Vhodný NEMA 34 pro driver DM556T
Zdravím kolegové drazí,
mám drivery DM556T (https://www.omc-stepperonline.com/digit ... m556t.html)
a chtěl bych pro ně pořídit motory řady NEMA 34. Mám vyhlédnuté tyto dva a nejsem si jistý, jestli bych mohl vzhledem ke driverům vzít ten silnější.
https://www.omc-stepperonline.com/nema- ... 4204d.html
https://www.omc-stepperonline.com/nema- ... wires.html
Nebo myslíte, že i ten slabší je na hraně a měl bych jít ještě níž?
Řízeno z PC přes LPT port. Napájet to bude 36VDC spínaný zdroj. Určeno pro pohon os CNC routeru o půdorysu 0,7 x 1,2 m (2x osa Y, 1x osa X, 1x osa Z), kuličkové šrouby se stoupáním 5 mm. Obráběny budou "slitiny" dřeva
Nebo myslíte, že pro takový stroj jsou NEMA 34 zbytečně předimenzované a stačily by NEMA 24 nebo 23?
Díky všem dopředu za konstruktivní komentáře!
Ten mensi motor by mel vyhovet jak driveru tak aplikaci. Ale bude to jezdit strasne pomalu a rychleji dost nespolehlive. Na vine je volba komponentu v retezci.
Sw stepgen na lpt umi s jistotou velmi nizke kmitocty. Cokoli vyssiho jdes fo hazardu. Viz latence. Casy jednoho cyklu a jak se do toho vejdes s kroky. Nekde na to jsou hotove vzorecky. Dalsi v tom retezci co neni dobre je ten veliky krokac. Tyhle motory nejsou sani o sobe moc rychle. Kvuli vykonu maji velikou indukcnost a tudiz se brani vetsim otackam. Tim padem se sejde jejich rychle slabnuti s rychlosti s nejistymi kroky z pc pri vyssich rychlostech. Muzes namitnout ze das hrubsi mikrokrokovani ale tim to vlastne jeste dorazis.
Celkem solidni cesta by byla pouziti alespon jednoho z vyse uvedeneho ve vyssi kvalite. Napriklad mesa kartu namisto lpt pro naprosto stabilni kroky nebo easy steppery neboli closed loop krokace. Takovy napul serva. Chodi to o dost lip nez bezne krokace a vychazi to jen o trosicku draz. Uplne pecka je pouzit oboji to uz se pohybujes na profi urovni el. stroje.
Díky moc za reakci. Bohužel ale v tuto chvíli je pro mě výměna pohonů za soustavu s uzavřenou smyčkou nereálná.
Dovolím se tedy hloupě zeptat z druhého konce, tedy: mám k dispozici:
- drivery DM556T,
- řízeno z PC přes LPT port,
- napájeno z 36VDC spínaného zdroje,
- poháněny budou osy CNC routeru o půdorysu 0,7 x 1,2 m (2x osa Y, 1x osa X, 1x osa Z),
- kuličkové šrouby se stoupáním 5 mm,
- obráběny budou "slitiny" dřeva
Otázka: jaké krokové motory pro tuto aplikaci pořídit (míním tím velikost (17, 23, 24, ...) a krouťák)? Popř. kde, aby to nestálo "megaranec". (normálně nakupuji tyto věci zde: https://www.omc-stepperonline.com/hybrid-stepper-motor/)
Díky.
- drivery DM556T,
Díky.
A taky si nejsem jistý, jestli to bude opravdu tak kritické s těmi otáčkami. Běžně gravíruju rychlostí okolo 600 mm/min, což při použitém stoupání dělá 2 ot/s. Je to problém?
Na rychlosti přejezdů je mi zas tak nezáleží.
Omlouvám se za můj začátečnický přístup Ale každý z nás nějak začínal
Díky.
Díky.
Myslím, že by ti mohl bohatě stačit NEMA23 motor kolem 2Nm. Moje malinké CNC jezdí s 0.24Nm motory na Tr šroubech se stoupáním 3mm. Nic, než vyložená kolize, ho nikdy nezastavilo. A to, že ho zastaví kolize, považuji za výhodu
naprostej souhlas. provozuju 2x podobnej strojek a motory 1,5-2,2nm 57hs22 drivery M752, ale na 60V. nikdy zadnej problem. a pokud do neceho "drcnu" nebo nekde necham tesne ruku, tak me orosi .
t.
t.
- OompaLoompa
kamaráde, síce píšeš že to chceš na drevo, ale nikde ani zmienka o vretene, resp. akými nástrojmi tam chceš operovať
za takýchto podmienok fundovanú odpoveď nečakaj, maximálne tak "od oka" či "od boka"
ak už máš drajvre, tak sa pri výbere motora riaď prevádzkovým prúdom (ako limit), a momentovou charakteristikou v rozsahu požadovaných pracovných otáčok
tých uvádzaných 120ot/min bude v poriadku aj pre tie 34-ky, no dovolím si predpovedať, že skôr či neskôr budeš na to slimáčie tempo docela dosť nadávať
NEMA23, 24 s nominalnim momentem kolem 2-3Nm s tim budou hybat i na 3A slusne, podobnych stroju je dost. Tve drivery s nima budou mit snadnou praci. Jen bych vybiral modely KM s pruchozi hrideli, aby byly pripraveny pro pripadny budouci upgrade na closed loop rizeni, kdyby bylo treba.
Díky moc kluci za komentáře.
Zatím tedy výběr vypadá na tyto dva kandidáty:
nebo
https://www.omc-stepperonline.com/nema- ... r-cnc.html
Ten dual shaft by byl určitě dobrý, ale mají ho teď v DE skladu akorát v 1,26 Nm verzi:
https://www.omc-stepperonline.com/nema- ... 2804d.html
Jo a co se týká toho spindlu, na začátek tam počítám s fézkou Makita RT0700C. Do budoucna bych tam chtěl dát nějakého 2,2kW vodníka. Ale ještě nevím jakého. Na ty z Alíka se na tomto fóru moc pochvalné ódy nepějí
nebo
Pěkný web, mají tam i momentové charakteristiky (Torque Curve), schválně si je porovnej (např. první vs. druhý kandidát). A podívej se na induktanci, jak to s ní pěkně koreluje (čim vyšší, tim strměji moment s rychlostí padá).
Mam overeny tento dual shaft 23HS2430B od act-motor v nekolika ruznych aplikacich vcetne closed loop rizeni. Je dobry a cenove nizko.
Dawe, díky za typ, ale raději bych něco z toho OMC. Z DE skladu to chodí fakt rychle a ještě u nich budu brát v rámci jedné objednávky další věci.
Nicméně jsem zatím vybral jako nejžhavějšího kandidáta tady tenhle kousek:
Je to sice NEMA 24, ale má dual shaft, je skladem v DE a má podle mě docela solidní momentovou charku. A proudově se vejde do toho DM556T.
LSoft> Jo, ten posledni NEMA24 vypada vazne dobre.
edit: jeho momentova cha-ka je velice podobna jako u toho meho 23HS2430B, pricemz ovsem basti o tretinu vic proudu. Takze celkova ucinnost nebude v realu nejlepsi a nejspis se bude celkem dost hrat.
Naposledy upravil(a) Dawe dne 25. 11. 2020, 10:50, celkem upraveno 2 x.
