Kazanlik BK32 pomoc s demontazou a par dalsich drobnosti
DiscrafT
8. 6. 2021, 3:31
Zdravim,
nedavno som si zakupil Bulharskeho Kazanlika BK32. So strojom som zatial velmi spokojny, je vo fajn stave ale rozhodol som sa pre kompletnu generalku, cistenie, vymenu lozisk, prefarbenie...
1.
Pri demontazi som narazil na problem ze netusim ako mam povolit a demontovat "nonius s madlami na rucny posun" (netusim ako sa to odborne vola takze kludne ma opravte :) )
Demontoval som horny kryt na ktorom boli 4 ploche srobiky, pod nim boli 2 male cerviky, ktore podla vsetkeho idu do nejakych dvoch kolikov ktore asi drzia tie 2 madla ale vobec netusim princip akym to je zmontovane. Z opacnej strany som demontoval pruzinu aj jej drziak ale netusim ci je to potrebne demontovat aj z opacnej strany. Plus som demontoval aj 2 vacsie cerviky, jeden je na aretaciu a drzi pruzinku s ocelovou gulickou a druhy neviem na co je ale je trocha dlhsi.
https://photos.app.goo.gl/uoJo8YX1GifKZCmDA
2. Trocha mi kvapka olej z prevodovky cez vreteno. Akym sposobom je to utesnene? Je tam nejake gufero alebo len presne dosadacie plochy? A popripade ako sa to da vymenit alebo demontovat kompletne cele vreteno aby som sa ku tomu dostal a poriadne to zatesnil.
3. Kde by som vedel zohnat originalny manual nakolko na tumlikove som ho nenasiel a zatial pouzivam navod na PK31 co je velmi podobna vrtacka, vyzera ze vsetko sedi ale netusim ake su tam realne rozdiely napriklad v loziskach, prevodovke a dalsich veciach.
4. Ako sa pouzivaju ploche maznice, ktore su aj na vrtacke aj na zveraku? Ja co poznam maznice tak su bezne take co trocha trcia a nacvakne sa tam pistol, tuto netusim vobec ako tam natlacit tuk. Je tam len aretacny kruzok ocelovej gulicky s pruzinkou.
Vopred dakujem za vsetky rady
Maznica c. 1
Ak sa mi podari dotiahnut tuto opravu dokonca velmi rad by som napisal detailny postup, aj s videom, fotkami a vsetkym cim som si presiel od kupy, prevozu, cistenia a vsetkych tychto problemov ak by nahodou mal niekto v buducnosti zaujem a pomohlo by mu to :)
Aktualny stav:
jenicek
8. 6. 2021, 9:16
Ahoj, dobřes pokoupil, mám ji taky. Pokud má člověk dost místa do stropu, je to super stroj.
Podle mě ty páky na posuv pinoly stáhneš stahovákem komplet s tím kolem s noniusem.
Pak na Tebe ty páky možná i vypadnou, řek bych že držej v těch drážkách hřídele. Bude to určitě držet minimálně přes gufero, takže bych zkusil přiměřenou ruční sílu.
Ty maznice jsou jen kulička a pod ní pérko. Přiložíš maznici a zatlačíš. Kulička se zamáčkne dovnitř a naleze tam vazelína. Tu co vyleze bokem tak jen votřeš.
Škoda že seš tak daleko, až načerpáš zkušenosti na tý svojí, tak bys moh rozhodit i tu moji :lol:
To mi připomnělo, že už víc jak rok chci vyměnit olej :oops:
DiscrafT
8. 6. 2021, 10:40
Dakujem moc za odpoved, stroj by to mal byt super len ako hovorite skoro kazdy ma problem s vyskou nakolko je motor hore ale ak clovek ma dost vysoky strop je to hrozne usporne riesenie na miesto.
Tie maznice asi dnes teda skusim namazat len tak ze prilozim pistol s tukom a nejako to tam napumpujem len sa bojim, ze viac tuku pojde okolo ako dnu :D
No a skusim to teda zlozit dolu trochou sily ci to pojde, len bojim sa trocha lebo zda sa mi ako keby to nieco stale drzalo nakolko tie paky maju nejaky limit, ale skusim primeranu silu alebo jemne 3 ramennym stahovakom.
A skoda, ze byvate tak daleko no rad by som sa na nu tiez pozrel idealne urobit obe naraz ked som sa uz do toho pustil :D vymenit olej je na chvilku ale to by sa malo spravit, na stlpe povolit vypustak a potom cez napustny srob doliat olej do polovice prveho olejoznku :)
jenicek
8. 6. 2021, 11:32
Jojo, teorie výměny oleje mi je jasná, jen nejsou lidi :lol:
8. 6. 2021, 11:36
hlavně to proboha nenaštětkuj
100x lepší původní otlučený lak než štětec a pixla Industrolu
tiborius
8. 6. 2021, 12:16
nepoznám tento stroj, ale myslím si že páka - prepínanie automatického posuvu sa má demontovať následovne - alebo ja by som išiel týmto smerom.
1 - vybrať zaisťovacie červíky
2- meďou vytĺcť čap páky - tie páky sú pravdepodobne len tým uchytené, spolu tvoria nerozoberateľný mechanizmus.
ale treba sa na to ešte podrobnejšie pozrieť, môžem sa mýliť
tiborius
8. 6. 2021, 12:32
osobne si myslím že ak si ten stroj nepýta samo opravu, netreba to pitvať. Samozrejme ak hučí ložisko/poprípade rozpadnuté nie je čo riešiť- treba rozobrať opraviť.
V starých mašinách hučia väčšinou ozubenia. Tým potom doma veľa neurobíš. Po výmene všetkých ložiskách sa to bohvie ako nezmení. Tieto stroje sú navrhnuté na prácu v závode na plný úväzok. Ak tam dáš poriadny olej pôjde ti doma 200 rokov. / a podla fotiek je v poho/
Iná je situácia ak pôjde na komplet generálku. vreteno, pinola, náter , ložiská, poškodené ozubené kolesá.
DiscrafT
8. 6. 2021, 11:42
Dakujem za rady a diskusiu,
nakoniec som si to detailne pozrel a vsimol som si, ze ako tam boli tie dva cerviky tak nieco museli drzat, a za nimi presne boli dva kuzelove koliky, stacilo po nich trocha jemne poklepat a krasne isli von, potom uz bola ta demontaz asi na minutu, rukou som stiahol ten drziak madiel s ozubenim, a pod nim blok s noniusom a bolo.
Takze postup ak by to niekoho zaujimalo,
vysrobit dvoch cervikov, tie maju v kolikoch ako protikus vyvrtane vyhlbenia aby ich tie cerviky aretovali a nevypadli, potom ich uz len vytlct nejakym makkym materialom aby sa im nezdeformovali konce aj ked v mojom pripade su hrozne rozklepane takze aj tak ich jemne obrusim na tej hrane nakolko uz ich asi niekto viac krat vyklepaval nejakym ocelovym kladivom.
Fotky z demontaze:
Vsetko co sa zmesti tak ide na cistenie do ultrazvuku a predtym to este oplachnem supermafrasolom s ktorym som extremne spokojny co sa tyka pri odstranovani necistot. Rozmyslal som ze ho zacnem pouzivat v ultrazvuku ale netusim ci to ide a ako by to fungovalo.
DiscrafT
8. 6. 2021, 11:45
testone píše: 8. 6. 2021, 11:36 hlavně to proboha nenaštětkuj
Ne to urcite nie, kupil som si zlty polyesterovy tmel, stary nater jemne prebrusim a miesta ktore su olupane dotmelym a budem to cele nanovo striekat polyuretanovym dvoj zlozkovym lakom a tiez casti ktore ostanu bez farby tak vylestim a zalakujem bezfarebnym lakom. Nejdem to odflaknut alebo na tom setrit. Chcem to fakt krasne a ciste :)
DiscrafT
8. 6. 2021, 11:50
tiborius píše: 8. 6. 2021, 12:32 osobne si myslím že ak si ten stroj nepýta samo opravu, netreba to pitvať. Samozrejme ak hučí ložisko/poprípade rozpadnuté nie je čo riešiť- treba rozobrať opraviť.
Presne ako hovoris, loziska vyzeraju vsetky ze su ok a kolieska maju mensiu volu takze hluk z toho nejaky urcite pojde aj ked dam neviem ako kvalitne vsetky nove loziska, co som aj mal v plane ale je to hrozne vela roboty a asi celkom zbytocnej. Rozmyslal som len nechat vybrusit nanovo ten MK3 kuzel ale to este uvidim ci to bude treba, vyzeral krasne cisty bez skrabancov. Hlavne mi islo o to aby z toho neunikal olej a bolo vsetko ciste a bezpecne, nova elektronika, cerpadlo emulzie bolo extremne zanesene aj cely ten priestor takze to musim opravit a chcem si este dorobit poriadne osvetlenie, kruhove svetlo na vreteno a lampicku s LEDkou zboku ozivit
ještě drobnost
Je nutný, aby fotografie který sem dáváš měly 4,5 Mbyte?
sorry
na těch sr.. toho zase tak moc zajímavého není
speciálně pro uživatele na mobilním připojení to je "bezvadný"
díky
vrtani
6. 9. 2021, 8:24
Taktiež som sa stal majitelom tejto vrtačky. Mam sice VS32 ale par krat sa mi stalo ze bolo potrebne vrtat pod uhlom, coz mi otocny stolik na PK32 umoznuje + co som tu viac krat cital, je tuhšia. Zial situacia bola taka ze som tam musel poslat znameho aby ju skontroloval a vyplatil. Nakolko bola vypojena tak jedine co mohol rucne točit vretenom a cvakat tam rychlosti. Rovnako tak vyskusal posuvy. Funkcnost mazania a pritomnost oleja nebolo mozne zistit kvoli znecisteniu. Na fotke na bazosi som moc nepostrehol poskodenie stola no evidentne to boli hovada. Dve vacsie diey nejako zavarene ale predna cast stola je rozklepana. Budem to musiet cele prerovnať. Zaujima ma hlavne pinola, ma na povrchu jemne ryhy. Mali ste to niekto takto? Mám sa báť?
vrtani
10. 9. 2021, 7:54
Vreteník som očistil a skontroloval olej, samozrejme sucho....Po naliatí to maže, som milo prekvapeny ako je tato vrtačka tichá oproti VS32A a pritom mam celkom zachovalú. Vreteno prihnute nie je ale pinola ma radialnu volu 0,1mm. Na VSke mam cca 2 stovky. Pride mi to dost. Je to starší stroj, aku volu maju tie vase?
DiscrafT
18. 9. 2021, 3:58
vrtani píše: 10. 9. 2021, 7:54 Vreteník som očistil a skontroloval olej, samozrejme sucho....Po naliatí to maže, som milo prekvapeny ako je tato vrtačka tichá oproti VS32A a pritom mam celkom zachovalú. Vreteno prihnute nie je ale pinola ma radialnu volu 0,1mm. Na VSke mam cca 2 stovky. Pride mi to dost. Je to starší stroj, aku volu maju tie vase?
Zdravim, tak gratulujem ku kupe. Ja uz tu svoju mam opravenu a musim povedat, ze to je brutalny stroj. Vrtam s tym velke diery na autoposuv a vrtacka o tom ani nevie.
Co sa tyka tej pinoly tak ja som ju mal pekne cistu bez vacsich skrabancov. Ale ako som to mal cele rozobrane a videl som ako je to ulozene v tom samotnom tele tak podla mna to nejaky brutalny problem nebude. Asi to nikto nemazal a ako sa tam dostal bordel a nikto to nevicistil tak to vybrusilo drazky. Kazdopadne menil som v tom mojom vretene vsetky loziska a celkom sklamanie musim povedat. Hadzavost som nameral cez desatinu mm takze niekde je asi problem. Mozno je nieco ohnute ako nema byt takze este to asi znova rozoberiem a budem sa tomu este viac venovat ako tu volu zmensit.
Inac podarilo sa mi zohnat original manual v peknom stave, takze asi to naskenujem a poskytnem to ako .pdfko a tiez ako som mal domlatene originalne stitky tak som si dal tu namahu a kompletne vsetky stitky som prekreslil do PC a vyleptal si ich z nerezoveho plechu.
Prikladam fotky z odchylkomeru v krajnych polohach.
Fotka vretena:
DiscrafT
18. 9. 2021, 4:05
Este ku tym dieram v stole. Ja tam tiez mam nieco podobneho a aj zverak som mal cely dovrtany (videl som aj ovela horsie uz ale aj tak som to tak nechcel) Tak som zobral TIG zvaracku, predhrial som tu liatinu a niklovou zliatinou ako pridavny material som tie diery vyvaril a vybrusil. Myslim ze ten zverak to celkom zachranilo.
