Hádanka - co je to?
6. 12. 2021, 8:04
Jinak otázka na mechanismus vzniku toho žlábku trvá. Už víme, že vznikne nechtěně při hydroformování, ale jak?
Zv.Petr
6. 12. 2021, 8:05
Na podobném principu se kdysi formovaly paraboly a nebo koule - explosive hydroforming. U paraboly se na formu položil plech, nad něj se nalila voda a kousek pod hladinu se umístila nálož... :D
6. 12. 2021, 8:11
Viděl jsem a je to impozantní :-) Ale asi by nebylo úplně snadné získat povolení na nakládání s trhavinami, takže jsem zvolil soft variantu :D
kiko01
6. 12. 2021, 8:23
prochaska píše: 6. 12. 2021, 8:04 Jinak otázka na mechanismus vzniku toho žlábku trvá. Už víme, že vznikne nechtěně při hydroformování, ale jak?
Zeby natiahnutim materialu? :)
6. 12. 2021, 8:37
Ne, tohle je na volném okraji, vně "zámku" který brání vtažení materiálu dovnitř.
Josef
6. 12. 2021, 8:40
A to je to vtažení, které tam nastane.
7. 12. 2021, 2:49
Zdá se, že nastal čas to prozradit - je to otisk o-kroužku. Při 1000 barech se ocelové desky trošku prohnou, o-kroužek se částečně dostane mimo drážku a po odtlakování ho desky zase takhle silně stisknou. Kroužek je samozřejmě úplně na placku, po každém formování se mění.
Mr. MR
7. 12. 2021, 6:26
Neni tajne co tim vyrabis? Videl jsem trubce chlapa, co tim delal nejake dekly na veterana. Jiny snad parabolu na motorku. Tlacili to myslim mazacim lisem. Na potapecovi jsem jeste takovy deklik nevidel.
Připrav se, hrajem...
7. 12. 2021, 8:31
Takovýhle plechový deklíky. Je to na potápěčovi zespoda, takže to normálně vidět není :D
Tady na fotce má jiný druh deklíku, ale je to ten zespoda na té prostřední trubce ("scrubberu"):
https://www.rebreather-ccr.de/files/431 ... geraet.jpg
Selic
7. 12. 2021, 4:45
marli
7. 12. 2021, 6:41
Čím by se nechal v domácích podmínkách generovat potřebný tlak kapaliny? Někde tu padlo 1000bar...
7. 12. 2021, 6:54
to druhe video, jak to maj u baraku hned vedle silnice
Selic píše: 7. 12. 2021, 4:45 Vyroba puklic: https://www.youtube.com/watch?v=r2qiEr88Z20
Tohle je zábavnější: https://www.youtube.com/watch?v=96yhdnhPxAw
GeeSnake
7. 12. 2021, 6:55
Wapkou.
Edit ne tedy těch 1000, ale 250.
Každý softwarový problém má hardwarové řešení: "Kup si to nové, jiné,vole!"
http://www.sleddogs.cz
7. 12. 2021, 7:15
marli píše: 7. 12. 2021, 6:41 Čím by se nechal v domácích podmínkách generovat potřebný tlak kapaliny? Někde tu padlo 1000bar...
Třeba pneumatickým multiplikátorem (zesilovačem tlaku, air driven high pressure pump). Dělají se v provedeních až do několika tisíc barů.
r4cv
7. 12. 2021, 7:42
To prve video je nejaky nizky tlak.
Ma tam obycajne ventily, stavane tak do 10bar.
Ventil na hydrauliku na 250 bar vyzera trochu inak.
Ale je to z dialky a moze to klamat.
Zpět na „Rébusy“
