cnc frezka - dotazy
mek123
22. 10. 2018, 9:18
Bohužel, teď mi čas a hromada práce nedovolí nějaký větší progres, ale aspoň jsem dal dohromady koncept z materiálu, který mám doma. Snad to není úplně mimo. Každopádně uvítám nějakou kritiku
22. 10. 2018, 10:02
Ten Y trochu zavřít ,bylo by škoda to zprasit takovou drobností.
josef109
22. 10. 2018, 10:36
Díl mezi osou Y a Z bych udělal spíš jako skříň, než jen prostou desku. Mysli na to, že taková deska se při obrábění může prohnout/zkroutit o několik desetin mm. Je to jeden z poznatků, který tady nejednou zazněl :-)
mek123
14. 4. 2019, 8:00
tak pomalu to roste...
Josef
14. 4. 2019, 8:43
Pod ty stojny, nebo na ně, kde se staví příčník dej dolícovací podložky. Stačí 3 až 5 mm. Jejich dobroušením pak lehce doladíš geometrii osy proti stolu (plotně). Je dobré mít taky podložky mezi vozíkem a suportem. Dá se pak geoška dobře poladit.
mek123
16. 4. 2019, 10:31
Ahoj, diky za radu... sice nemam pristup k brusce, ale asi to nebude problem nechat nekde udelat
mek123
1. 7. 2021, 7:45
tak po dlouhé době jsem se vrátil zpátky k tomuhle peklu :D
podařilo se mi sehnat za slušný peníz tohle vřeteno... má s tím někdo zkušenosti? Nebo je to prostě obyč čína?
https://www.aliexpress.com/item/3225376 ... 4c4d9TuxRa
teď už mám na stavbu všechno a jen najít trošku víc času.
Modros
2. 7. 2021, 8:34
mek123 píše: 1. 7. 2021, 7:45 tak po dlouhé době jsem se vrátil zpátky k tomuhle peklu :D
já ho mám v regálu...zalepila se mě fréza při hliníku a pomalu se zastavilo...žádná hruza....od té doby jen cukalo na místě.....je komplet ohnuté....náraz to nebyl žádný...pouze boční tlak na nástroj....to bylo naposled co sem dal na stroj něco čínského....fungovalo 3 minuty......pokud se ti podaří frézovat bez nehody tak super
mek123
9. 7. 2021, 5:57
tak pomalu to dávám dohromady...
Přemýšlím o řízení.. mám to připravené na Mach, ale začal jsem uvažovat o Linuxu... nicméně s tím nemám vůbec žádné zkušenosti.
9. 7. 2021, 5:59
mek123 píše: 9. 7. 2021, 5:57 mám to připravené na Mach, ale začal jsem uvažovat o Linuxu... nicméně s tím nemám vůbec žádné zkušenosti.
No to je snad výhoda, ne?
Aspoň ti přibudou nové zkušenosti.
mek123
9. 7. 2021, 6:14
Mex píše: 9. 7. 2021, 5:59
To je fakt... aspoň budu mít co dělat o dlouhých zimních večerech :)
Radhard
9. 7. 2021, 10:22
A taky je možnost mít řízení, který vůbec neběží na PC ;-)
zz912
22. 7. 2021, 6:39
Pokud premyslis o Linuxu tak mrkni sem:
zz912.webnode.cz
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
kiko01
22. 7. 2021, 11:13
A planujes tam pouzivat aj nejake chladenie tekutinou? By to chcelo nejake odtokove kanaly po bokoch. Tato tvoja koncepcia by sa dala celkom v pohode zakrytovat si myslim, tak aby ti to neslo na lineary a skrutku....
mek123
5. 8. 2021, 6:39
To určitě nějak pořeším… akorát se to vleče jak smrad… :D
