dimenzování nového stroje
Lukas_2
27. 4. 2020, 8:44
Zdravím.
Budeme stavět nový stroj, takovou trušku speciálku. Půjde o stroj na vysekávání do gumy s možností osazení rychlovřetenem a využití jako portálovky na frézování plastu, hliníku a dalších měkkých materiálů.
Jako základ poslouží litinová rýsovací deska 800x600mm, váha asi 80kg.
Pohony od AD-Tech.
Jsme teprve v prvotní fázi návrhu (co od toho vlastně chceme). A samotná realizace by začala asi až na podzim, takže času dost .
- A zatím od toho chceme dostatečnou tuhost, hlavně v ose Z (když to bude převážně vysekávat).
- Dále bych se chtěl s rychloposuvem dostat na 30 000 mm/min, alespoň v osách X,Y. (kvůli produktivity)
- zatím poslední požadavek je již zmíněná možnost rychlé instalace rychlovřetena. Ale s tím si poradíme.
Chtěl bych se poradit o prvních dvou bodech. Základní kostru zatím plánujeme z litiny, o dimenzování tuhosti se nebojím.
Ale nevím s tím rychloposuvem, s motory které budou mít 3 000 ot/min a kuličkovými šrouby se stoupáním 10mm se tam teoreticky dostanu. Potřebuju vědět jestli tahle teorie půjde i prakticky. (+ jestli tohle stoupání nebude mít velký vliv na přesnost, kvůli toho frézování)
S tím se pojí další otázky ohledně velikosti kuličkových šroubů, dále stačí válcovanej nebo by měl bejt broušenej ? (vím že je mezi nimi rozdíl v přesnosti, ale nevím jaké mohou mít rozdílné vlastnosti.)
Dále lineáry. S kuličkovými lineáry nemáme žádné zkušenosti. Potřebujeme něco dostatečně robustního a zároveň aby se daly rozjet na těch 30 000. Necítíme potřebu za to dát desítky tisíc, něco z aliexpressu by bodlo :) Máte někdo tip které by se daly použít ?
S tímhle a souvisejícím bychom potřebovali poradit. Nějakou zkušenost máme z přestavky velké frézky F100 od Optimum, tam jsme dali ty motory od AD-tech a jsme s nimi spokojeni. Rychloposuv jsme vytáhli na 10 000 v X,Y a 6 000 v Z na kluzných lineárách. (oni tam měli krokáče :roll: ) Takže něco dost odlišného od toho co teď chceme postavit.
Jinak s touhle "totální" přestavbou se bližíme do (snad) konečného finále a v létě se zde pochlubíme s výsledkem. + Z první zkušenosti s přestavby BF-30, myslím že na první pokus to nedopadlo nejhůř, i když dost věcí bychom teď udělali jinak :)
jakékoliv rady a tipy které s tím souvisí samozřejmě ocením :)
BF30 přestavěná, Optimum F100 přestavěná
Kamodel.cz
Mach4
28. 4. 2020, 9:51
ty motory co mají 3000 nemají maximálku 5000ot? pak to i s 5mm šroubem udělá 25m/min ono až zjistíš jak takovej malej strojek s takovou rychlostí poskakuje po dílně, odchází vše okolo tak ještě možná rád budeš snižovat rychlost posuvu... to jen tak na zamyšlenou..
vysekávání na stroji z kuličkovejch šroubů, na lineárním vedení bych být tebou ještě jednou zvážil a šel nějakou osvědčenou cestou jednoúčelového stroje než to takhle kombinovat s frézkou.. aby výsledný stroj nebyl zklamáním..
