
HAL:
atd....
Makro g kodu:
O<aplikovat> sub
G0 G53 Z0.00
g64 P0.001
G43
M2
