PROXXON MF70 cnc Problem s motorom
sajgino
1. 8. 2019, 4:32
Zdravim vsetkych.
Pred casom som si kupil PROXON MF70 cnc. Vsetko fungovalo OK az jedneho dna si motor pre osu Y zmyslel ze pojde len jednym smerom. Na rucnom ovladani a aj po nahrati G-kodu a spusteni ciklu. Neviem čo sa mohlo stat .... som v tom novacik tak Vas prosim o radu....
Za odpovede dakujem.
1. 8. 2019, 4:43
Zkontroluj vodiče, dotlač svorky a dotáhni šroubky na ose Y. Buď ti upadl drát DIR, nebo něco odešlo.
Pokud se to po kontrole kabeláže nespraví, tak navzájem přehoď driver osy Y a osy X. Podle toho, kde se chyba projeví potom, postupuj dále.
Případně máš-li čím, tak zkontroluj stav na svorce DIR osy Y když pojedeš pomalu ručně doprava a doleva.
sajgino
1. 8. 2019, 9:34
Ok vďaka. Prekontrolujem to
juko
1. 8. 2019, 12:46
od zajtra budem týždeň na Čienom Balogu. Ak Ti to nepôjde, ozvi sa, pomôžem.
sajgino
2. 8. 2019, 6:59
Skontroloval som vsetko co pisal Mex ale nic nepomohlo.
Zacal som sa trocha hrat s nastavenim Mach3 a v Configu je polozka "Slave Axis". Ked som v kolonke Y axis zaškrtol A axis tak sa motor pre osu Y zacal spravat normalne ......
Neviem na co sluzi toto nastavenie. Budem rad ak mi to niekto objasni :)
Dakujem vsetkym za pomoc :)
Dongon
5. 8. 2019, 8:26
Nepletu-li se, je to pohon s opačným smyslem otáčení. https://www.youtube.com/watch?v=uoqhKwWMWkM
Něco podobného se mi stalo s LinuxCNC. Motor se pohyboval opačným směrem. Smysl otáčení / směr pohybu lze měnit změnou hodnoty krokového poměru na jednotku. Z hodnoty (dejme tomu 20 kroků/mm) se změnou znaménka převrátí smysl otáčení motoru (, přičemž 20 kroků/mm se nezmění).
Přeji fajn den, ....
sajgino
8. 1. 2020, 7:07
Zdravim. Chvilku som nemal cas na moju Proxonku a asi po mesiaci som ju znova zapol a problem sa vratil....... Osa Y sa mi hocikedy samovolne prehodi do ineho smeru a po chilke je ide zasa spravnym smerom. Kabeláž som skontroloval a vsetko je ok...... ak mate niekto nejaky nápad tak budem rad za radu. Ďakujem
Možná jsi ty kabely a spoje proměřil, když zrovna fungovaly. Chtělo by to ten DIR signál sledovat za provozu. Možná vyfoť celou sestavu, ať máme lepší představu (čím to řídíš, jak je to propojeno atp.).
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 8. 1. 2020, 11:06, celkem upraveno 1 x.
8. 1. 2020, 10:36
tipl bych na problém s délkou nebo časováním řídících pulzů ... projít nastavení v Machu a zkontrolovat doporučené hodnoty z návodu - či kde to jde zkusit nastavit delší
sajgino
9. 1. 2020, 9:58
Trápil som sa s tým ako blázon a nakoniec je chyba v úplnej hlúposti. Problém bol v uvoľnenom konektore na doske pre osu Y ......
Ďakujem všetkým za pomoc a rady
atlan
9. 1. 2020, 11:12
Asi to bude nekompaktibilitou konektorov :D
sajgino
9. 1. 2020, 12:15
Presne tak :D chvala bohu vedla su svorky takze je to zazehnane :D
atlan
9. 1. 2020, 12:41
A chladice si skontroloval, lebo tusim sedia na optoclenoch a nie na TB cipe.
Zpět na „Krokové motory“
